Azi am schimbat becurile de la ceasurile de bord fiindca se vedea slab si am reusit sa fac cacatu praf.
Mi s a aprins martoru de la airbag,de la rezerva de benzina si kilometraju nu mai merge. Am facut operatiunea cu bateria data jos,doar ca la un momentdat s a blocat volanu si a trebuit sa urca bateria inapoi si sa pun contactu sa pot sa trag de el. Se poate asta sa fie cauza? Cum o scot acum la capat si scapi de martorii aia ?:D |
MUFA CEA NEAGRA AI BAGAT O SIGUR BINE? VERIFC O!
Din cate imi amintesc eu,da.:D
Sper ca ea sa fie buba,o sa vad maine cand desfac iar ceasurile si sper sa scap si de martorii aprinsi,desi cred ca cel de la airbag o sa ramana. |
Imi poate spune si mie careva o alta solutie in afara sa schimb ceasurile ?
in timpul mersului, cad acele si cand isi revin se aprind toate becurile ( ca la un test ) si nu mai arata corect nivelul benzinei, asta se repeta de multe ori.... |
Am rezolvat problema cu ceasurile,insa numai pe jumatate,benzina si turatiile le arata bine.
Nu merge vitezometru,consumu instant si kilometraju de zi,iar airbagu se stinge singur abia dupa 1 minut. Ce mama dracu sa ii mai fac?Daca nu am scos cablurile si le am bagat de nu stiu cate ori,deja ma dor degetele de la cat am apasat pe cleme. |
N au nimic alea,chiar le am verificat inainte sa se strice ceasurile si sunt toate intregi si izolate.
Sigur e de la ceasuri,maine le mai dau jos o data pe masina si ma holbez prin ele. Mai astept pareri pana atunci... |
Salut baieti. Am o problema. In weekend am ramas fara un semnal (semnalizare) pe partea soferului . Vreau sa imi achizitionez semnale clare si as dori sa stiu daca semnalele de berlina = coupe = cabrio? (daca se potrivesc)
Multumesc anticipat! |
Semnalizare (de langa far) de sedan nu se potriveste la cabrio si coupe doar la compact si touring
La coupe si coupe cabrio este coltul mai lung cu circa 1 cm. fata de cea sedan ,compact si touring. Daca pui de sedan sau compact , touring pe coupe o sa ai un spatiu de 1cm intre aripa si semnal , deci nu bun! |
merg si pe touring
Am rezolvat in proportie de 99% ceasurile.
Acul de la consumul instant doar arata aiurea,ori sare dupa 30,ori cu masina scoasa din viteza arata consumu la a 2 aliniuta ci nu la 0. Airbagul se stinge singur abia dupa 2 minute. Ceva idei cum sa recalibrez acul ala nenorocit,desi n are nicio importanta pentru mine si sa se stinga diagnoza de airbag mai repede,cum era inainte (3 secunde ) ? |
Pt airbag, cred ca doar cu tester poti sa-l rezolvi. Pt consumul instant, n-am idee..
Cu testeru stiam ca poti sa stergi doar eroarea cand becu de la airbag e aprins continuu...
Il rog pe EMU daca citeste si are vreo idee sa mi raspunda.. |
| All times are GMT +2. The time now is 03:47. |
