Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Re: Relantiu Passat AWX
Salutare! intre timp am pus vag com-ul si am urcat putin relantiul si acum merge ceva mai rotund motorul. se pare k nu mi l-au pus la punct ¨meseriasii¨ cand au montat distributia k imi fusese desfacut motorul k am schimbat garnitura de chiuloasa...cat despre relantiu se regleaza cu motorul cald la 90 de grade ( cartile scriu k ar trebui sa aibe cel putin 70-80 de grade daca bine imi amintesc) si jongland cu turatia se poate obtine o turatie la care motorul merge mai rotund...
Buna...are cineva un semnalizator din far de golf 4? imi trebuie chiar numai sticla
O nuca de schimbator mk4 are cineva?
Aveti ideie daca electromotorul de pe AAZ se potriveste pe 1Z?:rolleyes2
am un polo din 2008 si mi s-au rupt clemele de la un far ,stie cineva unde pot gasi set de reparatie sau eventual un far spart ,bulit de pe care sa iau tot plasticul ala daca merge? farul e de pe stanga.
Salut ... am si ieu o problema :( am un golf 3 si nu i-mi mai merge ventilatorul decat in treapta a 3 pe treapta 1 2 nu vrea deloc :(( imi poate spune cineva ce pot sa fac???
cine are idee pe unde gasesc si eu, una din aceste doua prelungiri, pentru un vento?
salut.
am un passat 3b, din 97, benzina..1,8 fara turbo. 1. lumina bord si toate butoanele sunt pe verde. stiti cumva daca pot inlocui ledurile verzi cu leduri pe rosu si albastru cum sunt la modele din 98 incolo?? sau astea din 98 incolo au mai multe leduri pt ca sunt 2 culori si eu nu am unde sa le pun pe asta al meu care ar avea mai putine? 2. sonda litrometrica care este atasata de pompa de benzina o pot schimba fara sa iau toata pompa de benzina? 3.in butucul de la usa soferului s-a rupt un cerc din ala de fonta sau ce e, si mi-a ramas cheia blocata in butuc...am scos'o in fine...dar cu tot cu iesele din angrenaj, acuma daca bag cheia butucul se invarte in gol fara efect...pot sa fac ceva fara sa schimb toate incuietorile cu tot cu contact, inel citire cheie pornire si toate cele (la vw. constanta sa ceva mi s-a spus ca il am la un pret de vreo 24 mil. lei vechi.) 4. stiti cumva cate piese contine ansamlul cuprins intre motorasul (care declanseaza deschiderea capacului de protectie al busonuluik rezervorului) si capacul de protectie. a ramas blocat si nu mai puteam alimenta. a trebuit sa il deschid fortat. dar piesele din interior de pe contraaripa dreapta spate nu le mai am. ca ceva s-a rupt acolo...are o tija din plastic si cred ca si altceva. daca puteti si cu linkuri poze orice poate fi de ajutor, mersi mult. |
cum desfac oglina stanga sofer, doar oglinda, sa o schimb pt ca nu mai dezgheata. poze, linkuri orice va rog. este valabil si pt. cum demontez bordul pentru a schimba ledurile verzi cu cele rosu si albastru daca se pot schimba.
stiti cumva daca pe partea dreata pot monta o oglinda din aia mare (cum sunt pe cele model anglia)?? pentru un passat benzina din 97 va inteb. cu lumini vezi in bord. |
Normal prelungirile de vento nu se potrivesc pe golf, si invers. Prima se gaseste destul de greu, dar beleaua e ca nici de a doua nu dau (cea de vr6/gti)...si nu vreau din alea casante, clar, am mai schimbat 2 perechi, pe care le-am avut pe spoilerul de golf ;) |
stie cineva daca este chit de reparti injectore golf 3 benzina ????:?::?::?::???::???::???:
Nu aveti careva un modul telefon compatibil cu VW Beta sau Gamma? Il vreau pentru experimente, si eventual pe viitor sa mi-l montez pe masina in cazul in care reusesc sa adaptez anumite tipuri de carkit. Astept un pret ortodox :)))
Astept PM. |
salut.are un prieten un sharan din 97 motor 1.9 tdi si nu ii merge kilometrajul (ceasul) cum ar putea sa il faca sa mearga.a schimbat si ceasul si nimic.daca stie cineva si ma poate ajuta.
