Re: Passat - 1.9TDI
pai deja acum e passat b5.5 intreg :D
Re: Passat - 1.9TDI
frumoasa modificarea :)
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
Am un passat din 2004 si am la el o problema cu 2 becuri galbene in bord si as vrea sa cer parerea celor care chiar cred ca ma pot ajuta cu un sfat macar.Cand se pune contactul se aprind cum e si normal toate becurile in bord, dar partea proasta e ca la mine de ceva timp 2 din ele au inceput sa se aprinda din mers iar dupa ce am dus-o la cativa meseriasi si toti mi-au pus-o la tester si bineinteles ca fiecare mi-a spus ca are alta buba acum imi sunt mereu aprinse.E vorba de alea 2 de jos.Ala cu triunghiul si ala ca un butoias.Mai nou nu mai vrea sa traga.Daca cineva m-ar putea ajuta cu un sfat util as fi foarte bucuros.Multumesc.
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
haionul oricum nu il schimb pentru-ca e mai deosebita asa.. Azi am mai luat niste telescoape Bilstein rulate nici 2000km fara gram de rugina pe ele arata ca noi.
Si inca o chestie ce vreau sa o incerc este sa ii pun turbo de 131 cai care l-am luat tot azi + furtun intercooler / turbo + teava de la turbo la intercooler , vreau sa vad daca e vre-o diferenta apoi sa scot catalizatorul la fel sa vad diferenta + sau - , apoi sa resoftez masina cu turbina noua si sa anulez intermediara sa ramana doar finala care va fi una sport. Turbo am gasit unul la 150 mii si am zis ca e ok mai ales ca nu s-a rulat in tara. Sa vedem si rezultatele,daca merita.. |
Re: Passat - 1.9TDI
Attachment 2781712
Attachment 2781713 Si mai am o problema la ea cum ar fi nu ma mai anunta daca am uitat luminile aprinse si imi papa bateria.Iar usile din partea dreapta daca raman deschise nu imi indica la bord.Dar asta cu astea 2 becuri aprinse e cea care ma supara cel mai tare.Dupa ce pun contactul butoiasul nu se mai stinge iar apoi la cel mult 1km se aprinde si celalalt.Foarte,foarte rar se intampla sa mi se mai stinga cateodata toate becurile. Daca imi poti da o informatie ti-as multumi tare frumos sau poate imi poti da doar un apel pe 0744982626 si te sun eu.Sa ai o zi buna. |
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
-in prima poza este martorul "check engine". Iti arata cand ai o problema la motor. -in a doua poza, martorul cu semnul exclamarii este ESP-ul, undeva nu face contact (posibil senzorul de la pedala) -problema cu luminile la usi este simpla: in fiecare usa este un switch, un fel de senzor care anunta calculatorul ca nu este o usa inchisa. Este problema frecventa la Passat-uri cu senzorii astia din usi. |
Re: Passat - 1.9TDI
Cum iti trec multe masini prin mana eu zic sa te orientezi spre o turbina de AUDI 2.7 TDI. Mai exact GTB1756VK. Iti va trebui o flansa adaptoare dar nu e foarte greu sa o faci. Dar o turbina asa mare are nevoie de fmic... Eu unul asa ma gandesc...daca e sa faci upgrade mai bine faci unul mai mare.. |
Re: Passat - 1.9TDI
Am fost si am pus`o de vreo 3 ori la testere si de fiecare data mi`a spus altceva...o data mi`a spus ca e senzorul de la turbo,apoi ca e de la cablaj si altadata ca e de la injectoare...cablajul l`am schimbat,injectoarele le`am schimbat toate in februarie si de la inceputul lui aprilie s`au aprins din nou si de atunci tot stau aprinse...care ar putea fi problema..??
Re: Passat - 1.9TDI
-problema cu luminile la usi este simpla: in fiecare usa este un switch, un fel d Uite ca in seara asta am dus-o iar la tester si mi-a spus ca ii da eroare la injectorul 3.La relantiu ii da valori normale iar cand accelereaza la injectoarele 1,2,4 valorile urca ceea ce e normal iar la injectorul 3 valoarea scade. Dar acum vreo saptamana am dus-o la altcineva la tester si ala mi-a spus ca ii da la 3 injectoare rau.Problema e patesc in timpul mersului sa o calc la maxim acceleratia si sa nu se tureze deloc,motorul da sa se opreasca.Daca o opresc din contact si o pornesc imediat inapoi pentru o bucata de timp isi revine pana o apuca iar damblalele.C e ar putea fi ca meseriasii astia nu ii dau in capete? |
Re: Passat - 1.9TDI
Daca erai mai aproape de mine iti dadeam un baiat foarte bun care e mecanic.
Re: Passat - 1.9TDI
Nu vreau sa o fac de 200 cai , nu vreau sa o dereglez sa imi consume 10-11 in oras pentru ca in 3 ani de cand o am in 110.000km se simt 3-4l in plus , cat un consum de masina daca merg cu ea la 80-90 imi ia in jur de 4.2-4.4 la alergari prin oras in general ma ia in jur de 6.5 dar azi ca am fost tot pe esp off si plecari in tromba in 60 km prin oras alergati s-a ridicat la 8.2.. Vreau sa fie mai elastica decat e acuma , dar vreau sa o pastrez si o masina de toata ziua cu care sa imi pot face treaba fara sa am consum de benzinara.
Re: Passat - 1.9TDI
[QUOTE=Ionel Martinescu;5480459]Attachment 2781712
[ATTACH]2781713. |
| All times are GMT +2. The time now is 23:16. |
