-   -   Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/20463-haideti-ajutam-vw-parts.html)
n00b* 09-01-11 09:18
Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Salutare am si eu un golf 3 si ieri am umblat pe la bord si am mai desfacut pe acolo si am vazut ca senzoru de airbag era scos nu era cuplat....dupa ce am terminat l-am cuplat si i-am dat cheie si s-a aprins becu rosu asta nu indica ca ceva Nu e ok ?
Tin sa precizez ca am volan sport (daca are vro legatura)
Multumesc !
macoveiciuc gabriel 09-01-11 13:05
iti da eroare la calculator
adica in momentul de fata nu iti merg airbagurile.se poate rezolva prin stergerea erorii la o diagnoza
catav 10-01-11 18:47
are cumva cineva prin garaj un motoras defect de la trapa electrica vento/golf3 ? am nevoie de un pinion dinauntru. am fortzat un pic cand era inghetzat si mi s-a rupt un pinion de plastic. sau poate are cineva idee unde pot gasi asa ceva sau ceva diy
n00b* 10-01-11 21:46
Nu gasesti pe la dezmembrari ? nu cred ca ar fi scump
ady333 10-01-11 23:59
motoras trapa 80 ron la dezmembrari
catav 11-01-11 07:36
am intrebat la dezmembrari dar nu vand decat motorasul cum spune colegul. de asta cautam un motoras defect. mie ciuda ca s-a rupt dinauntru doar 1pinions si pt chestiuta aia trebuie sa cumpar tot motorasul.
multumesc oricum.
91-GRS 14-01-11 15:03
Attachment 1821955
am nevoie de furtunu ala stie cumva cum se numeste? sau ce sa cer la schrot?, sa nu mai tot explic pe unde se afla unde merge si asa mai departe
si cam care-i pretu la o pompa servodirectie golf3 tdi?
91-GRS 14-01-11 15:12
Attachment 1821955
Victor_WRC 21-01-11 23:04
Am si eu nevoie de sincronu de la treapta a 2 a de viteza.....motoru este 1.8 Turbo cod motor AUM........stie cineva pe careva care aduce asa ceva.....sau are de vanzare ?:cry:
Detman 22-01-11 01:09
ma intereseaza sa stiu unde e pozitionat calculatorul masinii ( ECU ) la un Passat b5 an 1997. motor afn, 1.9 tdi.
dud.vl 22-01-11 14:49
am patit un accident.. cine ma poate ajuta si pe mine cat de cat? https://forum.4tuning.ro/357-ramnicu-...ml#post4001294
adryano25hd 22-01-11 19:20
SAL. AM SI EU NEVOIE DE O OGLINDA DE WV GOLF3 PE DREAPTA DACA MA POATE AJUTA CINEVA VA ROG [email protected] sau 0766683850.ms mult
Sebastian.C 22-01-11 20:20
Electrica sau manuala???
Iulian_S 23-01-11 10:36
Salutare....si eu am avut ceva probleme cu pompa servo si cand m-am dsus sa caut alta m-a intrebat ce motor am....mai vezi si alte pareri...
t1grul 23-01-11 16:42
Are cineva de vanzare aceasta gura de aerisire? Estea cea din dreapta, eventual le cumpar pe ambele.
Ms
mihai88 26-01-11 15:43
are cineva idee cat costa o cutie de viteze ptr un golf 4 1.4 din `99(daca retin bine)
cca_golf 29-01-11 15:33
Oare fusta fata de la golf 4 scurt se potriveste si la variant ? :???:
mike-fullspeed 29-01-11 22:16
bara fata e la fel la toate modele de golf 4!
cca_golf 29-01-11 23:05
Asa ma gāndeam si eu, īnsa vroiam sa fiu sigur. Vreau sa imi cumpăr o prelungire fata gti, insa eu am variant :-)
W A R 30-01-11 02:36
Se pricepe cineva la carburatoare mk2 electric 2 ?
Imi sta turata cam peste 2000,la rece sta mult peste 2000 si merge inecata.
