se verifica stai linistit, acum se poate verifica tot, si RCA si ITP etc...
daca n-ai actele e 150 lei parca amenda |
salut.de curand am dat scaunele jos de pe un bmw36,coupe.problema e ca nu am observat acea mufa de sub scaun,am tras de a si acum sta undeva prinsa de scaun cu un "soricel".e ceva de la airbag,ca acum imi sta aprins becul aprins in bord,vreo 3min.apoi se stinge.este vreo problema?sau aveti cumva vreo poza unde vine exact ala sub scaun?:D.ms mult
am gasit intre timp si o poza.exact pieasa asta,unde anume vine sub scaun?
In partea dreapta a sezutului ar trebui sa ai o clema metalica pe care vine prinsa cutiuta respectiva...
salut fratilor, de 5 zile imi mank creierii si nervii.....am oprit masina din cheie toate functionau f bine....am schimbat rola intinzatoare de la cureaua cu accesorii (scartia cureaua) si pe cand sa dau cheie sa o pornesc, un sunet f ciudat si urat si masina nu porneste bineinteles si cateodata mai baga un rateu pe toba! m-am uitat la tot ce e posibil.....am chemat vreo 6 mecanici dintr-e care 2 de e36 si toata lumea zice k e distributia sarita...mie nu imi vine sa cred....e motor de 1.8IS bineinteles pe lant distributia, motorul se invarte dar intradevar intr-un punct blocheaza un pik, motorul a fost f intretinut si mergea de numa, nici macar un furtun crapat s-au un senzor stricat nu am si schimburile de filtre tot timpu le faceam mai repede de vreme...nu sa incalzit niciodata motorul ulei a avut full tot timpu etc......daka ati mai patit asa ceva va rog dati cu parerea, s-au intrebarea cea mare sa mai rupt ori a sarit la careva la e36 distributia pe lant??? s-au sunt singurul ghinionist??? astept pareri si idei si comentarii si orice
Distributia, fie ea si pe lant, tot poate sari cred. Ma gandesc ca daca se duce intinzatorul de la lant, sare destul de usor.
Cred ca cel mai usor ar fi sa dai capacul la distributie jos si sa arunci o privire acolo. Rola care ai schimbat-o, se invartea usor? Ma gandesc ca poate daca mergea mai greu, poate efortul suplimentar la care s-a supus vilbrochenul, combinat cu o patina deja obosita, au dus la treaba asta. |
Verifica daca ai desfacut / rupt vre-un senzor, ori de la axe ori de la vibrochen, cand ai schimbat rola respectiva..
Imi bat tachetii destul de tare am incercat prin curatarea tijei da tot asa face alta solutie mai e?
deci unde se afla senzoru de la vibrochen??? la e36 compact motor 1.8IS ! ???
| All times are GMT +2. The time now is 03:32. |
