Re: Benzina sau motorina ?
[QUOTE=B-99-SAA;5069818]Nu am gaz pe masina, merg doar cu benzina, asa cum a venit ea din fabrica. Bun, prefer benzina, dar de ce sa nu argumentez? Hai sa umlem sute de pagini doar cu posturi de genul "benzina" / "motorina". Sec, nu-i asa? Forumul e ca sa inveti, nu doar sa strangi posturi :) Apropoo, ai diesel? Daca da, sa ne spui si noua niste costuri cand mergi la service cu ea, pe partea de injectie :D
mai trezirea. injectia pana la 170.000 km nu m-a costat absolut nimic, la fel si de acum incolo mai mult ca sigur, iar la service schimb doar filtrele, de ulei(costa vreo 15-20 lei pe mann), aer (cam 27 lei), combustibil (asta e cel mai scump, vreo 60 lei) si polen (cu carbon activ costa 30 lei, fara vreo 25 lei), de preferabil toate marca mann, uleiul 5w40 care costa intre 110 si 130 lei la bidon de 4l, fie ca este aral sau mai nou eneos.tot ce am schimat la masina a fost un rulment pe spate care huruia, valva egr care desi motorul mergea perfect to aprindea robinetul galben in bord, discurile de frana fata-spate si normal placutele de frana.am mai schimbat, ca asa am vrut eu, nu ca era obligatoriu, lichidul din cutia de viteze, intai am pus total quarz 75w90 si apoi am revenit la ceva original vag 75w, iar zilele trecute am schimbat iar lichidul de frana cu marca bosch dupa ce initial anul trecut am schimbat la o reprezentanta skoda cu unul marca ferodo.daca mai am chef schimb vara asta si tot freonul din instalatie, pe care am curatat-o deja de 2 ori, dar nu este nici o graba ca inca lucreaza in parametrii. ce schimbi tu si altii de regula la masinile pe benzina tot aia schimb si eu si toti ceilalti la diesel, la fiecare 8k-10k, consumabile si atat. |
Da daca esti "mana larga" poti sa dai 1700 ron pe un injector, daca ai un pic habar poti sa dai 350-400 ron pe o duza si va functiona ca nou. |
@undin: eu pe partea de injectie schimb pompa din rezervor, alta mare chestie nu are ce sa se strice. Pe cand la diesel e mai costisitor, de exemplu o pompa de injectie sau un injector/pd. In fine, eu nu iti doresc sa ai probleme pe partea asta.
@rvl2000: vezi, alta diferenta...... un injector pd pt Passat B5 e 1100 lei, ceva pentru benzina e maxim 500-600 lei. |
[QUOTE=B-99-SAA;5070405]@undin: eu pe partea de injectie schimb pompa din rezervor, alta mare chestie nu are ce sa se strice. Pe cand la diesel e mai costisitor, de exemplu o pompa de injectie sau un injector/pd. In fine, eu nu iti doresc sa ai probleme pe partea asta.
nu are de ce sa se strice injectorul, ca alimentez numai de la pompa, rezervorul este mereu plin, cand ajunge pe la jumate direct cu el la peco, astfel nu are ce sa se arda si nici eventualele mizerii de pe fundul rezervorului nu ajung in instalatie. iar daca se infunda cumva il schimb si gata, gasesc cu 300-400 euro motor complet, asa ca nu-i chiar un capat de tara. dar mai sunt si oameni fricosi pe lumea asta, fricosi pe ce-ar putea pati altii. :) |
La VE-pump nu exista lift pump in rezervor si nici basica de amorsare ca la renault.
Daca ramai fara motorina (cum am patit eu :D ) singura sansa sa o pornesti e trasa. Dar la cat de rezistente sunt pompele rotative de vag risti sa strici electromotorul inainte sa cedeze pompa daca dai la automat. Se pare ca e o problema cu sistemele Delphi de pe 1.5Dci de pe Logane care nu prea agreeaza motorinele "uscate" tip Euro 5 si de aceea apar probleme cu injectoare,pompe , pilitura etc. Solutia cu uleiul 2t in rezervor pare destul de bine motivata in acest caz. |
P.S. ia uita-te si la tsi cat e scorul la pompa de inalta si la injectoare... |
Test de la Autobild
Audi A6 Avant 3.0 TFSI vs. Audi A6 Avant 3.0 TDI BMW 550i xDrive vs. BMW 550d xDrive |
Bineee maaaaa :) Mi-am vindut Bmw-u, care era pe benzina - cu 1200 de euro. :) Si mi-am luat un NISAN ALMERA - DIZEL din 97 - , 4 usi, motor 2000, 75 de cai, asta cred ca n-are turbo - deci no stres. :) Joi o inmatriculez. FESTIVAL :) Asta ca sa nu va mai aud ca vorbiti de Bmw-uri ca oricum nu era o racheta. Nu-mi mai trebuie Bmw si Mercedes in veci. Amu m-am pus pe japoneze. :) Nu conteaza ca-s scumpe piesele, conteaza ca consuma putin. :) Deci TRAIASCA DIZELARIIIII :) :)) bineeeeeee maaaaaaa :)
| All times are GMT +2. The time now is 21:21. |
