Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Da tata, se poate....stiu pe cineva la Bucuresti care te poate ajuta cu absolut tot, si ma refer iti poate da si motor (mi se pare ca il avea pe la 500euro) si ti`l sa di jos pe`al tau si`ti pune si 2.5 pe masina......mare lucru nu stiu despre montat si demontat....dar pt.25 o sa`ti trebuiasca diferential......de cutie nu stiu.....posibil sa ramana a ta, iar despre motor SIGUR ca se potriveste la tine sub capota, nu conteaza ca e coupe sau sedan.....e aceeasi structura, aceleasi dimensiuni, aceasi lungime a capotei de la parbriz pana la far......
Keep in touch !!! |
Mai citeste ca spui prostii , Nu poate sa puna M50B25 si sa foloseasca cutia de 1.6 !! si vezi ca nici capota de la Coupe' la Limo. nu se potriveste. Eu nu inteleg o chestie , poate ma lamuriti voi . Daca nu sti, de ce vorbesti aiurea ? doar ca sa te afli in treaba ? mai rau te faci de ras. :)
haristeas51 nu are treaba motoru cu masina ca e coupe sau sedan,ca are capota mai lunga sau mai scurta...pe langa cutie diferential motor mai tr si partea electrica+ puntea spate(e indicat) pt ca 316 are tamburi..si pt un 2.5 ai nevoie de niste discuri :)...si alte marutisuri..
:) Nu are rost sa continuam discutia asta. Orcum chiar nu aveti treaba cu mecanica, vb. doar din auzite sau din ce ati mai citit si voi, si va dati cu parerea despre ce trebuie schimbat.
Mai haristeas51.......am si scris ......de cutie nu stiu.....
Si bine k esti mare inginer si le stii pe toate......mai ales k am vazut k si tu esti posesor de E36 ;) |
6 Attachment(s)
Am gasit din nou ceva interesant.....
Se poate achizitiona dupa eBay, nu e foarte scump, chiar 54.99$ + shippingu`dar eu zic ca e destul de frumos, chiar daca nu e original OEM. Pozele spun totul. Se gaseste pe eBay sub pseudonimul de: BMW M3 M5 E36 E39 E42 LED illuminated gear shift knob |
mersi de indicatii...ma pot incepe incet incet de proiect...eu stiu ca electrica cam vine odata cu motoru, de diferential stiu , si trebuie lsd..numa ca astea se iau din dezmembrari si nu ii greu de gasit mai ales la cate pisicute so adus acuma in tara...dar dupa ce pun motoru vor trebui schimbate amortizoare, arcuri sa fie profi , pt handling ,pe urma iara cred ca trebuie si punte spate , ca, intradevar ii cu tambur...oare trebuie schimbata cutia sau ambreaju, sau ambele:))...si poate si racirea ,...si mai incolo pt turbina, nush poate vor trebui schimbate mai multe dar oricum vreau sa ma duc numai pana in 300 cp ca sa nu trebuiasca sa reconstruiesc;)) motoru., cu o presiune mica la turbo ...am vorbit cu cineva care aduce kit bolt on pt 325 si o zis ca ar merge fara probleme si ar fi fiabil maxim pana in 300 cp, fara sa ii schimbi injectoare ,chiuloasa, pistoane si alte minuni din astea...mno mersi de sugesti ,eu ma gandeam ca nu o sa incapa cand am vazut motoru de 2.5 in comparatie cu, cutia mea de chibrite de 1.6:))
eu unu nu vb din auzite si nu`mi dau cu parerea aiurea...in fine :)
Meralvingi - Bafta la projectul tau.
wolverine - Daca lumea nu cunoaste persoana pe kre o acuza.......n`ai cei face !!!! |
am un tovaras care dezmembreaza 325i...daca te intereseaza motor ceva.. da-mi pm
Fratilor am si eu o problema cu E36-le meu si va cer voua sfaturile ca deja nu mai stiu ce ii de facut toata lumea ridica din umeri. Am un E 36, 316i, Compact din '99 motor 1.9 benzina 77 kw. In luna iulie mi s-a aprins becul "check engine" la bord. Am observat ca masina nu mai tragea cum trebuie. Am pus-o pe tester si mi-au aparut 3 erori: Sonda lambda, senzorul de la axul cu came si pompa de combustibil. Cei de la service mi-au spus ca toate erorile pot fi din cauza sondei lambda si sa schimb pe aia prima data. E... am schimbat-o de 2 ori, prima data am cumparat pe agreat si apoi am luat una originala. Mi-a disparut doar eroarea de la sonda. Dupa saptamani de testari si tot prin service, venea frigul si masina incepea sa traga mai rau, sa faca figuri la rece, sa oscileze si sa dea rateuri motorul. Am schimbat si senzorul de la axul cu came, si ce sa vezi ca mi-a disparut eroarea de la pompa de benzina, si acum imi da eroare doar la senzorul ax came si nu stiu din ce cauza pentru ca dupa ce l-am schimbat am aflat ca se poate verifica si nici ala vechi nici asta nou nu au nici o problema.
