Re: Opel astra clasic vs logan??
1.9 tdi-ul de 90cai nu il ''zobeste'' pe 1.4tw-ul meu de pe opel
asa ca poate il face pe 1.9cdti dar nu il ''zobeste'' :| |
s-ar putea sa te ia in treapta a treia datorita cuplului de care beneficiaza motorul diesel....;)
nu stii ca si l aopel e strong a 3-a? de fapt cutia aia e super tare...
habar nu am ce cutie are pe el.....dar stiu k la a treia face minuni...;)
treapta a 3-a pe opel, in special astra e varza!!! .. ok, te simti bine cand o calci! dar la liniuta e varza! m-am dat cu 5-ari diesel 163cp, cu benzinari de 100-115 cp si i-am facut in treapta a 1-a si a 2-a, dar la a 3-a am pierdut! so, tu cu 1.4 al tau ti-o iei rau de la 1.9 tdi de 90 cp! cel putin, eu, ti-o dau calumea! ;)
la a3a m-am dus in aproape 120 (cam 117-118) si mai putea da dc sa fortezi? om avea cutii diferite...
d la 1.9tdi de 90 nu mi-o iau de la tine da:P dar sa nu incep sa zic despre cei 150caluti de pe a6:D |
n-am condus tdi-ul dar mi s-a parut total nesportiv... fara viata in el... si am mers in multe 1.9tdi-uri si golf si bora
kleppen per cilinder 2 cilinderinhoud 1896 cm3 boring x slag 79,5 x 95,5 mm compressieverh. 18,5:1 max. vermogen 110 kW (150 pk) 4000tpm max. koppel 320 Nm 1900tpm brandstofsysteem pompverstuiver klepbediening ohc turbo ja, met intercooler katalysator nee .acc.0-100-8,6s(golf 4) 1.9tdi-Opel(de origine fiat)aantal cilinders 4, in lijn kleppen per cilinder 4 cilinderinhoud 1910 cm3 boring x slag 82,0 x 90,4 mm compressieverh. 18,0:1 max. vermogen 110 kW (150 pk) 4000tpm max. koppel 320 Nm 2000tpm brandstofsysteem common rail klepbediening dohc turbo ja, met intercooler katalysator partikelfilter acc.0-100-8,9s(astra H) Ambele motoare sunt bi-turbo,doar ca vw are un avantaj(ca generatie)pt. ca il foloseste dinainte,altfel(daca ar fi dispus si astra g de noul motor),cu siguranta golful ar fi inghitit fumul !!;)...dar deh..opelul e mai intarziat!!-una din cele mai mari greseli!! |
| All times are GMT +2. The time now is 21:40. |
