-   Masina mea Audi (https://forum.4tuning.ro/117-masina-mea-audi.html)
-   -   Audi a4 1.8b (https://forum.4tuning.ro/117-masina-mea-audi/89316-audi-a4-1-8b.html)
soosy 20-03-10 22:50
Re: Audi a4 1.8b
Originally Posted by Drako4Life (Post 3203825)
Din ce stiu nu are destul curent bateria ca sa mai puna in functiune inchidere, si ramane ca atunci cand nu ai avea baterie (adica trebuie sa inchizi usile pe dinauntru si usa de la sofer cu cheia) te sfatuiesc sa iei o baterie noua, mai mult ca sigur asta va rezovla "problema" sau pune o baterie de la alta masina daca ai doar ca sa vezi daca asta este. Sal-tare'
o sa incerc...dar dupa ce ii dau un impuls la baterie prin cabluri si masina a pornit dupa acea porneste ca si nou...daca sta vreo 2 zile atunci nu mai porneste...probabil iarna asta mi-a murit bateria
dar nu imi explic fenomenul asta...
o sa incerc cu alta baterie dar nu stiu...ar trebui sa mearga acum ca s-a mai incarcat bateria,insa tot inchis ramane in spate la buson si din cheie se deschide doar unde bagi cheia,restu nu:|
soosy 21-03-10 12:40
Re: Audi a4 1.8b
Darko....spune-mi te rog exact cum sa fac...ca nu am inteles prea bine...sa intru in masina si sa inchid toate usiile,chair si cel de la sofer cu cheia din afara(adica sa punc e cineva sa ma incuie sau sa dau geamul jos si sa incui eu) asa zici?
si apoi ce fac?
ma streseaza rau chestia asta si nu stiu ce sa fac!!!?probleme nu a avut niciodata,si nu inteleg ce l-a apucat acum...hai ca nu merge inchiderea centralizata dar nici sa alimentez nu pot
acum imediat incerc is cu o alta baterie desii cred ca aia ii in zadar pentur ca a mea ii ok daca a fost pronita masina odata la 3 zile...dupa incepe sa faca figuri
astept raspuns de la tine sau oricare altu care a mai patit sau stie ce si cum
va multumesc
Drako4Life 21-03-10 17:39
Re: Audi a4 1.8b
Mai eu am avut problema asta dar s-a rezolvat cu inlocuirea bateriei si atat...bine, am luat una nou nouta...dar intre timp am folosit una mai mica de pe un fiat albea si nu avea nici pe draq...mergea inchiderea fara probleme...ce am zis eu mai sus era faptu ca in cazul in care nu mai merge centralizata (din cauza bateriei slabe) trebuie sa inchizi usile fiecare din nauntru sau cu cheia....nu ca e un procedeu anume...scuze ca nu m-am exprimat mai bine. Deci pune alta baterie care e cat de cat ok pe masina si vezi daca mai face fite la centralizata...eu zic ca asta ar fi problema. Astept in continuare vesti. Te salut.
soosy 21-03-10 18:53
Re: Audi a4 1.8b
chiar azi am incercat treaba asta cu o baterie buna buna..si mai mare(eu am de 45 si am incercat cu 55)
si cu a mea de altfel porneste bine si ii ok daca ii folosita,dar daca sta mai mult de 3zile atunci nu mai vrea...
deci am incercat sa pun alta baterie si m-am incuiat in masina...nimic
apoi am dat bornele jos,am incuiat"manual"masina si pus bornele.....tot nimic
chiar nu stiu ce draq poate sa aiba ca doar a stat...
apoi am facut o tampenie,cat timp mergea motorul am scos ceva sigurante sperand ca poate se reseteaza ceva sau eu stiu...si m-am ales cu martorul de la airbag aprins:(.....
chiar nu stiu ce poate sa aibe...hai ca centralizata nu merge,dar nu pot deschide usita spte de la buson
soosy 22-03-10 19:40
Re: Audi a4 1.8b
un pic m-am mai linistit..am fost azi la diagnoza auto(ca pieton)nu si cu masina..am stat de vorba acolo cu oamenii,am explicat cum am patit,cum a inceput si etc...
si mi-au zis ca nici o problema din diagnoza se poate reseta tot,si alarma si etc...si o sa mearga
acum sper sa nu am surprize
nu imi lipsea si chestia asta dar macar se rezolvam.
soosy 24-03-10 15:22
Re: Audi a4 1.8b
am fost la diagnoza...calculatorul central nu are nimic...adica fara erori
insa dupa mai multe incercari am gasit buba...in portbagaj era sistemul ala pentru usita buson(cred ca si pentru restul sistemului central)si era umed motorasul,calculatorul ala
deci am lasat la om sa depisteze ce si cum...sper sa se refaca
asta e...
