Re: Cafeneaua Ieşenilor
da-i un telefon lui Marius de la turbo bi power din nicolina poate te ajuta
0745648738 |
razvan(MRG) , te-am zarit azi prin fata pe la facultati in copou .... masina am zarit-o , pe tine nu stiu ... :-P
am o problema si am nevoie de ajutorul comunitatii.
Montam un turometru pe matiz. Dupa ce am legat firele la bobina de inductie si am testat turometrul, l-am pus deoparte si m-am apucat sa trag firele spre bord. La aproximativ 40 de minute, dupa ce am tras fire tot, am vrut sa pornesc masina sa o bag in garaj. Surpriza - NU mai porneste. Dupa probe si probe, am zis ca e de la bobina (nu mai primeam scantei la bujii) Am testat bobina pe alt matiz euro3. Merge. Am verificat sa am benzina. Este Am facut toate legaturile la fire exact cum erau. tot nu porneste. Am verificat toate sigurantele. Sunt ok. Ce boala as putea sa ii fac? Eventual lasati-mi pe PM un numar de telefon (cine se pricepe) si poate ma lamureste sau imi deschide ochii spre o alta problema pe care nu o vad... |
0740.345.322 - Cristi
E baiatul care a lucrat la Florin la Dyno si e foarte priceput la tot ce tine de electronica,fire,etc. Cativa de pe aici au lucrat cu el si pot confirma. Bafta. |
vezi ca e foarte simpla problema daca e cu imobilizator, probabil ai facut un scurt din greseala si sistemul de la matiz il interpreteaza ca pe o efractie !!! in partea dreapta sub torpedo are o cutiuta mica cu niste sigurante , verifica sigurantele de acolo si inlocuieste-o pe cea arsa , nu mai stiu care e exact !! asa am patit si eu la un matiz dupa ce am facut un scurt la casetofon , si fix asa s-e manifesta, nu mai dadea scanteie !!!!
pana sa ma apuc sa sun, niste idei de la ce ar putea fi buba ?
s-ar putea sa fie in partea stanga in habitaclu cutiuta cu sigurante, si nu mai stiu exact care e f10 sau f11 !!!!
le-am verificat pe alea :|
deci porneste doar ca nu invarte motorul. no nothing :| |
imi cer scuze dar nu stiu sa zic in termeni standard.
adica atunci cand pun contact si invart cheia, se invarte ceva acolo (la automat cred ca ii zice) doar ca nu ajunge motorul sa se tureze... care ar putea fi problema ? bobina nu e de vina - tocmai ce am testat-o si e ok. |
cred ca ??? ar fi vrut sa spuna ca , ai cupleaza bendixu, si porneste electromotorul fara sa aiba si o pornire a motorului. Din cate spune el, nu primeste scanteie bujia. Verifica traseul, sigur ai omis ceva. AM montat si eu turometre dar nu am patit niciodata asa. Vezi fisele, apoi bobina daca primeste curent, capac delcou
pai fisele se pot impusca in 1 ora de stat pe langa masina si "nefacut" nimic?
delcou nu am cat despre bendix.... am... asa si asa :)) *wtf is bendix?* |
bendix e un fel capsula electrica cu o furca care arunca rotorul electromotorului ca sa poata invarti "soarele" cum mai spun mecanici, acea roata dintata mare . Electromotorul e din doua parti, motorasul electric si o mica bobina de langa el, ala e bendix. Sper ca ai inteles explicatiile extra super babesti de mecanic de pe marginea drumului.
| All times are GMT +2. The time now is 05:05. |
