Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Salut!
Am si eu un Seat Cordoba 6k din 1996 cod motor AEX, e motorul de 1.4 benzina de 44 kw care se gaseste pe golf-urile 3. Am o problema minora cu ea, din cand in cand nu imi merge turometrul si acul care indica Km/h, celelalte ceasuri merg( temperatura apa si nivelul benzinei). Cand nu merg, acul turometrului tremura pe indicatorul 0, iar acul pentru Km/h nu face nimic. Am incercat si cu un alt set de ceasuri si tot degeaba. Unii zic ca ar trebui sa curat senzorul de turatie care alimenteaza acul de turatii, dar unde il gasesc si cum il curat? Toate cele bune! |
Salutare!
Am o problema la un golf 3 1,6 ABU la functionarea aerului conditionat. Dupa pornirea la rece cu A.C. in functiune motorul merge bine doar pana ce se incalzeste, apoi la relanti se opreste.Inteleg faptul ca, atunci cand motorul este rece, turatia este reglata (ridicata) automat de motorasul pas cu pas.La cald, cu A.C. pornit, turatia nu se mai regleaza iar motorul se opreste cand nu este in sarcina (la schimbarea vitezelor, sau pe loc la relanti).Fara A.C. pornit motorul functioneaza foarte bine.Am verificat instalatia de A.C., s-a completat cu freon.Am primit unele sfaturi legate de un modul ce comanda ridicarea turatiei sau de un senzor de turatie, mufe, etc. Multumiri anticipate pentru orice sfat. |
Merci costibaros!
Revin cu informatia ca golful este din 1993 iar eu il am din 1998.Instalatia de a.c. a fost adaugata dupa `93 si a functionat multi ani. Referitor la sfatul tau, ce ar trebui sa se intample dupa ce scot mufele pe rand? |
Salut !!
Am un golf 3 , 1.4 abd , de cateva zile dimineata porneste foarte greu , cam a 15-20 cheie pana sa porneasca normal , mai porneste dar nu se tureaza si moare, iar daca dau sa plec de pe loc in rampa tot asa , nu se tureaza. Din ce spun unii e vorba despre pompa, ca nu ii baga debitul corect.Sa fie adevarat ? n Multumesc!! |
ajutor
am un golf 3 benzina
si nu imi nai baga caldura deloc toata instalatia ardee si ea baga aer rece de ce |
Re: ajutor
Re: ajutor
normal
am verificat si acelel sunt bune se comuta rece cald dar nu stiu ce sa ii mai fac |
Re: ajutor
toate furtunele ard termostatul deschide se comuta rece cald la consola numai ca la cadura tot rece baga
Re: ajutor
Re: ajutor
comuta si jos doar mam uitat peste tot
| All times are GMT +2. The time now is 23:21. |