Mi s-a spus ca e socul electric dus.
Eventual daca cunoaste cineva un mecanic priceput in Bucuresti,sa aflu daca se merita sa fac carburatorul asta sau sa cumpar altul. :)
AR.10.NBV 02-02-11 14:34
salut ma poate ajuta si pe mine cineva am un golf3 din 97 am o problema cu (abs) de vrio trei zile se aprinde becu pe bord si sa stinge iar se aprinde iar se stinge in timp ce merg , am puso pe tester si imi arata ca e un senzor ,,,, eu cred ca nu are sa fie devina senzor ?????? :?::?::?::?::?::?::?:
macoveiciuc gabriel 02-02-11 17:23
sal
mai patesc si eu cate odata treaba asta la ploaie etc
dar rar si e f posibil sa fie de la senzor
AR.10.NBV 02-02-11 17:52
Originally Posted by macoveiciuc gabriel (Post 4046143)
sal
da posibil sa fie de la senzor oare nu poate fi un cablu cv ca daca era stricat ramanea aprins mie nu imi face rar acuma de cateva zile face pe nebunu ca trec peste o groapa se stinge pun farana functioneaza (ABS) cand se aprinde nu mai functioneaza apoi este stricat sau nu!!!:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
macoveiciuc gabriel 02-02-11 18:50
daca ai fost la tester si tia zis ca e dela un senzor schimba-l sau desfal si vezi ce e cu el poate nu face contact bine si scapi de problema
AR.10.NBV 02-02-11 19:08
si daca te rog frumos sa imi spui unde pot gasi senzori casa ma pot uita la ei !!!!:shock::shock::shock::shock::shock:
giubau_v8 06-02-11 16:53
stie cineva daca puntea fata de golf 3 merge pusa si pe golf 2? ( cadru motor, persou, jug etc )
Sebastian.C 06-02-11 20:06
Se potriveste, e plug&play... Bratele vezi ca difera la lungime..cele de Golf 2 sunt mai scurte un pic...
giubau_v8 06-02-11 20:52
Multumesc pentru raspuns. Bratele intentionez sa le folosesc pe ale ei.
Puntea merge de la orice motorizare g3? chiar si diesel?
Sebastian.C 06-02-11 20:57
orice, toate sunt la fel
giubau_v8 06-02-11 20:59
Ok, multumesc mult...cred ca m-ai scapat de o cheltuiala in plus cu o punte noua de g2 ( 650 ron )
Sebastian.C 06-02-11 21:16
man stai ca nu ne intelegem...ramane motorul de golf 2? daca da, ai nevoie de jug de golf 2
giubau_v8 06-02-11 21:28
Momentan eu am montat un motor de g3 2000 8v pe masina, nu stiu ce adaptari s-au folosit, daca s-au folosit, de aceea intreb daca acel cadru se poate pune si pe g2 si pe g3
Pun o poza sa vezi despre ce piesa e vorba
Sebastian.C 06-02-11 21:33
am eu jug de g3 gti 2.0... intra pe mess sa vb dak e....
s3b4s7i4n
cca_golf 10-02-11 18:42
O grila fara semn de golf 4......? :D
George RHD 12-02-11 17:20
salutare cine ma ajuta si pe mine cu niste poze de la sistemu de racire de la kr 1.8 16 v specific ca motoru e montat pe o dacie 1310 multumesc ma gasiti pe id-ul george_rhd o seara buna
D.a.n.Y 13-02-11 09:15
Salutare!! are cineva de vanzare un parbriz de un vw passat 3b de vanzare...???
dud.vl 14-02-11 14:11
Faruri golf 3??
AR120CP 17-02-11 22:32
Salutare,
unde as putea gasi presuri model MOVIE?
dr.vlad 22-02-11 09:00
are careva 2 arcuri de fata de golf 4?
nu ma intereseaza starea
pot fi varza, ideea e sa le pot pune pe amortizoare ca sa pot misca masina
dr.vlad 22-02-11 09:54
s-a rezolvat
