Re: Passat - 1.9TDI
ai sonde lambda si inaintea catalizatorului si in spatele lui? daca da de la asta e problema. da date aiurea cea din spatele catalizatorului. cand renunti la catalizator iti trebuie si un alt soft.
Re: Passat - 1.9TDI
am pus pe cealalta pagina o poza cu catalizatorul , dupa cum vad si eu nu am nici inainte nici dupa catalizator..
Re: Passat - 1.9TDI
am verificat si eu schema evacuarii tale si spre surprinderea mea nu am gasit sonde lambda, ceea ce e ciudat, masina ta fiind euro3.
Re: Passat - 1.9TDI
masina lui e diesel, euro 3, din cate stiu exista doar la unele motoare euro 5-6 .
Re: Passat - 1.9TDI
tot ce este de la euro 3 in sus are 2 sonde lambda in fata si in spatele catalizatorului (benzina asa are si stiam ca si dieselul are, cel putin 1.4 tdi asa are)
Re: Passat - 1.9TDI
1.4tdi e deja alt an de fabricatie,ce motorizare are el pe passat se producea in 1998 parca.
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
Ai schimbat farul din stanga ca era de anglia ?
Re: Passat - 1.9TDI
Le-am schimbat ambele , pe luni e gata si volanta.
Re: Passat - 1.9TDI
Tocmai am terminat de citit thread-ul cap-coada, imi place "crescatoria" de jante din curte si herghelia de sub capota! :)
Sa stapanesti sanatos "noul" Passat! |
Re: Passat - 1.9TDI
Multumesc :)
Dupa ce am schimbat volanta am simtit din nou o trepidatie ce apare intre 1800 si 2200rpm pe acceleratie blana , inainte mi-a facut chestia asta in urma cu 5 luni cand am facut un drum de Germania cu platforma dupa ea.. Am mai luat galeria , tubuluatura egr-intercooler , Egr de 131 cai + cotiera de piele in locul celeia de material. |
Re: Passat - 1.9TDI
Masina a intrat la vopsit de saptamana trecuta , am luat o prelungire Rieger , niste praguri si astept si un eleron de luneta.
Re: Passat - 1.9TDI
Starea actuala.
Re: Passat - 1.9TDI
Am citit tot topicul cu mult interes :d, la fiecare pagina schimbata ma gandeam " oare ce jante mai pune ? :O " . Asa mai pe scurt, esti un nebun in sensul bun al cuvantului :)) ..Urmaresc si topicul cu " Cinciarul " :d , astept si acolo ceva cel putin la fel de frumos :D . Spor si multi bani !8)
Re: Passat - 1.9TDI
si cand te gandesti cum a inceput epopeea
| All times are GMT +2. The time now is 08:35. |
