Re: Piese Auto Noi Import....in 10 Min Aveti Raspunsul.trimit In Tara.
as vrea o lista de preturi la tobe si la filtre daca se poate..
tobe de inox am la 320 ron si filtre sport la 60 ron.
ma intereseaza un set de rulmenti pt. punte spate peugeot 206
sau 350 setul skf. |
Un kit de ambreiaj+volanta pt un passat 3bg 2003 cu motor tdi tip AVF/96kw cutie cu 6 trepte aveti si la ce pret?
kit ambreiaj alfa 147 1.9 jtd 85kw 116cp mod.2003??
Mersi man!
salut ! ma intereseaza si pe mine preturile la 2 piese pt un VW Passat 3bg b5.5 an 2002 , motor 1.9 tdi AVF 131 cp : radiator de apa(antigel) si conducta care face legatura intre radiatoru de clima si compresor . Multumesc
conducta accea nu o am din pacate. |
aveti pm!
ma intereseaza un radiator apa(antigel) pt opel astra G , motor 1.4twinport 90cp
Salut, incerc si eu o intrebare: Cat ma costa o bara de legatura, adica acea bara de directie care face legatura intre cele doua fuzete de la puntea fata, completa, adica cu tot cu capetele de bara.? Codul din catalogul Nissan este 48510N. Era sa uit, masina este un Nissan Ptarol GR y60 din 97.
am uitat sa te intreb ..! Numai bine! |
am nevoie de piesele din poze, le poti aduce? si la ce pret?
mersi anticipat |
Salut,pt toledo '03 butoanele pt geamurile electrice fata+spate dreapta.daca ai si la ce pret.
zimi si mie te rog:
pompa servo bmw e39 525 I serie gn73091 cod piesa 32411097149 discuri fata/ spate zimmerman perforate placute textar fata / spate ( sau ATE daca nu ai textar) sonda lambda dupa katalizator mersi |
salut...
AM nevoie de suspensie pt un golf 2 din '91 . 1.6TD,44KW (arcuri si telescoape-ulei)...Imi poti spune cat ma costa? (separat daca se poate)...? MUltumesc... si cum pot sa fac o comanda? |
arc spate 100 ron/buc amortizor fata 260 ron sachs/buc amaortizor spate 150 ron sachs/buc. imi trebuie o adresa un nume un nr de tel si le trimit prin fan courier. |
Salut,
Amortizoare fata (pe ulei) pentru un Ford Scorpio '86 ,2000 cmc.....daca imi poti spune un pret si eventual ce firma...Multumesc |
ai pm.
Bucsi Opel manta b 1980 orice bucsa gasesti d spate.. si d fatza.
un pret la grila fata cu sau fara semn , passat b5.5 model 2002 , ms anticipat
O antena, modelul din foto (cu sau fara suportul/garnitura de prindere):
Multumesc :) |
coloana de directie pentru un peugeot 205 1.4 benzina, model 1985? mai precis bara cu 2 articulatii dintre volan si caseta. multumesc anticipat.
suspensii moi, nu sport! (telescop+arc) pt un opel tigra din '95 de 1,4 cmc pret?! si pt fata si pt spate.
ms frumos |
daca poti sa-mi spui preturile pt fiecare in parte la cele de mai sus noi sau sh.
| All times are GMT +2. The time now is 04:27. |
