m_c_fast 03-06-12 23:42
Originally Posted by alexxss (Post 5051487)
am avut si eu problema asta. era radiatorul infundat.
hmmm...la asta nu m-am gandit...mersi mult pt raspuns...tu ai reusit sa al desfunzi? pt ca mie nu ami vine nici o idee cum as putea sa al desfunt
OdorogLGV 04-06-12 17:22
aceeasi problema am intampinat-o la un v12...si din pacate,a fost garnitura de chiuloasa.sper la tine sa fie altceva!bafta.
mihayruncanu 04-06-12 20:11
Originally Posted by mihayruncanu (Post 5050518)
Buna am si eu o intrebare la o suspensie reglabila ce Et trebuie trebuie sa nu atinga nicin aripa spate nici in arc fata ,Et intre cat si cat peremite si j Mrs fain
Cine a mai intampinat acesta problema cu jantele ?
Este o supensie ta-technix pe un e36 :rolleyes2
15lda 05-06-12 22:14
Am si eu o problema deci masina porneste merge perfect cand deodata o apuca da rateuri si nu mai trage dupaia iar isi revine sa fiu chiulasa ?
Joltanu` 05-06-12 22:20
Depinde ce J ai.De exemplu la 8J iti trebuie ET mai mic de 35 sa nu atinga roata in suspensie, pe fata.
vali vtk 05-06-12 22:54
poate sa fie si kw suspensia pentru ce vrei tu trebuie sa masori deoarece un ET 35 la o janta de 8 inch difera de un ET 35 la o janta de 9 inchin functie de diametul jantei 15 16 17 18 folosesti ceva drept si il asezi pe fata de asezare a jantei (butucul rotii) si masori distanta pana la arc ,amortizor sau unde ar putea atinge masuratorile le faci la diametrul jantei fata de piulita butucului si o sa ai o distanta X apoi in functie de aceasta distanta calculezi ce jante pot intra fata sa iti atinga in stiind ca 1inch= 25,4mm iar ET-ul este distanta de la centrul jantei pana la fata de asezare pe butuc. Succes la masurat si calculat
nick_nasta 06-06-12 07:51
pe spate nu atinge,cu aceeasi suspensie am pus pe spate 235 40 17 cu 8j et 47
pe fata incape 215 45 17 8j et 47 cu distantiere de 2 cm
mihayruncanu 06-06-12 16:29
Multumesc !
florineluspr 06-06-12 22:11
Salut.
Revin cu o intrebare:Ce cutie as putea sa adaptez pe un M52TU?
As vrea sa montez pe M52TUB28 o cutie in 6 trepte si eventul sa raman cu un diferential mai scurt cum ar fi 3.45 sa zicem, ca normal ar fi fost un 3.15.
Acum nu stiu ce cutie as putea pune, ma gandeam una de pe un diesel ca se gasesc mai usor, gen e46/e39....Acum treaba e sa se pupe pe blocul de la M52TU...
Exista vreo sansa?Ar fi benefica treaba?Ma gandesc ca si in cazul in care ar avea rapoarte mai lungi fiind de diesel, compensez din diferential, sa raman ca si normal dar cu 6 trepte...
zpzpzpo 06-06-12 22:54
6 trepte? what the fuuuuuck !?
o sa scoti consum cu 0.5% mai mic si o investie de cateva sute de euro si multe ore de munca.
genial.
vali vtk 06-06-12 23:49
Originally Posted by florineluspr (Post 5055651)
Salut.
Merg folosite cutiile de viteze in 6 trepte dar tre' sa faci ceva adaptari la cardan. Nu are rost sa te complici daca nu mergi foarte mult pe autostrada rapoartele celor in 6 trepte sunt aproape identice cu cele in 5 trepte doar a 6a are rapoarte de 0,85 sau 0,83
E36 Getrang 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00
E36 ZF 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00
E36 M3 4.23 2.51 1.67 1.23 1.00 0.83
E46 330i 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85
E46 M3 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83
PS. cardanul merge de la cutie automata
florineluspr 07-06-12 21:47
genial.
Nu ma intreseaza consumul!!!! Nu montez cutia pentru consum!Orele de munca la fel nu ma intreseaza, o fac eu pentru mine, nu ma costa nimic.O montez pentru ca merg saptamanal 200 de km extern si parca ar fi mai ok sa stea putin mai jos turatia, gen sa merg cu a 5-a la 120 cu 3000+ rpm....
Daca primele 4 rapoarte sun la fel, imi pun diferential 3.15, si atunci chiar se simte a 6-a.Masina nu o fac pentru curse sau nebunii!
Cardanul il fac imediat, nu e problema, daca nu se potriveste il modific.Nu mi-e frica de nimic....Vreau numai o cutie sa se pupe pe blocul motor, pe priza pe disc...
Sparkle_81 07-06-12 21:49
Iti dau dreptate ; eu sunt pentru !
Daniel_Toa 12-06-12 14:58
Aveti idee daca o clima analogica se potriveste de la un e36 318i M40 pe curea la un 318 i pe lant ?