salut. are cineva acest plastic din intamplare ? il platesc daca e nevoie. Multumesc
baieti am o mica problema..mi se aprinde martorul de ulei la relanti..tin sa precizez ca am dat jos baia de ulei,am curatat sorbul,am schimbat sonda de ulei (pt ca am vrut sa pun MFA si cand treceam de 2000 de ture se aprindea martoru)am pus iar bordul original..si nu a schitzat nimic.Dar dupa o saptamana a inceput sa se aprinda martorul la RELANTI de data asta..lucrand,nu au mai schimbat filtru de ulei(avea 800 de km).Am mai citit cazuri in care a fost si filtrul de ulei ..si asta e singurul lucru care a mai ramas(si printre unu din cele mai ieftine schimbari).Pana acum foloseam filtru MANN,acu 2 luni am gasit altu si am pus BOSCH.Nu stiu...dati-va va rog frumos o parere..va multumesc anticipat !
2.Si inca ceva..imi tremura volanu la o viteza de pana la 60 km/h.Cand trece de 60-70 nu zice nimic.. |
eheeee ! s-a rezolvat problema ! am schimbat filtru de ulei,am pus unul MANN si tot e ca si uns !:D
salut o intrebare . de ce cand ii dau la un motor 2.0 tsi 260cai dg plecand de pe loc tare da in nas si porma se acceleaza ..presiunea scand in turbo care ar fi problema ?
salut o intrebare . de ce cand ii dau la un motor 2.0 tsi 260cai dsg plecand de pe loc tare da in nas si porma se acceleaza ..presiunea scand in turbo care ar fi problema ?
Salutare tuturor,
Am o rugaminte la voi. Cine ma poate ajuta cu 2 amortizoare fata terminate pt VW Passat 2000-2005 (dar cred ca merg si cele de B5)? Eventual suport costurile de expeditie Multumesc anticipat |
Am si eu o problema la masina mea Golf 4 de 1,6 pe benzina.Cind pornesc motorul pentru a putea sa ma deplasez pe bordul masini imi apare mai multe iconite care se sting dupa citeva secunde.Imi ramine aprins numai iconita cu acel motor .Ramine aprins tot timpul si este in cadranul in dreapta acolo unde arata viteza de deplasare.Sa fie din cauza unui senzor care nu mai sesizeaza sau ii altceva.
Mergi cu masina si fa-i o diagnoza. Iti va aparea exact unde e eroarea si ce tre reparat
E cel mai ieftin si eficient. |
Salut, de cam 2 luni imi "fluiera" turbina, e murdara de ulei, intercoolerul la fel, pe la colierele de la conductele intercoolerului iar ulei :blahblah: toata lumea-mi zice ca-i gata turbina, asta e.... masina e cea din semnatura.
Ma gandeam ca daca tot urmeaza s-o schimb sa pun una de AFN, doar ca din cate am inteles la montat nu-s probleme ci la actionarea wastegate-ului cv adaptari etc. A mai facut cineva treaba asta? |
salut
ma ajuta cineva si pe mine cu o sonda lamda dupa catalizator pentru un Golf IV 1.4 motor AXP, second sau noua....sau macar sa ma indrume spre ceva mai ieftin. mersi! |
unde pot gasi:
1.lampa stanga spate hella de variant cu semnal fumuriu 2.suport (ghidaj) bara spate lateral- este dreptunghiular cu 2 gauri si sisteme de prindere in caroserie. |
ma poate ajuta cineva cu o trimonerie de golf 3 1.8cmc?
incearca la ei;) |
Caut niste sigurante de la placutele de frana de la rotile din fata pentru un Golf 3, tot timpul se aude se aude un "zdrancanit", sunt doua tipuri din cate situ eu, am luat din alea metalice, care tin placuta de la etrier fixa, dar nu vin, mai exista unele de metal, cu forma triunghiulara, si nu dau de ele, poate ma ajutati cu vreun cod ceva, poza etc.
PENTRU CINE ESTE INTERESAT DE PLASTICUL DE PE DREAPTA FATA LA BARA CARE ACOPERA LOCASUL UNDE SE BAGA CUIUL DE REMORCARE LA VW GOLF 4 . ESTE ORIGINAL. IL DONEZ
AM RUGAMINTEA NUMAI IN BACAU DETALII 0740402018 CU STIMA |
| All times are GMT +2. The time now is 19:07. |
