Budy_ 14-08-12 17:31
O intrebare scurta.
Cum se da plafonul jos de pe un e36 sedan cu trapa electrica? E prins in cleme? De unde sa incep? Si unde gasesc vopsea sau spray de carpa sa il fac negru ? (sa il vopsesc)
Florian328 14-08-12 17:51
Originally Posted by Budy_ (Post 5137946)
O intrebare scurta.
incepi din spate sau din fata,dar trb sa te mai ajute cineva sa il scoti afara...desfaci parasolarele din fata si manerele de sus 3 la numar,lasi chederele de la usi in jos si chederul de la trapa apoi scoti stalpi dupa fata si ai sa vz k o sa cada singur jos
Budy_ 14-08-12 17:53
Am inteles.Ma poti ajuta cu un sfat de unde pot sa cumpar o vopsea sau un spray de carpa? material textil? Vreau sa il vopsesc negru ( e gri decolorat)...as incerca cu un spray normal daar imi e frica ca nu iese si il stric...
bogdan1986 14-08-12 19:05
Salut,imi poate spune cineva va rog de la ce poate fi zgomotul asta la ventilatie?A aparut din senin,inainte de asta fluiera in anumite trepte.Multumesc
https://www.youtube.com/watch?v=skJpx...ature=youtu.be
Florian328 14-08-12 20:19
Prelandez , 1 pensula , spray vopsea auto si cam atat
Florian328 14-08-12 20:21
dai jos plasticul acela de la stergatoare si vz sa nu ai pe acolo mizeria,la mn tremura tot bordul si aveam mizerie intrata acolo la motoras
the_rifle 14-08-12 20:45
Mai merge si cu Aricet... sau Caricet... cu prelandez sau perlandez (olandez) ori cu Flegminol Transparent sau Mucinol Verde ( rezista mai bine la caldura ) dar cel mai bine merge cu PrenAdez... ;)
cristy_4speed 14-08-12 21:10
Originally Posted by Florian328 (Post 5135409)
vz k se afla in portbagaj pe partea soferului,dai mocheta intr-o parte si o sa o gasesti acolo
salut pentru cei interesati ...statia de sunet oem la e36 cabrio se afla in spatele banchetei in partea dreapta......
am gasit-o ....am schimbato ...si akuma suna muzica in ea demential!!!!! in ciuda faptului ca e cabrio....cu un sub ..si cu toate boxele originale + statie suna incredibil de bn!!!!
o seara buna tuturor si sper ca am fost de ajutor pentru cei interesati!!!!!
Budy_ 14-08-12 21:13
Stie careva daca jantele M3 DOUBLE SPOKE 2 ..de e36 sunt din aluminiu? Sau din ce material sunt.
https://i681.photobucket.com/albums/v...3/IMG_3782.jpg
trafy-vr6 15-08-12 08:39
Eu l-am facut cu spray-ul negru mat. Am consumat 3 spray-uri pe plafon si inca 2 pt stalpi, manere, parasolare. Nu pot sa zic ca a iesit ceva iesit din comun...se face aspru materialul si trebuie sa il vopsesti uniform...altfel se vede urat.
Eu am desfacut stalpii fata, spate, laterali, am dat chederul jos de la trapa, am scos partea aceea de la plafoniera care acopera motorasul de la trapa electrica si a cazut singur...dupa care l-am indoit putin, am dat scaunele pe spate si l`am scos pe usa dreapta spate...bine..nu cred ca conteaza pe care usa il scoti:)) Parerea mea e sa il duci la o vopsitorie sa ti`l faca uniform ca la bani tot cam acolo iesi. Multa bafta si sa pui poze dupa:)
m_c_fast 16-08-12 08:05
salut...am si eu probleme cu un e36 coupe din 95....atunci cand vreau sa ridic geamurile,tin apasat pe buton ,iar geamurile[amandoua fac la fel]urca putin apoi se opreste...ca sa le urc pana sus trebuie sa tot apas pe butoane..nu anteleg de ce pt ca de coborat, coboara foarte bine,fara antreruperi....
vectra_gts 16-08-12 10:15
http://e36bmw318is.blogspot.ro/2011/...down-in-1.html
spor la treaba
m_c_fast 16-08-12 18:41
decat sa ma chinui asa [si poate nu ami iese]mai bine schimb motorasele si gata..eu credeam ca este de la modul confort...mersi mult pt ajutor
sprinter 16-08-12 18:53
eu zic ca ti s a resetat modulu comfort... trebuie sa il inveti pana unde trebuie sa urce geamu... ca sa faci chestia asta inchizi si deschizi usa pana ajunge geamul sus dupa ce a ajuns sus ti 5 ~ 10 secunde butonul apasat pe ridicare (cu usa inchisa) si ar trebui sa fie totul in regula :)
m_c_fast 17-08-12 18:38
sa eu ma gandeam tot la modul...nu trebuie sa deschid usa sau sa o anchid ca sa urce geamu,..la fel face....nu urca geamu decat cativa cm apoi se opreste,si coboara putin jos....o sa incerc si ideea ta cu resetat...mersi mult pt ajutor
