salut!
vreau sa fac un "fan delete" la un M43 (e dus vascocuplajul) si vroiam sa stiu daca pot folosi ventilatorul electric ptr clima (si racire) care are dublu senzor pe radiator, in loc de ventilatorul care ar veni pe radiator. momentan ventilatorul e pus pe direct (punte in mufa pe masa si viteza low) si vasco (se opreste cand e motorul cald daca bag un ziar) si face fata, daca scot vasco de tot , si las ventilatorul pe dublu senzor o face fata?! mersi |
Salutare !
As dori niste pareri legate de amortizoarele "Starline" pe gaz, pt. un E36 sedan. Cele de pe masina s-au dus .. si flansele la fel .. Am gasit aceste amortizoare Starline pe gaz (pt. partea spate a masinii) la un pret de 150 RON amandoua, noi ! Sunt bune cele pe gaz, fata de cele pe ulei ? Ce stiti de firma Starline ? Sa le i-au la acel pret sa le pun sus .. ? Multumesc anticipat ! P.S. - arcurile raman cele de pe masina, nu le schimb cu altele noi - e vorba doar de spatele masinii, pe fata nu le schimb |
S-a mai lovit cineva de problema asta ? :
- De vreo luna, la un interval de 10-15 claxonari, mi se arde siguranta lor (nu abuzez de claxon), mereu o inlocuiesc cu una de 15A cum e trecut acolo si random ea se arde. * claxonul e original (functional) * cablajul claxon - panou sigurante e ok, ca de fabrica. Ce problema ar putea fii ? |
Am si eu o problema si nush de la ce poate fii.
Daca o accelerez tare sa plec in derapaj imi intra un miros naspa de ceva ars, ulei nush ce poate fii da cand merg normal nu se simte nik. |
De aceiasi parere sunt si eu : ambreiajul !
Sau cauciucurile.
Am si eu o intrebare....Trebuie sa montez un M43 pe urs care momentan are M10.Acum intrebarea vine in felul urmator:
Trebuie sa schimb baia sau ceva?Stiu ca la un swap de 6 cil 24v trebuie baie si sorb de E34, dar daca pun 1.8M43 se potriveste cu baia de pe E36? Motorul il iau de pe E36, ce suporti folosesc?Se potriveste aproape direct motorul pe suporti? ..de la E36 la E30 Ce magarie trebuie sa fac la instalatia electrica?Mai exact acolo la panoul de sigurante unde se imbina instalatia motorului cu instalatia masinii.E36-le nu are EWS, absolut nimic.Am motorul pe E36 acum si nu stiu ce magarie trebuie sa ii fac la instalatie ca sa mearga pe caroseria de E30.Trebuie sa imi functioneze si ceasurile de bord, etc nu numai sa porneasca.In prima faza vreau macar sa pornesc M43-ul pe E30. |
e un 318is din 95 .
Ambreajul nu cred ca tzine destul de jos si e tare . |
Oricum, subscriu la varianta cu ambreiajul, mai ales daca e tare si pedala, inseamna ca si placa are inceput de sfarsit. |
chiar daca tzine jos de tot poasa fie dus ambreajul?
am incercat in a 5-a de la 40 sa o accelerez si se accelereaza binisor. Am uitat sa zic am jenti de e39 pe ea de 17 si stiu ca sunt mai grele si normal nu are demaraju ala da nush d c imi intra miros de ars in masina, ca masina pleaca cu scartz da imi intra miros |
mi-e din potriva imi tzine jos adik ridic picioru un pic de pe ambreaj deja cupleaza si daca merg tare pana in 5500 6000 si apas ambreajul si ii dau drumu nu miroase nik numa daca vreau sa plec cu scartz de pe loc atunci miroase si nu e miros de ambreaj e un fel de miros de ulei ars ceva de genu, ca mirosu de ambreaj stiu cum e. nush sa vad sa merg la tester sa vad daca e ambreajul.
| All times are GMT +2. The time now is 23:10. |
