Re: Masina mea: Opel Kadett Sedan C20LET - DJ 06 MAZ
E filtru in cutie sau din ala conic? Primesc donatie sa stii :P
6 Attachment(s)
Dupa cum am promis povestea cu intreruperile: Deci totu a inceput la Slatina cu releu de pompa si intreruperile...din problema in problema "cauzele posibile" au fost asa: releu de pompa-porneste bine dar tot intrerupe..hmm,e clar, pompa de benzina montata si tot nu a vrut,inseamna ca trebuie mai multa benzina deci regulator reglabil hmmm tot nu,hai sa verificam cablaju hopa voltaj mic la pompa asta e,refacut cablaj,refacute mase la motor,mufe la borna si tot nu merge..... si de aici au inceput nervii:bujii,verificat fise,verificat furtune,inlocuit furtune vacum, ca sa vezi problema persista :) deci trecem la net tot felu de babauri cu erori in calculator si lipsa de raspunsuri concrete...hmm da eu nu am mufa de diagnoza deci cauta scheme cu instalati sa vedem cum putem face si noi o diagnoza,rezolvat,cod eroare 19 semnal senzor vibrochen incorect...deci verificat senzor,aparent bun dar e simens??? deci hai sa incercam cu altu intre timp ma gandesc eu dar poate suge furtunu ala de la afm la turbo,hmmm insertizam temorar furtunu cu sarma si banda..treaba buna e tzapan acum dar problema tot continua sa apara...revenim la senzor cautam unu din dezmembrari in stare buna bosch si surpriza diferenta de adancime de 1mm,inlocuit senzorul dispare eroarea :IEI :) trebuie sa mearga,sigur e din aia ei bine NU.............rahat ma invart pe langa masina,ma uit iar la furtune,imi trec tot felu de scenarii prin cap si dintr-un instinc prostesc ia sa incerc cu alt filtru de aer...caut alt filtru prin garaj de fapt il iau de pe masina lu fratemeo il montez acolo asa in doru pwli si plec la o tura...1...2...3...fulboost...tot ful boost...6000rpm...hopa..4..tot merge.........AOLEO ASTA ERA PROBLEMA...in prima faza nu stiam ce sa fac,parca eram socat avand in vedere ca nu pre mai dormisem bine ultimele 2 nopti,chiar nu stiam daca sa incep sa ma bucur sau nu ,din rahatu asta sa fi pierdut atatea ore de munca si bani(bine nu pot sa zic ca e o pierdere ca macar e mai bine pusa la punct)..ei ca sa vezi DA(ce imi place sa povestesc nu!!! :) )analizand putin situatia totu a inceput sa mi se para logic vazand ca si filtru era imbacsit si tot de aici si explicatia din ce in ce mai rau(normal mizeria se aduna).. Asa acum ca rasuflu relaxat sa mai spun ce am mai facut la masina printre crizele de neri...capacu ala de axe l-am deesfacut era plin da mizerie si caneala,l-am curatat putin si am vazut ca e cam lipicioasa mizeria asa ca l-am bagat in degresant industrial...ca nou...deci trebuie sa il fac blig blig,vopsit frumos si gata de montat odata cu axa de sfi si garnituri noi(ca idiotu am uitat de capacu de la distributie dar il rezolv si pe ala) pt SALFKM...axa se comporta bestial,motoru merge normal in ture mici se accelereaza mult mai usor si urca in ture ca nebuna...se simte clar prezenta ei si la ture si la putere...deci merita. Urmeaza sa fac cumva sa montez carcasa aia de filtru de aer(cu filtru stok) ca vin caldurile si ii trebuie aer rece... Sambata VTM Bucovat...alte setari la motor, abia astept sa vad rezultatul si sper la vreme rece dar fara ploaie Attachment 1491535 Attachment 1491536 Attachment 1491537 Attachment 1491538 Attachment 1491539 Attachment 1491540 |
sultanu 1 - 0 impreza wrx sti (stock) : https://www.youtube.com/watch?v=IxyT9gwcU1Q
sultanu 0 - 1 impreza wrx sti (departe de stock) : https://www.youtube.com/watch?v=UH8sbeJmXFE p.s.: din mers , sultanu din mers o face pe cea modificata , la aceeasi distanta pe care si-o ia cand dau de pe loc . |
Tantavaneee....din cate stiu de prin alte locuri e normal sa iti dea eroare semnal senzor vibrochen.....mai mult ca sigur ai facut testul cu motorul oprit :P
gresit boby. cu motor oprit da 31 nu 19. 19 il da numai cand sunt bube la senzor.
sultane buna treaba. sa ai parte de masinuta. |
Plm...nu stiu erorile pe de rost...stiam ca apare una cand faci testul cu motorul oprit
Mersi frumos Sultane pt raspuns,ma bucur ca iti merge bine cu axa de SFI montata.Arcul acela ajutator la turbo isi face treaba?Ma gandesc ca ar trebui sa iti faca cu ceva mai repede presiune turbina si sa mentina mai bine presiunea pe capat de ture,corect?
@salfkm...da arculetu ala exact treaba aia o face...am scris cred ca acum cateva posturi...aaa si daca cumva il pui prea intins iti creste presiunea...prima data ajunsese la 1.3 -1.4 lucru de care m-am ferit pt ca nu cred ca e motoru pregatit....lol evacuarea mai mare inca nu are motoru si nici traseul de admisie nu e stralucit.....dar de urmeaza si astia usor usor @greedy...nu exagera cu acel subaru pe steroizi ca doar odata am reusit sa il fac, rezultatu e clar in favoarea lui (sper ca deocamdata )oricum masina trage grav acum |
31 nu aparea nici la mine cu injectia veche( motronic ml 4.1). e treaba de ecu nu e obligatoriu sa apara.
vrei nu vrei , ti-o postez si aici :))
:)))) freak of nature
Cāţi Sultani, băi nene ! :yikes:
10 Attachment(s)
si dupa 2 saptamani postez si eu....vtm Bucovat din nou dezamagire din cauza cronometrari...asa ca dupa calculele lor locul 4(din nou dupa intregrale) si un timp de 1.12 mai prost cu o secunda fata de prima etapa dar nu pot sa imi dau exact cu parerea din cauza greselilor de cronometrare...oricum s-a simtit clar axa si surplusul de putere de data asta nu prea m-am inteles bine cu aderenta
filme:https://vimeo.com/12290940 felicitari lui Sorin SYD de mult vruiam sa vad asa ceva (undeva la min 6 urcarea meadar recomand tot filmul) https://www.youtube.com/watch?v=o_CXPO_CbyQ https://www.youtube.com/watch?v=thnA1oHa55c si poze: Attachment 1517505 Attachment 1517506 Attachment 1517507 Attachment 1517508 Attachment 1517509 Attachment 1517510 Attachment 1517511 Attachment 1517512 Attachment 1517513 Attachment 1517514 |
| All times are GMT +2. The time now is 22:15. |
