Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
salut, stie cineva de unde as putea procura acele pistoane cu gaz pentru haion pentru un vw polo 9n3?mi se pare un pret putin exagerat in magazin..la alto syncro..
Salut nu imi poate spune cineva cat face o siguranta arsa la capacul de la baterie masina Golf IV 1.4 16v cod:AXP
Care ma poate ajuta si pe mine cu un parasolar cu oglinda pt vw golf 4 din 2001 ? sau o sugestie ca am oglinda din parasolar sparta si as vrea so rezolv .. HELP PLZ :D
salutare. cum se schimba lichidul de frana la un golf 4 benzina? adica cum se da drumul la cel vechi, cum se aeriseste.eventual si de care lichid sa folosesc.multumesc:D
are cineva protectile de pe usi pentru boxe originale de metal? pot sa ofer la schimb protectii din plastic pentru usa fara boxa :D (nu are gaurele pe unde sa iasa sunetul) sau eventual cumpar un set :???:
ovidiu_mih2006/0743941293 |
Caut un buton de reglaj oglinzi electrice pentru golf 2 daca are cineva sau stie de unde sa cumpar ? Se mai potriveste de la pasat 90 /93,corado,t4.
O turbina pt. un golf 3 TD , are cineva ? Nu mok !
salutare la toata lumea...am un golf 4 ALH,90 cp/66 kw...am si eu o problema...atunci cand este caldura afara si se incalzeste repede motorul...turbo nu mai functioneaza...el se aude cum fasaie...dar nu mai trage...si mai mult de 130-140 km/h nu mai ia(si asta cu rugaminti mari)...cand este frig afara intra turbo fara nici o problema...poate cineva care se pricepe imi da si mie un sfat...multumesc
caut "splash shield for brake disc " pentru discuri fata corrado g60 280mm.
357.615.311A - splash shield (qty. 2) tel 0756.896.039 |
vand / schimb model deosebit faruri angel eyes cu faruri originale vw passat 2001 - 2005
farurile sunt intro stare excelenta !! https://img35.imageshack.us/i/2246480.jpg/ https://img84.imageshack.us/i/jom820891.jpg/ https://img194.imageshack.us/i/volksw...at19tdi13.jpg/ |
Salute
Pentru cei care au Golf 4. TRONCANIT FATA. Am fost la service si mi-au spus ca trebuie sa schimb FLANSE+AMORTIZOARE,BUCSE BASCULA,BUCSA BARA TORSIUNE. Le-am schimbat si tot troncane .......ce sa mai schimb ?ce poate sa mai troncane? |
Salut, este cineva in masura sa imi spuna daca as putea sa gasesc sa cumpar acea cheie cu care se desfac clemele cu care sunt prinse fetele usilor? pt vw polo 9n3? sau daca este vreo tehnica anume care trebuie aplicata..cam baraie difuzorul din usa din stanga si m-am gandit sa le schimb. merci
Salut, am si eu nevoie de un carburator 2 camere pentru motor 1300 cmc(e un golf 2 din 89).
Daca nu, cine ma ajuta cu reparatia actualului carburator sau, un carburator cu o singura camera?(daca se potriveste) |
salut
am nevoie de o buza gti pt golf 3, partea stanga. cine are pm. platesc bine. |
tinichigerie -vopsitorie 0 7 6 7 7 9 3 2 5 4 piese vw audi skoda seat ople fiat renault peugeot logan montaj parbrize
Salut. Am o Bora 1.6 16v 2001 si am nevoie de un capacel de sub capota, mai exact de la mufa spalatorului de parbriz.
Pun si poze k sa vedeti problema. Dk are cnva asa cva. sa.mi dea un PM pls. Mersi :) |
o cheie briceag are cineva ?
tinichigerie -vopsitorie super preturi!!!0767793254 FgaraJ:shock::shock:
care ma ajuta contra cost evident cu 2 manere fata de pe audi 80 sau a4 fata?mentionez ca vreau sa le pun pe golf3 multumesc
deasemene daca are cineva sistemul complet de franare de pe corado g60 fat spate modelul cu abs 4x100 prinderea astept un pm multumesc |
Caut si eu bara spate + armatura pentru passat b3 break.
Daca stie cineva in Bucuresti sau in alta parte sa-mi lase si mie un PM. Ms! |
Ar cineva acele lampi de pe bandou fata model USA mk4, passat etc.?
Eu am nevoie ce conectorii electrici din mufele care vin la blocul de sigurante la un golf 1. stie cineva unde as putea gasi asa ceva astept mail pe [email protected]
Ceasuri Passat 35i Wagon pentru 1.8 90cp ABS.
Cele cu turometru,poate stie cineva unde gasesc. |
imi poate spune si mie cineva unde sunt sigurantele la golf 3? cele de la faruri,trapa,motorasul de apa de la stergatori,semnalizari....
caut ornamentul de plastic ce vine pe capacul motorului cu sigla vw si motorizarea 1.6 16v pt golf 4
daca ma poate ajuta cineva contra cost binenteles |
imi poate spune si mie cineva sigurantele 6,7,8,13 la golf 3 pentru ce sunt?
stiu dar nu inteleg ce inseamna
Ii rog pe cei care schimba filtru de combustibil la VW diesel 1.9, 2.0, SDI, etc la 10000 km si vor sa mi-l doneze sa dea un mesaj aici sau pe privat. Pe mine ma intereseaza acele filtru de motorina tip cartus (cutia din metal), care se schimba cu totul, nu cele care se introduc (din hartie) dupa ce se desurubeaza capacul. Normal, pentru Buucresti; ma deplasez eu.
am si eu un golf 3 1.8 70 cp de curand l-am achizitionat si am o mare problema cu ea consumul foarte mare.....masina functioneaza perfect pot zice doar ca scoate fum negru (adik benzina ne arsa) de la ce ar putea fi? sau dak stiti pe cineva cre se pricepe ft bine la motoarele astea cre sa am poata ajuta.....ms:sad:
Relantiu Passat AWX
Buna tuturor! am si eu nevoie de niste indrumari...vreau sa urc putin relantiul la un Passat 2002 AWX 1.9 TDI 130 cai.Dupa ce ajunge temperatura la 90 de grade imi scade turatia undeva la 800 de rpm si vibreaza masina...daca il accelerez putin evident merge mai rotund motorul si dispare acest inconvenient.Intr-un service Bosch mi s-a spus k turatia la acest motor trebuie sa fie intre 800-950 RPM.Am citit pe forumuri cum se procedeaza cu vag com-ul pt a modifica relantiul dar nimeni nu a precizat daca motorul trebuie sa fie pornit (au precizat doar k motorul trebuie sa fie la 90 de grade) in momentul in care modific valorile si dau test si respectiv save sau trebuie sa fie oprit si dupa fiecare modificare repornesc motorul si sa vad rezultatul?
Va multumesc anticipat! |
Seara buna,daca are cineva evacuare golf 3 benzina ....intermediara si finala...urgent....va multumesc.
P.S. Un raspuns cat mai urgent!!! |
| All times are GMT +2. The time now is 02:30. |
