Re: STI 2003 - the saga begins
frumos frumos :D
dar de ai mutat intercoolerul?
e vreo problema cu el in locul original? sau doar ai vrut sa pui mai mare? |
da, e montat de fabrica deasupra turbinei...nu prea face treaba din cauza incalzirii...plus ca e cam jumatate din asta front mount ca volum
alta chestie a fost ca turbina care o sa o pun e prea mare pentur intercooler-ul top mount |
Nu ai prin arhiva un video cu masina ... o accelerare, ceva ?!
Si cu intercoolerul montat frontal, cum va incapea, ce bara :shock: |
a incaput deja bara...e dedicat kitul, trebuia doar taiat putin din bara
un filmuletz vs m5 https://www.youtube.com/watch?v=pm7576XXtU0 |
bara decupata complet si splintere de carbon reglabile montate
E grava tare masina;)......la cati cp o sa ajunga cu interculeru in fata si cu noua turbina? SARBATORI FERICITE!!!! |
sper 400-420
si transmisia?
e STI EJ207...tine....daca era WRX era o problema
Se intampla tuning, foarte putine topicuri de genul asta pe aici, felicitari.
Din cate stiam ai o masina pt daily use, nu ? |
da...nu e singura mea masina, dar am ajuns sa o iubesc si merg aproape zilnic cu ea
Tare de tot bara :o
Apropos, acum am observat, in a 2-a poza, stanga sus ...un raft ...e ceea ce cred eu a fi ?! |
tre sa ne dam iar cand se mai incalzeste :D
dar nu e a mea :) |
Daca tot ai mutat intercoolerul in fata ai de gand sa renunti la gura de admisie dupa capota? Asa ai imbunatatii aerodinamica, deci ar scade rezistenta la inaintare, ar scade consumul si zgomotul la vant. In rest super masina. Sa o stapanesti sanatos si multa bafta in continuare.
nu prea vreau sa scot priza...e definitorie subaru...ce am sa fac e sa inlocuiesc lamele din priza cu unele de la Perrin care sunt montate invers si scot aerul cald din compartimentul motor...
cat despre aerodinamicitate :)...e flying brick masina...ar trebui reproiectata din nou sa aiba vreo legatura cu aerodinamicitatea :) |
Sau capota de impreza fara nici o gura.
si capota de la ei unde este?
priza de carbon am zis....
mihai am o intrebare,traseul intercoolerului fiind acum mai larg se simte un lag ceva mai accentuat?
ps: buna idee cu bara custom si intercooleru la vedere,e mult mai agresiva(nu ca n ar fi fost deja::D |
nu am simtit lag mai mare, dar oricum masina e construita pt lag mare...adica trage cam de la 4000 in sus in configuratia actuala.
la tine la astra sigur nu simti ca e turbina destul de mica si face fata cu brio la regimuri mici de turatie. |
Este o modificare pe care o recomand chiar si la motor serie, desi sut unii incapabili sa depaseasca mentatatea traseului f scurt. Traseu scurt e pentru raspuns dar daca vrei putere nu mai e acelasi lucru. |
Daca o folosesti pentru drag nu ar trebui sa te deranjeze lag-ul, daca o folosesti pentru rally sau circuit atunci lag-ul trebuie sa fie cat mai mic!!!
chiar si pt rally sau circuit nu se folosesc turbine mici si intercoolere top mount...tii in ture masina si aia e....mai exista si ALS la subaru, isi face treaba cu brio
E clar, am de lucru....si de investit :-)
Subaru ti-ai luat belea ti-ai capatat, dar cu mari satisfactii.
Merita si ultimul leut. La Suby de pana in 400cp la circuit folosesc tmi, pentru un raspunst foarte rapid. La mine este tot in bot. |
in sfarsit piesele de upgrade pt 500 CP.
cand se face uscat pe jos le montez si fac si softul. Piesele sunt prezente si la noi pe site Turbina Mitsubishi TD06H-20G 12 pale 810 CFM la 1.2 bari (kit instalare Subaru inclus) - 990 euro Injectoare 840cc - 450 euro Pompa benzina 255LPH Walbro + kit de instalare - 145 euro Turbo Inlet silicon 5 straturi - 145 euro Phoelic Spacers pentru galeria de admisie 8mm + garnituri+ suruburi mai lungi (izoleaza termic galeria de admsie fata de blocul motor) - 200 euro de asemenea am de vanzare piesele ramase in urma upgrade-ului, ideale pentru a transforma un WRX in STI (si chiar mai sus) la pret derizoriu: turbo VF39 - 450 euro (garantie 6 luni) injectoare 550cc -250 euro pompa benzina STI 230 LPH - 50 euro intercooler Perrin style (cu 50% mai mare ca cel de STI) bolt on (montaj fara modificari) top mount - 300 euro upipe STI - 80 euro galerii STI - 200 euro evacuare STI - 200 euro pentru un pachet mai mare fac si reducere. toate piesele impreuna 1100 euro - super pret. |
Trebuie sa vorbim.......
intercoolerul si turbina sunt rezervate, revin cu detalii cand se concretizeaza.
ramana restul pieselor. |
intercooler-ul s-a dus raman restul
turbo VF35 - 450 euro (garantie 6 luni), am dat-o jos de pe masina e in stare perfecta, nu are joc deloc in ax. injectoare 550cc -250 euro pompa benzina STI 230 LPH - 50 euro top mount - 300 euro upipe STI - 80 euro galerii STI - 200 euro evacuare STI - 200 euro |
turbina pe masina :)
DAR CUM ISI PERMITE CINEVA SA LUCREZE ASA LA UN SUBARU?
NU E MASINA TA? VAD GALERIILE DE ADMISIE DATE JOS SI LASATE ORIFICILE DE CHIULASA DE LA ADMISIE NEPROTEJATE, E FOARTE GRAV. SPER CA LE-AU ACOPERIT IMEDIAT. NU ERA NECESAR SA DEA GALERIAJOS DE TOT CA SA PUNA INJECTOARELE, SPER CA AI PUS GARNITURI NOI ALTFEL O SA FIE PERICULOS, TRAGE AER FALS SI DA PRESIUNEA AFARA. |
tare masinutza, felicitari!
da, au fost acoperite, de fapt acolo se pregateau sa puna galeria la loc si i-am oprit eu sa fac doua poze.
baietii de la mastertuner chiar s-au miscat bine, stiau ce trebuie desfacut, de unde, etc... sunt multumit de mecanicul de acolo, a fost si o lucrare destul de laborioasa, eu am stat toata ziua langa el... am pus garnituri noi, cate doua pe fiecare parte, am dat galeriile jos sa pun si distantierele alea phenolice si un nou turbo inlet, mai mare.... totul e montat, merge ok, nu scapa nimic pe nicaieri, sa vedem cu softul :). |
OK, IMI ERA TEAMA!
| All times are GMT +2. The time now is 04:54. |
