-   -   Maşina mea: Alba-Neagra (https://forum.4tuning.ro/116-masina-mea-opel/117477-masina-mea-alba-neagra.html)
NZXT 20-11-11 12:20
Re: Maşina mea: Alba-Neagra
Sal uskt evacuare e din inox cap-coada sau doar finala ?
Sonny™ 20-11-11 12:25
daca urmareai topicul, cred ca stiai raspunsul la intrebare;)
NZXT 20-11-11 12:32
gata sonny am aflat e cap-coada suna foarte frumos..:lol:
uskt2005 02-12-11 07:53
8 Attachment(s)
S-au montat in cele din urma si difurile pe usile fata spate, am pus pe toate usile Focal si astfel sistemul impreuna cu subwooferul si amplificatorul pt el a devenit aproape complet Focal, de ce spun asta, pt ca nu au fost finante si pt un amplificator Focal pe 4 canale (cca 1000 ron) si am luat un Crunch Blackmaxx care isi face treaba cu brio.
Asadar s-au pus
1.pe usile fata Focal Polyglass 165cvx cu urmatoarele specificatii:
diametru: 16.5cm
putere RMS: 70W
putere Max: 140W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 93dB (2.83V/1m)
raspuns in frecventa: 60Hz - 20KHz
2.pe usile spate Focal Polyglass 130cvx cu urmatoarele specificatii:
diametru: 13 cm
putere RMS: 60W
putere Max: 120W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 91dB (2.83V/1m)
raspuns in frecventa: 75Hz - 20KHz
3.amplificatorul pt difuri ... Crunch Blackmaxx MXB480 cu urmatoarele specificatii
Putere:
4 x 60 W RMS (80W Max.) in 4 Ohmi
4 x 80 W RMS (160W Max.) in 2 Ohmi
HP: 60-1200 Hz
LP: 40-150 Hz
Bass-Boost: 0-12 dB
Intrare nivel inalt
Intrare/iesire RCA
Dimensiuni: 251 x 55 x 285/315 mm
Un filmulet cu difurile la lucru se poate vedea aici:
https://www.youtube.com/watch?v=hhWxt7rMNUM
Poze:
P.S. Nu va luati de mataraia din portbagaj , inca nu am apucat sa aranjez frumos toate cablurile
valitataye 02-12-11 17:19
Tu ai insonorizate toate portierele numai cu Aluband?
uskt2005 02-12-11 20:14
Da, si isi face treaba cu brio, si nu am doar usile ci si portbagajul si hayonul
valitataye 02-12-11 20:57
Mersi de info.. Am vazut-o si azi la policlinica 2 se aude prea frumos motoru acuma
marius3030 03-12-11 05:02
:shock:superba masina ai!:shock:e deosebita!una din cele mai frumoase dp forum(nu vreau sa spun ca ar fi ce-a mai frumoasa ca sa nu jignesc pe cnv)!
tine-o tot asa!!!
vn-08-nen 05-12-11 14:09
cam maricele frecventele ptr difurile fata spate :)
pentru o sonorizare buna incearca sa iei separat fiecare gama de frecvente ...
tweeter separat
medii separat
nu 2 in 1 ... oricum mare diferenta nu e pentru un om care nu stie ce e muzica difuzuare etc ...
e fain ceea ce ai montat pe ea ... ai bagat ceva bani in ea ... nu m-am uitat la tot filmuletul , ai pastrat si tweeterul cel de sus , la portiera ? cel de langa oglinda ?
uskt2005 05-12-11 14:37
tweeter separat
medii separat
S-o luam pe rand,
In opinia ta cam ce frecventa ar trebui sa aibe difurile de usi?..., pt ca indiferent ca sunt astea pe 2 cai, idiferent ca sunt sistem de midbasi + tweetere separat tot pe acolo se invart frecventele(aici vorbin de difuri in categoria asta de pret de cca 100euro/set nu de difuri de competitie)
Pt frecventele joase ma ajuta subwooferul din portbagaj care stie pana la 5 Hz, pe care oricum noi(oamenii) nu-i percepem :D
Crede-ma ca orice om care nu are nevoie de aparat auditiv si-ar da seama de diferenta de cum se auzea inainte si cum se aude acum muzica in masina mea.
Da, tweeterele momentan au ramas cele stock in usi in locasurile dedicate lor dar nu pt mult timp pt ca vor fi inlocuite si acestea.
L.E. Ca idee ... uite cam ce specificatii au difurile la sistemul Focal Access 165A1 - pret 469 ron
sistem de difuzoare cu 2 cai
diametru woofer: 16.5cm
tweeter: TN 44
putere RMS: 60W
putere Max: 120W
impedanta: 4 ohmi
raspuns in frecventa (+/-3dB): 60Hz - 20KHz
sensibilitate (2.83V/1m): 92dB
In comparatie cu ce am eu Focal polyglass 165 cvx - pret 439 ron
difuzoare coaxiale 2 cai
diametru: 16.5cm
putere RMS: 70W
putere Max: 140W
impedanta: 4 Ohmi
vn-08-nen 05-12-11 18:18
Originally Posted by uskt2005 (Post 4760313)
S-o luam pe rand,
tweeter: TN 44
putere RMS: 60W
putere Max: 120W
impedanta: 4 ohmi
diametru: 16.5cm
putere RMS: 70W
putere Max: 140W
impedanta: 4 Ohmi
Medii intre 40hz - 20khz sau pe aici ... eu ma refer la etajul de intrare in frecventa ... dar na eu m-am gandit la altceva , am crezut ca vei participa la competii sound ... scuze
mp3-ul nu da prea multe inalte ? de schimbi si tweeterele ? pentru ca eu la asta m-am gandit prima oara , ca nu ai inalte destule ( si din cauza basului ) si ai cumpararat dif de medii cu tweeter si ulterior montezi si alte tweetere in locul celor vechi ...
nu prea cred eu ca subwooferul pleaca de la 5hz ... eu nu am auzit sa se fi construit un subwoofer care sa aiba o frecventa atat de joasa ... cel care stiu eu pleaca de la 25hz dar nici de cum 5hz ... si chiar daca ar pleca din cate stiu eu , nu auzi dar simti ... sunt melodii facute la 15hz , sa zic ?
Tazmaniak 05-12-11 21:07
Ai pus Aluband si pe interior?
uskt2005 06-12-11 07:24
Nen, em am schimbat difurile pt o claritate a sunetului mai buna, si pt asta tweeterele originale nu ma ajuta, de accea le voi schimba, HU-nitul scoate suficiente inalte, numai ca tweeterele actuale nu se aud asa cum as vrea eu.
Tweeterele din difuri nu se fac auzite prea bine din cauza pozitiei unde se afla,(jos in usa)....daca stai cu urecea langa difuzor si apoi pui urechea langa tweeterul de sus iti dai seama imediat ca trebuie neaparat schimbate :P
Scuze, s-a uitat pe drum un 0 si de aceea a aparut 5Hz, subwooferul meu poate scoate de la 50Hz deoarece este limitat de amplificator(asta atat stie cel mai jos 50Hz), diful sub-ului este construit pt 38Hz cea mai joasa frecventa.
P.S. Ca sa te duci la o competitie SQ trebuie investitie mult, dar mult mai mare
@Tazmaniak, da am pus si pe interior si pe tabla fetei de usa.
vn-08-nen 06-12-11 12:57
stiu ca nu prea se aud inaltele de jos ... pacat de amplif de subwoofer :sad::sad::sad:
uskt2005 06-12-11 13:00
De ce pacat?
