Re: CLUB Fiat COUPE !!!
nicio idee sau solutie la problema mea? este mai sus cateva posturi
daca e turbo... la ala cand ii dai blana scad liniile la benzina =))
vezi sa nu fie bulita sonda din rezervor...chiar nu am idee. |
da, este turbo si stiu ca daca ii dau blana se face vartej in rezervor, dar nu mi se pare normal sa se vada cum scade 2 linii in 2 secunde dupa ce am apasat pedala sau daca las masina inclinata, lafel sa imi arate cu 2 linii mai putin fata de cat este. Mai se intampla si la altcineva treaba asta?
aia cu varteju in rezervor pot sa ti o confirm si eu :))
restu ti-am zis... sonda din rezervor sau dracu stie pe unde e la coupe. Apropo toti astia cu turbo cumparate demult, la 120 mii se recomanda sa schimbati uleiu in cutie ,l`ati schimbat ? |
io l-am luat anu trecut in octombrie,cu 120mii km...o sa schimb uleiu si-n cutie, ca tot vreau sa schimb toate consumabilele.
Mersi de sfat! |
sunt masini destul de vechiute si sunt umblate asta e... mai greu sa-i dai de cap daca au fost trecute pe maini gresite , de exemplu eu la 600 am gasit reparatii romanesti ca la dacie , fire anulate si inlocuite aiurea , scot vreo 3 instalatii electrice din ce am pe ea , poti inlocui ceva ce normal ar fi buba ca apoi sa afli ca de la umblat in ele e altceva ...
A Parut o pb la fiatu meu.Care stiti cati cm are cureaua aia cu caneluri longitudinale pe ea care angreneaza printre altele si compresorul de clima la fiat coupe 20VT?Ca mi s-a facut ferfenita si vreau sa comand.M-ar ajuta un manual de reparatie la fiat daca aveti careva.Si ce trebuie sa desfac ca sa o schimb?Ms anticipat.
cauta pe eper codul de la curea.
Eu am manualul,dar are vreo 100 mb ... |
exista si manual online pentru fiat coupe. Link-ul a fost pus si pe paginile anterioare. O solutie mai simpla e sa suni la italoparts sa intrebi de ce curea ai nevoie.
Salut,modelul asta de jenti merg pe Logan cu toate ca distanta dintre prezoane este 4x98* si daca are cineva de vanzare la ce pret?Mersi.
invers stiu sigur ca merg... adica de pe logan pe coupe... desi doar cu flanse eu as recomanda.
Ms ptr manual,dar pb e ca nu sunt din bucuresti,ci din bistrita si aici cam greu stiu astia cu ce se mananca fiatu coupe 20vt:).Am fost sa comand cureaua si mi-au gasit vreo 3 dimensiuni si de-aia imi tb dimensiunea exacta sa nu ma chinui degeaba.Ms
Salut
Am si eu o problema... de cate ori deschid busonul de la rezervor benzina este sub presiune. Sasaie parca as deschide o sticla de suc acidulata. Ajutati`ma cu ceva sfaturi ... are vre`o supapa de depresurizare sau... ?? |
Sper să nu greşesc, dar e de la aerisirea pe care ar trebui să o aibă, e cumva obturată
Ok.. dar unde are aerisirea nu sti ?? Am mai auzit ca din cauza asta`mi merge intrerupt la turatii foarte mici, adica isi da in nas sub 1500 de ture
| All times are GMT +2. The time now is 05:43. |