eventuald daca are cineva asa ceva de vanzare m-ar interesa
Drako4Life 24-03-10 20:45
Re: Audi a4 1.8b
Bine ca ai depistat problema...e bine de stiut pe viitor, ca na, se mai intampla, nu e totul perfect.Astept in contiunare vesti pana e 100% treaba rezolvata. Sal-tare'
soosy 24-03-10 20:50
Re: Audi a4 1.8b
maine va trebui sa merg dupa sistemul ala,sper ca omul a putut sa o recupereze...daca nu va trebui sa cumpar alta...
asta e,ce sa faci
numai bine
soosy 25-03-10 20:17
Re: Audi a4 1.8b
noutati nu sunt:(....omu a incercat sa repare sistemul ala de vacum insa prea mult nu are ce la ea ca este functionala...insa totusi din ceva motiv nu merge(curent primeste,motorasul acela ii ok,se aude un tacanit insa nu da compresia aia...)
furtunasul nu are nimic pentru ca am suflat si tras si a mers deschiderea usiilor si usiteti....
va trebuia sa iau alt sistem
daca are cineva la vanzare la un pret ok,m-ar interesa
soosy 31-03-10 20:11
Re: Audi a4 1.8b
se cam poate inchide:|
ieri masina a plecat in italia,tot ce pot sa zic ca stapanul ei acum sa o foloseasca mult si bine + sanatos si sa aiba grija de ea
imi pare extrem extrem de rau dar asta e.....nu cred ca baiatul are timp sa se ocupe de acest tread dar eventual daca ma anunta de a facut ceva la ea as putea sa postez eu,insa nu stiu in ce masura ce va urma(am promis el cate ceva dar nu se stie)
sa fie plimbata masina ca merita,voi reveni eventual intre posesorii de audi ca este un model deosebit a4
vedem ce rezerva viitorul,nu este exclus acelas model dar diesel sau de strang bani ceva mai mult atunci b6...daca nici asa merg pe alt plan vw sau bmw(bora,e46)
sa ne auzim cu bine
Drako4Life 01-04-10 20:38
Re: Audi a4 1.8b
Cu cat ai scapat de ea?...pretul final si...ai rezolvat problema cu inchiderea...sau ai pasat-o??? ca sa stim pe viitor. Bafta in continuare si sa te auzim cu bine in spatele unui nou volan cu inele.
soosy 01-04-10 23:03
Re: Audi a4 1.8b
deci:4700 a fost pretul ei...:( este un pret super o sa sariti multi,insa mie chiar si asa imi pare rau de ea,extrem de mult,dar asta e...eu daca era diesel nu o dadeam nici cu 5000;) insa asta e...decat sa stea masina mai bine sa o conduca,plimbe cineva
sper sa aiba grija de ea...cam peste 2-3sapt o sa mai am o intalnire sa zic asa cu ea(masina)vine omu sa o transcrie....era o masina impecabila din toate punctele de vedere,chiar si acum ma uit la anuturi dupa ele si nu as gasit una care sa o suplineasca,era de la mama ei din fabrica in germania si asta spune tot(1 singur proprietar si km reali 160)
in fine
probelma inchiderea era pana la urma de la sistemul ala de vacum care era in portbagaj,a stat masina sub burlan si curgea direct pe masina,pe timpul cand era potopul ala:))....si un condensator,rezistenta sau ce o fi a cedat(era scurs)in rest motorasul si restul sistemului era ok,am inlocuit-o si aia era:)in rest nu era fisurat conductele alea cum se mai presupunea pe aici si nici de la comp de masina cum ziceam si eu si etc...
urmatoarea etapa,o sa stagnez ceva timp,sa vad ce oferte am si de ce dau
nu stiu procentajele de achizitie insa oricum raman la 3 modele bmw e46(numai si numai,exclus altele)vw bora(si aici numai si numai)iar la audi poate tot un b5 sau daca as avea ceva mai mult malai atunci un b6 diesel desigur insa eu mai am si un golf 2 la care m-am apucat sa fac una alta deci bani "se scurg"
asta e...voi reveni,nu ma grabesc
soosy 16-05-10 11:34
Re: Audi a4 1.8b
si iata ca o mica dorinta de a mea nu s-a inplinit
adica am sperat ca daca o dua masina poate o ia cineva care sa aiba grija de ea in primul rand si mai apoi poate si face cate ceva la ea
omu era cu mii de planuri(vorbe)si chestii de genul dar pana la urma s-a dovedit a fi un cacat!
adica in primul si primul rand i-am dat 1luna si ceva sa vina sa trnascriem masina,nu mai da nici un semn(sapt viitoare merg si o scot din circulatie,ca am cartea originala la mine)
mai apoi in drum spre Italia la Szeged a lovit-o...a dat cu ea in groapa,fiind joasa a cam bulit-o dedesubt,bara,janta si etc..in fine
iar apoi dupa ce il ajut cu 50 eu(inprumut)apoi nu mai da nici un semn nimic...asa incredere sa ai in Romani sau Tigani...chiar ma mir,dar asta e(plange ca nu are bani destui,tu om cu mila il ajuti si etc mai apoi el rade de tine si te ia de fraier)
asa merge pe la noi
cred ca se poate si inchide topicul ca oricum masina mult nici nu va mai circula pe strazi ca o radiez
