Re: Consumabile si piese auto - mag virtual
si textar discuri si placute ce ai?la ce bani?...pentru opel astra g,motorul este Y20DTH,1995 cm3, 74kw,101 CP,2+1usi hAtchback an 2002-2003,sunt cumva made in germany astea textar si ce mi-ai scris "ATE fata
discuri normale 238 bucata power 285 bucata placute frana ate normale 210 ron " ? |
Textar : placute fata 230 ron setul discuri Textar nu am mai am niste discuri de frana pe Brembo la 180 ron bucata RH 6572.10 ... dar ATE sau Zimmermann sunt mai bune |
pentru bmw 525d ,2002 ,120 kw:
-filtru aer -filtru polen -filtru motorina -filtru ulei -ulei castrol sau bmw -am inteles ca intra aproape 9 litri. multumesc! |
unde aveti reprezentanta in bucuresti?
[QUOTE=trisaba;2135599]pentru bmw 525d ,2002 ,120 kw:
MANN -filtru aer - 125 ron - C 15 143/1 -filtru polen carbon activ - 183 ron - CUK 2736-2 (mai ieftin Corteco 134 ron) -filtru motorina - 165 ron - WK 841/1 (mai ieftin Mahle 125 ron) -filtru ulei - 39 ron - HU 818 x -ulei castrol EDGE 0w30 - 220 ron 4 litri din ce vad in catalogul asta ar intra cam 7 litri http://ew5.earlweb.com/recommendatio...7&vehicle=2248 |
pentru ca nu am decat un depozit si un magazin virtual incerc insa prin reducerea costurilor si minimizarea comisioanelor sa am preturi sub magazinele de profil livrarile se fac personal si gratis in Bucuresti in 24h, marfa este toata garantata si facturata. (in caz de nepotrivire sau defect se poate face inlocuire sau retur) mau77mau pe mess 0744.301.833 0765.267.201 |
Salut ma intereseaza si pe mine urmatoarele:
Filtru ulei Nissan 200SX cod motor: CA18DET - 1800 cmc turbo Bujii NGK BCPR6EIX-11 set de 4 Filtru de aer - acelasi cod motor Distributie - acelasi cod Filtru benzina - acelasi cod Multumesc anticipat pentru raspuns! |
Filtre MANN aerC 2964 - 44 ron ulei w818/82 - 29 ron comb WK66 - 65 ron sau mai ieftin nipparts - 48 ron pe stoc tva inclus Distributia nu am set complet ... doar separat la comanda in 5 zile Curea distributie Conti - 135 ron Rola ghidaj INA - 320 ron Rola intinzatoare INA - 320 ron |
ulei de transmisie valvoline 75w85 sau 75w80 la ce pret aveti?In prima faza ma intereseaza primul dar se gaseste mai rar din ce vad!
Ma intereseaza pretul pentru filtrul de ulei si garnitura la cutia de viteze automata bmw 525d 2002
5L40-E = tipul cutiei 1-5+R = rapoartele de transmisie pentru cele 5 viteze si mersul inapoi |
filtru ulei MANN - Hu818x - 40 ron garnitura goetze sau elring - 45 ron - la comanda in 4 zile |
De filtru si garnitura de aici vorbesti?http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=24&fg=15
Poti verifica dupa tipul cutiei? 5L40-E |
codul pentru filtru de ulei este filtrul de aici http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...tlg_subpage=02 iar garnitura de cutie de viteze manuala are codul pe elring EL327.298 cu datele astea : Diametru interior [mm]:15 mm / Diametru exterior:21 mm / Latime [mm]:7 mm / Configuratie etansare radiala arbore:BS / Material:NBR (perbunan) / Protectie antipraf:cu protectie antipraf / linkul dat de tine nu ma ajuta - nici unul din codurile de acolo nu este pe original (banuiesc este un cod intern al unui alt comerciant aftermarket) |
ok...hai sa-ti dau atunci exact datele masinii ptr care vreau Opel omega 2.5 dti, cod motor Y25DT, 110 kw, 150 cp, an 2002, limuzina. Daca e nevoie de serie caroserie sa imi spui. Ti-am dat reprele de bmw ptr ca tot ce am schimbat am luat de la bmw...e mai ieftin decat la opel si piesele au acelasi cod. Multumesc
filtrul de ulei este acelasi care ti lam dat pe mann - 40 ron garnitura pentru cutia de viteze nu o gasesc ca fiind aceeasi ca la bmw ala si nu o am pe asta |
e pretul ptr filrul de ulei, cel din cutia de viteze? De ala am nevoie. Cutia de viteze s automata..
am dat un mail la opel la fabrica ... luni seara cel tarziu iti dau raspunsul exact pentru filtru de ulei de cutie si garnitura |
salut,
placute frana peugeot 207 1.4 Hdi, ce tipuri ai ? |
FDB1399 - 180 ron - Ferodo premium sau Textar 23599 19.0 14 - 165 ron tva inclus pe stoc garantie factura livrare gratis in buc |
Salut
Bujii NGK pentru un matiz (2007) ai? Mersi |
codul este BPR5EIX-11 din cate am gasit pe site-ul mentionat de tine in prima pagina
Ok. Doresc 3 bucati. iti las un pm
Tipuri si preturi,te rog, pentru Discuri si placute frana spate pentru bmw 320d 2004 110kw ?
