Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
pt cei care au probleme cu inchiderea/deschiderea portbagajului din centralizata sau orice fel de probleme de natura electrica la nivelul portbagajului (lumina din interior nu functioneaza, luminile de la placute nu functioneaza), un lucru care ar trebui verificat sunt firele din poza de mai jos. la mine asa de rau aratau, vreo 4 erau pur si simplu retezate si se atingeau intre ele facand scurt. ca sa ajungeti la ele e destul de simplu, se scoate cauciucul din partea superioara si se "ruleaza" in jos.
Mie nu imi merge sa deschid/inchid portbagajul cu cheia...oare din ce cauza?.Bag cheia si nu pot invartii nici in stanga nici in dreapta...oare e de la portbagaj sau e din cauza cheii?
Poi si cum il dau jos? si cum s-a blocat asa tare,ca e intepenit bine...cand bag cheie deloc nu se invarte...zici ca nu e de acolo cheia:)
Numai o cheie am la ea...dar cred ca este cheia full pentru ca are si chip si nu e de plastic...aia service stiu ca e din plastic...
PS nu pot sa vin cu masina mea la stadion:(( sunt pieton deocamdata,am ceva probleme la ea... |
Chiar as dori si eu sa stiu cum dau afara butucul ala , ca as vrea sa il schimb ...
As dori sa schimb si eu consumabilele la masina si va cer niste sfaturi . Ce ulei sa cumpar ? si cati litri ? , filtru de aer este nou asa ca nu il mai schimb , filtru de benzina de care sa iau ? filtru ulei ? , as dori sa schimb si distributia este pe curea ( motor 1.8i ) am nevoie de curea distributie si 3 role intinzatoare ? si cureaua de la altenator as dori sa o mai schimb .
salutare tuturor si la multi ani!!! am si eu o problema! Mi-am cumparat niste jante pe 17, ET 55, 5x112, cu flanse (40mm) de trece de la 120 la 112! problema este ca-mi ating de aripi! le-am luat dp un seria5 si aluia nu ii atingeau! sfatuiti-ma si p mn ce sa fac? daca as umfla aripile credeti ca se rezolva? problema e ca-mi atinge si de plasticele din fata! daca le pun cauciucuri mai mici o sa mai atinga? adica acum am 225-45,si as vrea sa ii pun 215-40! si cam cat ma costa sa umflu aripile si daca stiti pe careva priceput? merci!!!
Filtru de aer MANN - nu conteaza daca e schimbat Filtru de benzina - MANN Filtru Ulei - MANN La restul nu dau sfaturi |
o sa ai raspuns la toate |
Ceea ce a zis rdy4ever e valabil si pentru userul Abby, poate si la tine e d'acolo.
mozolici_hd - daca nu ti'a mers niciodata posibil sa fie alta cheie, ceea ce nu cred, iar daca nu'ti mai merge si ti'a mers, e blocat......il poti schimba cu altul, mentinand butucul de iese afara ca sa poti folosi cheia ta in continuare. Are parca 3/4 suruburi de desfacut. BMnWA - partial se poate monta, nu total pentru ca electricianul meu a facut c'am 60% din toata treaba, mai mult n'a stiut, si l'am chemat pe 316i de la Bucuresti sa'mi finalizeze treaba. Iti pot spune numai cand mai umblu pe sub bord sa se uite electricianul la firele legate de 316i/Vlad, ca sa stie 100% tot. eduard_1 - eu zic sa le vinzi....sincer...uite eu acum umblu cu distantiere, ca am jantele de iarna si sunt prea bagate inauntru, deci e cam acelasi lucru ca flansele, crede'ma ca mie frica cu ele.....daca se slabesc in mers? Oare ce se intampla? De ce nu'ti iei tu jante cu 120 prindere si termini treaba? Umfli aripile pentru ce? Pentru jante? Ca dupaia sa ti se umfle chitul? E posibil sa nu'ti mai atinga daca pui 215/40. Daniel_Toa - daca imi da'i seria masinii (ultimele 7/ ex.jb54478 ) iti pot spune preturile exacte, pe original (aduse din Germania). |
Intradevar poate sunt un model anume, si'ar merita, dar si daca ar merita, gandeste'te cate lucruri si investitii trebuie facute pentru ele....si dupaia consecinte. Scapi tu de ele ;) |
Poti sa imi spui si mie niste preturi pentru niste piese ? ultimele 7 de la serie sunt EG30813 motor m40b18 an fab 1991. piesele sunt urmatoarele: - cap bara stanga dreapta - bieleta antiruliu stanga dreapta (modelul cu brat lung pana la 10.1991) - flansa cardan - rulment flansa cardan - set ambreiaj - rulment roata fata stanga - bascula fata stanga dreapta - set bucsi bascule fata - ax came si cam atat...ar mai fi fost amortizoarele dar nu as vrea stock si am gasit pe srz.ro cu 250 de euro suspensie fixa amortizoare blistein si arcuri h&r rosii. |
baietii...unde pot gasi aripa interioara(cea de plastic)? Nu stiti ceva site? N`am gasit nicaieri asa ceva..:cry:
- bieleta antiruliu stanga dreapta (modelul cu brat lung pana la 10.1991) - 39eur/buc - flansa cardan - 77eur - rulment flansa cardan - 54eur - set ambreiaj - 237eur - rulment roata fata stanga - 148eur - bascula fata stanga dreapta - 138eur/buc - set bucsi bascule fata - 30eur - ax came - 320eur |
jm3k3rd3mik - acum am ajuns acasa din oras , si am dat comanda de consumabile . Am luat ulei Mobile super 2000 10W40 ( 4litri ) 90 de lei , filtru ulei,benzina,aer , curea altenator si curea servo directie inca 130 de lei , total 220 lei cu totul . Sper ca am ales bine uleiul ....
