masina mea a inceput sa faca exact asa...https://www.youtube.com/watch?v=THF1Ach3ucE....
sa ma apuc sa schimb lichidul sau sa ma pregatesc de o comanda pt pompa?:rolleyes2:cry::lol:????? edit: inca un filmulet...cam acelasi sunet de afara.. https://www.youtube.com/watch?v=fxfdIqWb8P4 exact asa!!:lol: https://www.youtube.com/watch?v=4zI4iYfPSGw |
Salut, masina mea a stat vreo luna fara sa o pornesc si azi cand am vrut sa o pornesc nu mi-a mai pornit motorul, pur si simplu nu se aude nimic cand dau sa porneasca,bordul mi-se aprinde normal cand pun contactul, dar cand dau sa pornesc motorul se opresc martori din bord si stau opriti pana cand vine cheia in dreptul contactului...si am vazut ca mi se stinge bordul, dar mi se aprin cele 3 butoane de la clima(clima este manuala) precizez ca acum o luna nu am avut nici o problema cu pornirea sau cu alt cv...aveti idee ce ar putea fii???:sad: sper sa nu deranjez cu intrebarea mea aici
Intrebare penala :
Ce risc daca merg cu numarul din fata in parbriz ? |
Help :)
O intrebare scurta : am un E36 sedan .. mi s-ar potrivi scaunele din fata de la un E46 sedan ? Adica la prinderi, sa nu fac modificari, etc-uri .. ?
Mersi ! |
Nu stiu daca s-a mai discutat pe topicul asta despre:
1: planat chiuloasa si scaune 2: marit scaunele de la supape si inlocuite cu unele mai mari in diametru ( de exemplu in loc de 1.8 sa pui de 2.0) merita sa faci aceasta operatiune?afecteaza cu ceva motorul? 3: cat se poate taia din schiuloasa fara sa ajungi sa ai detonatii sau care sunt valorile "safe" ( din cat am vazut 1-1,5 mm) stiu ca la planeitate se vorbeste de ordinul zecimilor. 4: ateliere unde se pot face astfel de lucrari si costurile aferente ( ex: service renault din zona cora pantelimon). |
Salut!
Am observat si eu o chestie mai ciudata la BMW-ul meu M43B16.Mai exact cand o pornesc la rece dimineata sau chiar in timpul zilei dupa ce se raceste se simte un miros de benzina pe evacuare.Masina nu scoate fum , functioneaza perfect , nu variaza relantiul ci doar se simte acest miros. Am observat ca si consumul este o idee mai ridicat dar am zis ca poate e din cauza rotilor sau a climatronicului. Poate fi sonda lambda si sa nu se manifeste in vreun fel in mersul motorului ? Multumesc! :-) |
Salut. Sunt pe cale sa fac un swap de motor de la M50B20 la M54B25 de pe un E46 din 2003. Am primit o oferta foarte buna si sunt pe cale sa achizitionez motorul.Acum intrebarea vine in felul urmator:
Se potriveste M54-ul pe suportii la E36?Adica acolo pe jug, banuiesc ca trebuiesc facute ceva modificari.In fine nu asta e problema mea. Problema mea e la partea electrica, habar nu am sa pornesc motorul ala pe caroseria mea.Masina de pe care iau motorul a fost dezmembrata si s-a oprit motorul cu absolut toata instalatia electrica, si cea de sub bord absolut tot.Acum nici nu stiu exact ce trebuie sa iau eu odata cu motorul. Motor+cutie+evacuarea(4 sonde lambda)+instalatia motorului ECU, modulul EWS cu cipul din cheie si cititorul ala de pe contact astea am nevoie 100% Acum nu stiu daca imi trebuie si prima bucata de cardan.Nu stiu ce fel de cutie are ZF sau Getrag, habar nu am pentru ca nu am fost atent la cutie cand am vazut motorul. Ce am nevoie exact pentru swap? Nu de alta dar sa iau toate piesele din prima sa nu umblu apoi... Se pricepe careva sa imi faca legaturile electrice si sa imi porneasca motorul pe caroseria mea? De montaj si tot ce tine ma ocup eu, si la electrica pun totul in ordine dar am nevoie de cineva care stie ce face sa imi lege firele, apoi le definitivez eu, numai sa il vad pornit. Platesc totul pe loc si transportul pana in Campulung Muscel la atelier. |
salut am un joc la roata dreapta fata se mista stanga dreapta foarte tare, sus jos nu am nici o problema...ce sa verific?
Paste fericit ! |
salutare.
Am si eu o intrebare si daca nu ai autoblocant pe masina poti sa iti pui ? Daca da cam cat costa si daca e greu de pus . MS |
| All times are GMT +2. The time now is 23:00. |
