-   Sondaje Auto (https://forum.4tuning.ro/408-sondaje-auto.html)
-   -   Lasati martorii luminosi sa se stinga inainte sa porniti motorul? (https://forum.4tuning.ro/408-sondaje-auto/77551-lasati-martorii-luminosi-stinga-porniti-motorul.html)
_anaconda_ 14-02-10 08:29
Re: Lasati martorii luminosi sa se stinga inainte sa porniti motorul?
Bineinteles ca ii las, in 99.99% cazuri. Intru in masina, pun contact, pun centura, pornesc motorul, pun muzica, etc. Iarna o las minim cateva minute (cu cat e mai frig cu atat o las mai mult) la incalzit, chiar si cand era cald afara o lasam minim 30-60 de secunde si asa intentionez sa fac si la vara din motive obiective (in primul rand, ungerea cu ulei). Cat timp motorul este rece exclus peste 2500-2600 RPM, cand apa are cat de cat temperatura de lucru, maxim 3500 RPM, cand ajunge unde trebuie, fara limita.
91SIN 15-02-10 14:15
Eu ii las sa se stinga.Pana atunci pun centura una alta.Chiar si cand ma grabesc undeva.:D
r0n1n 12-03-10 16:06
Si dc s-ar intampla sa imi moara motorul in cea mai mare intersectie(desi nu se intampla) nu-i dau cheie pana nu se sting martorii.
mayky 12-03-10 16:13
daa......si eu ii las desi sunt mai grabita asa de fel;))
grg_92 03-10-10 18:09
salut ! ...normal ca ii las sa se stinga...nu mor daca astept cateva secunde.. :D:D
PSD-ul 16-10-10 21:23
Daca producatorul recomanda asta evident ca da! De multe ori caut sa stau pe loc dupa ce am pornit 1-5 minute si dupa aia raus.
Flying low 19-11-10 16:13
Intotdeauna ii las sa se stinga indiferent de situatie.
ZaNe94 20-11-10 11:53
ce martori luminosi apar care trebuie lasati sa se stinga in afara de incalzirea bujiilor (la diesel)? ca eu cand mai merg le las sa se stinga ,defapt nici nu stiu cam ce sunt toate ca nu prea mam uitat la ele
ing3r 20-11-10 22:02
Si eu ii las pe ai mei sa se stinga...Airbagul e ultimul care se stinge, dupa aceea invart cheia :D Nu cred ca pt 5 sec in plus murim daca asteptam sa se stinga martorii.
JunKer_hP 20-11-10 22:12
eu niciodata nu ii las sa se stanga , direct cheie , asa m-am obisnuit si am facut aprox. pana acum 100k km fara nicio problema...
Bogdan.IS 20-11-10 22:18
DA ... avand in vedere ca am un cazan , motor vechi , iarna cand ii dau de 3 ori la bujii sa porneasca mai repede , stau circa 15-20 secunde pana o pornesc .
PSD-ul 28-11-10 17:16
Asa cum recomanda si producatorul,da!
pLasTy 16-12-10 10:58
Ii las intotdeuna sa se stinga si dupa pornesc motorul.
MihaiCsl 16-12-10 22:24
Depinde de temperatura de afara, daca e frig, o las sa-si faca damblaua si sa se dezmorteasca putin, daca e cald ii dau bice din prima.
Chestia cu pornitul mai repede dupa ce martorii s-au stins, e o aluzie, acei martori is pentru totul si cu totul alceva acolo, de asta le si zice martori.
AndreiKMK 22-01-11 22:46
Dupa ce se sting ,pornesc motorul :)
AlexFS 25-01-11 13:33
Ma mir ca nu a intrat un expert pe aici ca sa ne spune ce si cum!
Parera mea(electronist) este ca acel timp nu se resimte fizic decat in 2 cazuri per motorizare:
benzina:1 antidemaraj(re. cheii) /// 2 alimentare rampa injectie cu carburant
diesel : 1 antidemaraj(re. cheii) /// 2 preincalzirea camerei de ardere
restul de martorii sunt pur si simplu o serie de caderi de tensiune pe capete de conductor ce se termina intrun "senzor" iar reactia lor de intraziere la punerea contactului...respectiv alimentatul bordului este doar fenomenul de incarcare a datelor in EPROM ul masinii!
Ciineva ar trebui sa vina sa completeze ca nu se intampla nimic rau cu masina ta in niciunul dintre cazuri findca:
la benzina rampele au regulatoare de presiune...deci nu va ramane fara decat in cazul oringurilor defecte iar la diesel in functie de anotimp nu se intampla nimic daca nu astepti cele 3 secunde de preincalzire....va porni in urma mai multor cicluri!
Recomandarea mea (in urma a ceea ce am citit), IARNA, dupa ce-ti pornesti motorisca (indiferent ca astepti sau nu cele 3 secunde-irelevante) nu astepta mai mult de un minut ca sa pleci de pe loc si nu depasii o limita de turatii impusa de constiinta ta!
PS: eu astept alea 3 s cand am altele pe cap si nu le astept atunci cand imi mai moare motoru!!:))(nu sunt egoist sa raman in fata vreunuia sa astpt eu 3s ca fu* masina):))
Valentin.stefan1991 01-01-12 16:28
Salut la toata lumea!Am si eun o problema cu Cielo din 95`,motor in 8V,Am.In momentul cand pun contactul se aprinde martorul ala si cand pornesc se stinge martoru` ala,dar de cateva zile nu se mai stinge,ramane asa.E bine sa-l las asa?Merci anticipat!
antidotu79 05-01-12 23:36
indicat ar fi sa faci o verificare pe tester
