Incearca tapitarea lor fara a le da jos de pe fata de usa; nu se mai aseaza cum trebuie .
Mihaita are setul de 4 fete de usi impecabile la un pret destul de bun, daca ai ceva bani eu zic ca e mai bine asa ! Voie buna ! |
salut. care credeti ca ar fi cauza cresterii consumului la e36 320 i vanos?
afara a inceput sa manance ca nebuna. si in localitate la fel. sa zicem ca afara ia cam 10 si in localitate va dati seama ca sub 14 sigur nu ia. voi ce credeti? si pt ca ma plictiseam am gasit pe un forum o prostie http://power-tuning.ro/listare/lista...36_benzin.html |
Principalele componente care pot cauza unu consum marit sunt debitmetrul si/sau sonda lambda.
Foarte important de verificat daca masina trage aer fals (cot debitmetru ,cele 2 furtune care ies din acest cot ,cot admisie ,orginguri injectoare) -un mod de a verifica debitmetrul (scoti mufa si vezi daca se schimba ceva in mersul motorului da nu se schimba nimic si daca masina merge mai bine cu mufa scoasa inseamna ca debitmetrul e mort ) -sonda lambda se poate masura pe masina ,dupa 10 minute de mers se scoate mufa la sonda si se masoara (emite un voltaj intre 200 si 800mv ,cand amestecul este corect ar trebui sa fie pe la 500mv ),aceasta este o verificare rudimentara deoarece conteaza timpul de raspuns al sondei lambda care se poate vedea doar la un tester pe valori live sau un osciloscop. -poti masura si ECT(Engine coolant temperature) senzor temp ecu (aflat in partea din fata a motorului de culoare albastra,de obicei) Voltajul este dat in bentley. |
Sper sa fie de ajutor. |
salut, am si eu o intrebare,care este diferenta dintre cutia zf si Getrag, ?
Nu are nimeni nici o alta idee ? :) |
Dupa ce incerc, am revin sa spun ce si cum :) Mers inca odata ;) |
salutari....
cum se reseteaza OIL INSPECTION? |
| All times are GMT +2. The time now is 20:27. |