Ziceti-mi ce sa fac, a mai avut cineva problema asta??? Un prieten de al meu ce avea aceleasi simptome: oscilatii, rateuri la rece si nu tragea motorul, dar ii aparea eroare numai la sonda lambda, a schimbat sonda lambda cu una originala si tot asa ca si cum nu ar fi facut nimic, a schimbat si debitmetrul, si merge masina ca noua. Oare sa fie din cauza asta si la mine??? Desi debitmetrul l-au verificat cei din service si cika functioneaza bine... Ziceti-mi ce sa fac??? |
salutare... am si eu o mica probelema cu clima si ma scuzati dak nu e acesta locul unde trebuie sa postez dar vad ca mAjoritatea sunteti posesori de E 36 si ma gandesc ca sar putea sa stiti.
Am klimatronik automat... nu e manual.... imi km face figuri cand imi merge cand nu imi merge Ex: pornesc motorul nu imi merge plec la drum mi se arpinde sta putin iar mi se stinge si tot assa.... stiti careva ce ar putea avea? |
BH09SSS, treaba cu oscilatiile m-ar duce cu gandu la debitmetru.. la ghiceala, asa, zic.. incearca sa faci o proba cu un alt debitmetru.. se schimba repede. vezi cum se prezinta masina.
Sa ne anunti si pe noi ce rezolvi....BAFTA !!! |
cand imi merge imi merg toate comenzile de pe la ventilatoare.... dar cand se stinge se stinge de tot cu tot cu afisaj nu mai functioneaza nimik... apas degeaba pe oricare buton de acolo si nu se mai intampla nimik
Precis e vreun scurt p`acolo prin spatele flansei klimei......desfa consola si vezi daca toate firele sunt in regula.....daca te stii cu electricitatea :rolleyes2 daca nu ......un electrician bun
mai bine o sa caut un electrician... nu ma bag eu
Oricum multumesc pentru sfat Uitate aici vezi pe prima pagina e poza cu bordul se vede acolo cum arata...https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/99110-e36-vn-88-fly.html oricum multumesc inca o data pentru sfat |
Nici o problema tati......daia e forum sa intrebi orice oricand......iar daca ai si alte nelamuriri sau probleme.....le poti spune clar si amanuntit ;)
Sa ne anunti si pe noi ce`ai rezolvat |
ok... o sa postez aici ceea cce a avut... de luni cand o sa ajung la un electrician
9 Attachment(s)
Mai lumeeeee e posibil sa faci asa ceva dintr`un E36 Coupe? Chiar daca e el 325, totusi......da`o naibilui de treaba :shock: Om vrea fiecare dintre noi sa nu fie nici unul la fel ca al tau, dar......nici chiar asa.
Ce ziceti ? Va`ti face E36`ele asa ? |
asta e facut de unii de la o emisiune de pe discovery
Iar nasul a iesit NASPA ...:|. Daca la e36 incerci sa`i pui alt bodykit...iese naspa nasul. |
baieti imi cer scuze de off topic...dar stie careva cum se imbrac un bord in piele? (se lipeste pielea?), si pe scaune cum se prinde sa stea asa tzapana?
eu zic k nu este offtopic.....atata timp kt este vorba despre E36......;)
Piele pe bord......avem aici la Valcea o firma kre tapiteaza complet masinile.....uite poze cu o pisicuta.....pe bord nu se poate lipi piele, adik cel putin asa au zis ei.....referitor la scaune, i`au dat jos tapiteria cea veke, pana la arcuri si`au pus`o pe cea noua. |
uite aici niste poze cu piele pusa pe bord...mi se pare destul de reusit...
Wolverine pur si simplu m`ai uimit.....nu stiam k se poate asa ceva.....oricum cred k e destul de mult costul la asa ceva :rolleyes2.....eu unul mai bine as baga banii in orice altceva dkt in piele pe bord.....sincer.
69WRX ai dreptate.....munca trebuie apreciata ;) |
E prea jmeker Richard ala ....serios !!!!
stie careva daca merge clima manuala inlocuita cu una automata?:D
te referi la aerul conditionat, sa il inlocuiesti cu climatronic ? cred ca se poate :|
aman2 sunt "clime" numai ca una e manuala si una digitala. si aman2 sunt dublu climatronic....
aaa acum am inteles...eu zic ca merge, nu vad de ce nu ar putea...decat sa schimbi unitatea si atat cred...
Eheeee eu zic k nu'i kiar atat de simplu......e display de pus, lumini la toate butoanele......fire la fiecare bec dala mic.....si nu bec dala mic mic de bord.....beculetz dala de e pe placa lipit....
pt ce beculete si displey? pt ca daca e sa mearga se desfac 2 mufe atat..
Pai clima analoaga n'are display.....are doar butoane, da? Iar clima digitala are display cu cifre, nu ? + butoane pe lateral.....in stanga si'n dreapta, iar daca dai jos rama de la clima digitala zici k e spatele unui televizor.....o placa intreaga cu piese.....iar daca dai jos fata unueia analoaga......are butoane......deci ?
Iar cum zici tu.....scoti mufele din cea analoaga si le bagi in cea digitala......asta kiar nu mai stiu......crezi ca e posibil sa se potriveasca ? ;)
| All times are GMT +2. The time now is 04:23. |