disc frana Zimmermann 178 ron bucata - ventilat continut ridicat de carbon disc frana Ate 419108 - 225 ron placute frana Ferodo premium - FDB1301 - 157 ron setul placute frana Ferodo targhet - 120 ron setul placute frana ATE - 155 ron Recomand - discuri zimmermann normal cu placute ate toate pe stoc tva inclus livrare gratis in bucuresti garantie 0744.301.833 0765.267.201 |
salut. placute frana ferodo si bujii NGk BPR5Ey-11 pentru un matiz?
placute frana Ferodo Premium FDB1337 - 87.5 ron setul toate pe stoc tva inclus livrare gratis in buc garantie factura |
honda civic ek4 hatchback 1.6 160cp
BKR7EN-11 nkg discuri frana spate placute frana fata-spate nissin daca importi cumva ulei motor eneos sau amsoil daca importi 5w40 |
http://www.beru.com/english/produkte...&action=step04 sau pe Bosch - cod Detalii 0 242 232 502 - bujia cu 4 electrozi 25 ron bucata (ps o sa imi trebuiasca si anul de fabricatie) pe stoc placute frana nu am Nissin - stiu ca exista un importator pentru motociclete firma Mototeam de pe bd Timisoara - incearca la ei ... eu te pot ajuta cu placute pe original Nipparts sau aftermarket Ate sau Ferodo Placute frana Nipparts fata cod J3604033 - 165 ron la comanda 5 zile (din europa) spate cod J3614011 - 170 ron la comanda 2 sapt (din japonia) Disc frana fata Brembo cod 09.5290.14 Easy Check- 145 ron bucata pe stoc Diametru [mm]:259 mm / Īnaltime [mm]:34 mm / Tip disc frāna:ventilat / Grosime disc frāna [mm]:23 mm / Partea de montare:punte fata / Disc frana spate Brembo cod 08.5719.10 - 130 ron bucata pe stoc Diametru [mm]:239 mm / Īnaltime [mm]:47,6 mm / Tip disc frāna:plin / Grosime disc frāna [mm]:9 mm / Partea de montare:puntea spate / Placute frana Ferodo Premium pe stoc fata FDB776 - 154 ron spate fara senzor FDB778 - 140 ron spate cu senzor FDB621 - 145 ron Tva inclus, livrare gratis Bucuresti, factura, garantie |
parbriz megane 2.2 hatchback .. 2006 ce poti oferi? nu ma intereseaza TURCESTI.. vreau dublu si cu tenta FARA SENZORI
lasa-mi un msg privat te rog. |
salut,
Te rog sa-mi spui ce preturi ai pentru urmatoarele: filtru combustibil filtru ulei Daca ai si ulei Mobil (5w40, 0w40) 4L, ar fi perfect. Masina este un Opel Corsa din 2004, 1.3cdti 70CP 51KW Astept raspunsul tau! Multumesc! |
combustibil - 95 ron ulei - 33 ron (aici exista 2 posibile filtre) (pentru sistem Purflux - http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...tlg_subpage=02) daca ai sistem UFI - momentan nu am pe stoc filtrul necesar pt masina ta - iti spun insa codul pe original poate te ajuta 25.031.00 |
filtru aer filtru combustibil filtru polen filtru ulei placute frana fata Pt un Mercedes A170 din 2001 Si un ulei motor ce mi-ai recomanda?? |
MANN
filtru aer - C11120 - 67 ron mai ieftin UFI 55 ron filtru combustibil - WK 842/18 - 94 ron (cu senzor de apa) - mai ieftin fara senzor de apa Mahle 68 ron filtru polen cu carbon activ - CUK 3780 - 127 ron filtru ulei - HU 615/3 x - 25 ron placute frana fata FERODO Premium 175 ron setul sau mai ieftin gama Ferodo FSL 120 ron Si un ulei motor ce mi-ai recomanda http://ew5.earlweb.com/recommendatio...2&vehicle=5699 Castrol Magnatec 10w40 - 32 ron/litru (ai nevoie de 5 litri) Pt un Mercedes A170 din 2001 (exista 2 tipuri de motor sa imi specifici si puterea exacta daca vrei sa comanzi) Toate pe stoc TVA inclus, factura, garantie livrare gratis in bucuresti 0744.301.833 0765.267.201 |
Salut Mau,
Un pret pentru un set de 4 bujii Denso Iridium Tough Spark Plug VK20 se poate? Multumesc anticipat. |
sal...
m-ar interesa pt un renault symbol urmatoarele piese : 1. capete bara (stg+drt) 2. flanse amortizor+ rulmenti flanse amortizor 3. pompa apa 4. fulie alternator 5. chit distributie (componentele separat) 6. chit accesorii (componentele separat) PS: la reperele solicitate mai sus as dori sa mentionati producatorul si pretul. renault symbol 2005, 1.4 8v, 55 KW (A.C, servo) tip motor K7J-A7 VF1LB0BC533954355 |
PS - Codul dat de tine este pt Denso Tough dar spui ca vrei Iridium ... sunt 2 clase separate si pt iridium ar fi fost IK20 (iti spun asta din cunostintele mele despre Denso poate vrei neaparat marca asta din alta parte si sa sti ce sa ceri) |
Pompa apa Airtex - 135 ron chit distributie Conti 275 ron (contine curea si rola intinzatoare) chit accesorii (curea transmisie) SKF - 488 ron - contine curea cu caneluri si rola de ghidaj (acest reper este valabil pentru masinile construite dupa luna 09.2001 cu AC) toate pe stoc Tva inclus, garantie, livrare gratis in buc, factura |
cu respect! un set complet de bujii pentru alfa romeo 156 2.0 ts fabr 1997?
| All times are GMT +2. The time now is 00:14. |
