mike_4tuning 02-10-12 14:54
Salut am si eu o problema ( cred) cu geamul electric de pe partea stanga a soferului. Dupa ce nu am mai pornit masina vre-o 1 saptamana am plecat cu ea si cand dau sa deschid geamul se deschidea doar putin...ca sa il deschid/inchid complet necesita multe apasari pe buton (inainte mergea fara probleme).
Care poate sa ma ajute si pe mn. Mentionez ca cel de pe partea dreapta merge perfect (si functia one tuch). Butonul din stanga este fara one tuch iar cel din dreapta este cu ,nu l-am schimbat din comoditate si pe cel din stanga.
wolverine 02-10-12 19:23
A folosit cineva sonda lambda universala? Ce parere aveti, se merita sa economisesti cu una universala sau mai buna ar fi una dedicata bmw?
Budy_ 02-10-12 20:08
Cine ma poate ajuta cu ITP-ul la masina? am 1.6 in acte,2.0 pe ea.Astept pret pe PM. Doar in bucuresti.
gaby0606 03-10-12 11:26
Am facut un mic tutorial despre cum putem scapa sau cum putem ameliora zgomotul jenant produs de rolele intinzatoare . (Tutorialul a fost facut pe un motor 1.8 m43 (din 1994)
1) Se demonteaza difuzorul de aer
2) Se demonteaza elicea de plastic de pe vasco-cuplaj
3) Se dau jos curelele
4) Se demonteaza rolele (Cheie tubulara 16 mm si cheie fixa/tubulara 13mm )
Aceste role de chidare (toate) au suruburile de prindere cu filet invers ?
Am incercat sa desfac o rola si nu am reusit, mi-a fost frica sa fortez?
69WRX 04-10-12 19:48
sunt cu filet invers...am facut si eu treaba asta ieri dar am pus vaselina fiarta la rulmenti ;)
gaby0606 05-10-12 11:53
Te referi la modelele in 4 cilindri ? Asa cum am eu?
trafy-vr6 05-10-12 13:09
Stie careva ce imi mai trebuie pentru a lega incalzirea in scaune ? E36 , interior recaro cu incalzire, am butoanele, ce mai trebuie si cat de greu se leaga ?
69WRX 05-10-12 15:48
ai intrebat daca "aceste role au suruburi de prindere cu filet invers" si ti-am raspuns ca da, sunt cu filet invers...nu conteaza cati cilindrii ai
Florian328 05-10-12 20:57
uite aici un link cu ceea ce trb sa faci si o paza cum ar trb facute
http://www.bmwe36blog.com/installing...r-bmw-e36.html
trafy-vr6 05-10-12 21:15
multumesc frumos, intre timp am gasit si un alt topic pe forum.
tm 63 flo 14-10-12 19:49
Cine stie sa-mi zica care e diferenta la bucsele din imagine, fata de cele normale , care au gaura pe mijloc?
alexxss 14-10-12 19:55
Cele din imagine sunt de m3. Sunt mai rigide
tm 63 flo 14-10-12 20:16
Stiu asta, dar exista tot asa pline, dara cu gaura acea in mijloc....diferenta asta ma intereseaza pe mine....Poate m-am exprimat gresit....
vali vtk 14-10-12 22:13
in principiu modifica unghiul de fuga
alecsutz03 15-10-12 22:03
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...s-2-0-24v.html
daca ma poate ajuta cineva cu detalii concrete...
