Sparkle_81 15-04-12 10:47
Originally Posted by atty88 (Post 4981996)
daca nu ai autoblocant pe masina poti sa iti pui ?
cat costa si daca e greu de pus .
MS
Da, poti pune .
Il dai jos pe cel vechi - il pui pe cel nou ; de preturi intreaba la cei ce vand asa ceva .
Paste fericit si tie !
15lda 15-04-12 11:00
Da asta e multumesc frumos
Paste fericit tuturor !!!
abby3325 15-04-12 11:31
Re: Help :)
Originally Posted by abby3325 (Post 4979670)
O intrebare scurta : am un E36 sedan .. mi s-ar potrivi scaunele din fata de la un E46 sedan ? Adica la prinderi, sa nu fac modificari, etc-uri .. ?
Mersi !
.. si totusi .. nu stie nimeni ? :)
Sparkle_81 15-04-12 11:49
Re: Help :)
Am vazut e36 coupe cu scaune de e46 coupe; dar prinderile nu stiu cum era . Ca sa dai un scaun jos, nu are decat 4 suruburi : spor la desurubarit !
P.S. Nu ai mai dat nici un semn de viata; toata ziua esti la cafea !
abby3325 15-04-12 11:52
Mersi :) Pana sa le desurubez, mai astept o parere, ca s-ar putea sa primesc un cadou (scaunele fata de la E46, in cazul in care mi se potrivesc) :)
P.S. "la cafea" ? Ehh .. e doar un status, dar te prind pe mess si povestim ;)
WolfTown 15-04-12 15:42
cel mai simplu mod masoara distanta intre suruburi fata spate si lateral la ambele modele si vezi daca se potrivesc. oricum iti ia 5 min sa dai scaunu jos si sa il pui la loc (din proprie experienta... merge repede)
abby3325 15-04-12 15:53
Mersi de idee, chiar nu ma gandisem la masurarea distantei dintre suruburi ! Mersi mult, am sa masor si am sa las un raspuns aici, poate o sa mai fie cineva interesat :)
Mersi ;)
vectra_gts 15-04-12 19:11
Mersi ;)
am pus eu scaune de e46 pe e36. trebuie sa largesti putin gaurile si se potrivesc. de asemenea, daca nu ai suportii de la centura de siguranta(unde bagi centura) trebuie sa ii adaptezi pe cei de e36. mai ai prinderea centurii de scaun cu un surub, acolo ai de taiat cu flexu. una peste alta in 2 ore le montezi.
abby3325 15-04-12 19:24
Lasand prinderea centurii .. trebuie doar largite gaurile in care vin suruburile de prindere (intre scaun si caroserie) ? Atat ? :)
vectra_gts 15-04-12 22:01
daca te chinui putin merg puse si fara sa largesti gaurile.
abby3325 16-04-12 09:59
Mersi mult ! :)
zpzpzpo 18-04-12 16:26
Intrebare intrebatoare...
Care sunt dimensiunile maxime ale ET ului si J ului fara sa tragi de aripi absolut deloc ?
Caucicurile ies din calcul,plecam de la ideea ca s alese perfect,vorbim strict de despre ET si J al jante.
Am de ales intre 3 variante :
- 7.5J ET 41 fata,9J ET 8 spate ,z3M (astea cred ca pica din start,n am nicio sansa)
-9J + 10J ET 35 ,Kerscher RS
-8J ET 30 fata,9.5J ET 35 spatele
Sau o sa vina o a 4 a varianta in functie de parerile voastre.:D
georacer 18-04-12 16:39
Originally Posted by 15lda (Post 4981918)
salut am un joc la roata dreapta fata se mista stanga dreapta foarte tare, sus jos nu am nici o problema...ce sa verific?
Bratzul si bucsa in care se infige bratzul,cea care vine spre caroserie,o s-o vezi e una mare rotunda!1succes!!
Joltanu` 18-04-12 16:44
Am eu configuratia asta si nu freaca nicaieri cu suspensia coborata si fara aripi roluite, restul tine de cauciucuri.
dumitruDaniel 19-04-12 19:34
Salutare!! Azi in drum spre casa s.a aprins in bord martorul Abs,in curte verific senzorii totul ok la o prima vedere. Pornesc masina sa bag in garaj si motorul merge neregulat + ca nu mai am pic de frana(ca si cum ai pune frana cu motorul oprit) masina in cauza este e36 318is sedan, discurile si placutele fata/spate nu au mai mult de 10k km si nici nu fac spectacol cu masina
ce o avea??