nene Gogu....de ce la mine cand pornesc motorul si aprind farurile, cateodata se aude piuiutu ala ca si cum ar fi frig afara ?....m-i sa intamplat odata sa mi se reseteze si ceasul si data in mers cand am aprins farurile...
nu...de exemplu astazi imi arata 13 grade..si a piuit, ieri in mers arata 15 grade si la fel, cand am aprins farurile s-a resetat tot si a piuit...
am cu 7... Multumesc
jm3k3rd3mik , legat de portbagaj .. Am incercat sa ma uit si la acele fire din poza din pagina trecuta (ca sa spun asa), si firele sunt in regula. Nu conteaza ca incerc sa deschid cu cheia in usa din stanga, sau in usa din dreapta, problema e aceeasi : cand deschid cu cheia din usa, toate celalalte usi mi se deschid, insa portbagajul nu. La fel se inchid toate usile, portbagajul nu.
Partea ce ma enerveaza e aceasta : cand bag cheia in portbagaj si deschid, pe langa portbagaj mi se deschid toate usile, si tot din portbagaj pot inchide toate usile .. (iti spuneam ca inchiderea de la portbagaj mi-am schimbat-o, desi nu era ea de vina) .. Are cineva vre-o alta idee ? :) Sau .. macar sa-mi spuna cineva mai precis, de ce are 3 pozitii cheia in portbagaj .. sau cum ar trebui sa las (din acele pozitii) ca sa mi se inchida portbagajul cand bag cheia in usa si inchd masina .. Zau e enervant cand stau in masina cu motorul pornit si am nevoie de ceva din portbagaj .. trebuie sa opresc motorul si sa merg cu cheia la portbagaj sa-l deschid, sau, mai nou (ca m-am prins de o chestie), umblu si cu cheia de rezerva dupa mine, ca sa nu mai opresc masina :)) |
scz dak am fost off topic dar trebuia sa spun ceva care m-a indignat (citesc topicul asta de 5 ore..mai am oleac) bafta tuturor si accidente 0 |
ai pus gpl pe BMW?pe pisicutza?cum e cu consumul?ce avantaje si dezavantaje ai?cum se comporta?sincer sunt interesat si te rog mult s mai pui ceva informatii despre asta.multumesc anticipat.
dezavantaje sunt multe da nare rost sa le mai zic nu vad rostu de ati pune gpl pe ea odata costurile si inca odata gazu adunate tot acolo iesi.........si mai e si vaza aia de ce raq ti-ai luat bmw sa pui gpl pe el mai bine ia-ti un corsa si gata
sory da parerea mea nu sunt bogat da si daca nam bani nu merg cu ea |
fiecare cu parerea lui. eu mi-am luat-o ininte de "criza" si am dat 5000e pe ea si da intradevar e 1.6 dar atunci cand am luat-o m-am grabit, mi-a placut aspectul si nu m-a interesat altceva, cand am ajuns acasa si m-am informat pe net mai bine am vazut ce tzeapa mi-am luat si pe deasupra cand am dus-o la mecanic ni-a facut lista cu ce trebuie sa schimb k or sa cedeze incurand si de atunci am bagat in ea circa 3000e in piese noi originale si ink mai am de bagat si ca sa-m ma pot deplasa in fiecare zi la serv ma rupea pur si simplu, si piese si benzina, deh de un an de zile am muncit numai pt ea. asa k nu m-am zgarcit la bani si nu-mi bat nici joc de masina...deh fiecare cu parerea lui
| All times are GMT +2. The time now is 05:10. |
