Si eu sunt interesat de acest subiect, plus ca as vrea sa stiu care sunt furtunele/sele ce tin exclusiv de Vacuum. Ma intereseaza cod-ul OEM la ele pt M43 B16 "97 VIN:je31996 Nu ma trimiteti la RealOEM ca nu merge. am bagat vin-ul si la sectiunea Engine => Vacuum control nu am nimic disponibil. Piesa de sus mentionata de colegu, Activated Charcoal Filter 16131180886 are legatura si cu benzina (o filtreaza) dar si cu sistemul de vaccum? Necesita inlocuirea ei? Este consumabila? Are recomandare de folosinta de genul 100.000 km? Daca o inlocuiesc cu una noua OEM este dificila operatiunea? si care sunt simptomele cand este stricata? Stiu ca sunt multe intrebari Multumesc. |
am si eu o problema la un 318is din 92. imi arde siguranta pe care e centralizata geamurile si trapa. am incercat eliminand fiecare mufa dar nimic. are careva vreo idee???????????
Nu stiu daca sunt simptome.... Stima |
Daca nu, atunci ce piesa este pompa de vacuum sau regulatorul de vacuum ? Oare aberez ?!! :( |
acolo am avut si eu problema, dar mie mi se ardea siguranta de la pozitie si nu mai merge pistonasu de la portbagaj
Salutari !
Am revenit, dupa o lunga, lunga absenta, iar daca sunt aici, inseamna ca am o problema :) Deci .. am fost plecat "de langa masina" de 3 luni .. nu am pornit masina, nu nimic .. ieri am fost pana la ea, nu mai aveam de loc curent, asa ca am luat bateria sus la incarcat .. si astazi am revenit cu bateria la masina .. Bun .. pun contactul si pe cand sa pornesc, la afisajul unde sunt KM imi arata doar "PPPPP" .. in fine, am pornit masina, tot "PPPPP" imi arata pe afisaj in loc de KM .. nu-mi indica nici turometrul, nici acul de la benzina si nici cel de la temperatura apei .. Am oprit motorul, am scos cheia din contact, am pus iar cheia si contactul, dat acelasi lucru .. Tin sa precizez ca inainte de aceste 3 luni in care a stat masina neatinsa, imi mergeau toate .. Are careva idee cam ce s-a intamplat, sau ce sa-i fac ?:) Mersi mult ! P.S. - masina e un BMW E36 (316) din 1992 |
MS O SA INCERC SI REVIN DACA AM UN REZULTAT. ACOLO CHIAR NU M-AM UITAT
Mersi inca odata si daca mai are cineva idei, pareri .. le astept, e loc suficient pt. scris :P |
va salut.aveti idee care e diferenta(daca exista vreuna) dintre aceste doua uleiuri?schimbul a fost facut cu acela in ambalaj mai gri si nu am stiut,am luat de am completat,cateva sute de grame,din celalalt.ms mult
Eu zic ca nu are rost sa te crizezi; am vazut persoane ce amestecau pentru completare, 1l, 1,5l, ulei sintetic cu cel mineral de la producatori diferiti si vascozitate diferita. Culmea , motoarele merg si azi . Deci tie cred ca ti se va gripa motorul :lol: ! Voie buna ! |
sa-ti spun sincer nu m-am uitat la vascozitate inainte sa postez:D .nici gand de crizare,intre timp am intrebat si un mecanic autorizat bmw si nu e nici o problema.este vorba de 3-400ml...nu am stiut ce ulei s-a pus in ea,nu eram in tara,si a trebuit sa completez.ms mult pt raspunsuri.
mai am si eu o intrebare.aveti idee cum se dau panourile de pe usile de coupe jos?as vrea sa le retapitez dar m-am impotmolit de la inceput:D.si as vrea sa le fac eu,din diferite motive.stiam de la cineva ca sunt pur si simplu lipite de fata de usa.risc ceva daca trag de ele?aceeasi intrebare si pt cele din spate.eventual un tutorial,poze cva.ms mult:D
| All times are GMT +2. The time now is 19:36. |
