-   -   Masina mea: Opel Vectra Turbo (https://forum.4tuning.ro/116-masina-mea-opel/71758-masina-mea-opel-vectra-turbo.html)
V.I.D. 23-04-09 21:22
Re: Masina mea: Opel Vectra Turbo
aiaaaiaaaiii....nu suna bine!Atunci daca ii asa complicatie ced ca mai trag un pic de el, sa adun bani de un chit racing-sa o desfac o data si bine.
Intre timp i-am tras un dus la motor sa vad pe unde am ceva scurgeri de ulei(cam de o palma tot timpul sub masina)si am descoperit o mica fisura in baia de ulei langa busonul de golire a uleiului+pe la sonda de nivel ulei(cred ca ceva garnitura).
GTA 23-04-09 22:02
La LET 4x4 cu cutia de transfer montata nu poti da cutia de viteze jos decat daca mai intai demontezi cutia de transfer,iar cutia de transfer daca are toate suruburile puse nu o poti da jos din cauza unui singur surub la care nu ai acces din cauza pozitionarii acestuia.Se mai poate scoate numai motorul de pe masina dar e destul de complicat si munca este cam aceeasi....cel mai bine si sigur este demontarea intregului ansamblu,adica se desfac pivoti,capete de bara,se scot planetarele fata,desfaci toate mufele si furtunele,se desface si se inlatura cadranul motor iar motorul va ramane numai in tampoane.......cu masina pe elevator o lasi jos cu motorul pe ceva butuci sau un carucior daca ai,desfaci tampoanele si salti cu atentie masina.....motorul va ramane pe carucior.
Pentru a remonta se repeta totul in ordine inversa demontarii :).
Succes.
V.I.D. 25-04-09 19:37
A crapat de tot....adica s-a dus si placa(era de asteptat la cum huruia rulmentul in ultimul timp).
Problema este ca nu am posibilitate de elevator,intentionam sa scoatem prin capota totul, sper sa nu avem mari probleme.
aleks_t 27-04-09 10:51
nu poti sa scoti prin capota totul.
nu iti trebuie elevator, trebuie sa ridici maisna de bot foarte sus. iti trebuie doua capre si un cric hidraulic.
daca urmezi toate sfaturile lui GTA nu ar trebui sa ai probleme.
motorul nu trebuie scos de tot. eu l-am lasat prins intr-un singur suport (cel de sub carcasa filtrului de aer)
am pus un cric sub motor, dupa care am lasat motorul suficient de jos ca sa pot scoate intreg ansamblu cutie viteze + cutie transfer pe la roata dinspre sofer. nu m-am mai chinui cu surubul acela imposibil de care zice GTA. vezi ca impreuna (cutia de viteze si transfer) cred ca au vreo 80 de kg, sa nu le scapati pe voi.
ar mai fi de adaugat ca nu trebuie scoase capetele de bara. daca le scoti trebuie sa mai faci o vizita si pe la standul de directie (inca aprox 1 mil).
ce am demontat eu: jug + brate, scos planetare, cardan, scos motor + cutie din suporti, toate firele care sunt conectate, traseu admisie, distribuitor, baterie si alte maruntisuri, timoneria de pe cutia de transfer (ar fi indicat sa ii faci semn sa nu te mai chinui cu reglaje la remontare)
daca ai 4x4 functional, inainte sa te apuci de treaba, primul lucru care se face este depresurizarea sistemului hidraulic de la 4x4. faci in jur de 50-70 de pedale de frana cu contactul pus. daca uiti sa faci lucrul acesta, o sa ai o surpriza extrem de neplacuta cand desfaci conductele de pe cutia de transfer
V.I.D. 27-04-09 12:51
Am 4x4 functional,dar daca fac pedale de frana cu contactul pus o sa scoata ulei hidraulic pe la capacul rezervorului de ulei hidraulic(de la servodirectie)sau asta inseamna depresurizarea sistemului hidraulic?
GTA 27-04-09 13:11
Iti dau un sfat prietenesc,numai sa nu mi-l iei in nume de rau.Du masina la cineva care a mai lucrat la asa ceva.Altfel masina nu o sa mai mearga vreodata....
Nu se depresurizeza nimic acolo.Sistemul se aeriseste dupa remontare,daca cel care repara masina nu stie cum se face deja ai o mare problema.Sunt multe chestii la masina aia pe care doar cine a mai lucrat la astfel de masini le stie.
aleks_t 27-04-09 14:53
da, asa se depresurizeaza sistemul hidraulic. DAR (poate te-ai exprimat gresit sau am inteles eu prost) dar daca tie iti iese uleiul din vasul de servo cand faci pedale de frana inseamna ca este mult prea tare umplut. in momentul in care ai terminat de facut cele 50-70 de pedale, si nivelul de ulei nu mai creste in vasul de servo, se masoara cu joja aflata pe capacului vasului de servo. cat timp sistemul este sub presiune, vasul uleiului de servo trebuie sa fie GOL.
sistemul trebuie depresurizat obligatoriu inainte sa desfaci conductele de pe cutia de transfer altfel iti bubuie si te umple tot de ulei!!
subscriu la ce a scris GTA, daca nu intelegi exact cum functioneaza sistemul mai bine du-te la cineva care stie.
sistemul trebuie aerisit bine la final.
cu motorul pornit se invarte exact de 3 ori surubul cu cap de hexagon de langa acumulatorul hidraulic (sfera). se desface si se strange numai cu motorul pornit!! se lasa motorul pornit 7-10 minute, apoi se strange surubul.
dupa o aerisire se fac din nou pedale de frana ca sa completezi cu ulei de servo cat este necesar pt a ajunge la nivelul corect. eu a trebuit sa repet operatiunea de aerisire de 4 ori pana nu a mai facut galagie pompa de servo.
aleks_t 27-04-09 15:49
uite aici, mai explicit de atat nu se poate.
dai o bere!
V.I.D. 27-04-09 19:00
Pai tocmai asta este problema...nu am gasit pe nimeni in Cluj care sa se priceapa la motoare de astea,stiu ca mai este o Calibra de genul asta in Cluj dar specialisti nu am gasit.Pana acum s-a mai umblat pe sistemul hidraulic si nu am avut probleme.S-a schimbat pompa de servo,caseta de directie si sfera(nu mai mergea servodirectia si le-am luat prin eliminare)si s-a facut aerisirea cu cele 3 ture din surubel,nu mai stiu exact cum dar prima faza era:se scoate siguranta de 4x4 se porneste motorul se invartea volanul complet dreapta.....etc si la sfarsit era faza cu contactul pus si facut pedale de frana dar pe la a 10-a pedala a inceput sa arunce uleiul prin gaura din capacul vasului de servo si nu am mai continuat,de asta am intrebat de aruncat uleiul afara din vas.
Asta inseamna ca este prea mult ulei hidraulic in sistem?Masina functioneaza normal,merge servodirectia,functioneaza 4x4,uleiul in vas este la nivelul corect indicat pe joja de pe capac dar daca incep sa-i fac pedale sunt sigur ca o sa dea afara.Sa-i fac pedale pana nu mai scoate ulei ca sa fie cantitatea corecta de ulei in sistem?
Va multumesc si apreciez mult sfaturile voastre!Cu prima ocazie dau mai multe beri,sper sa avem ocazia.Eu sunt pe langa cu mecanica,dar vreau sa invat.Am niste prieteni care se pricep bine in mecanica dar nu au experienta in masini de astea,decat experimentele facute pe masina mea,experimente care pana acum au dat rezultate bune.La un moment dat din cauza ca nu-i dadeam de capat cu servodirectia(din cauza primei casete de directie schimbate-era defecta)am vrut sa o duc la Reprezentanta Opel din Cluj dar un prieten care a lucrat acolo a zis ca nu are rost pt. ca nu au vazut aia in viata lor rachete de astea,asa ca....sfaturile voastre sunt foarte binevenite si asteptate.
aleks_t 27-04-09 21:26
nu a zis nimeni sa mergi la service. am zis sa mergi la cineva care stie despre ce e vorba.
grija mare cu sistemul hidraulic, scoate uleiul afara cu o seringa, si fa nivelul corect!! vezi ca scrie si pe vasul de la servo, pe sticker'ul portocaliu, cum se verifica nivelul uleiului.
cat despre aerisirea sistemului: nu scoate siguranta 19 in timp ce faci aerisirea! se desface de 3 ori surubul, se lasa motorul pornit 5 minute. strangi surubul inainte sa opresti motorul, faci pedale de frana sa verifici nivelul. la mine a fost necesar sa aerisesc de 4 ori, dar asta nu e o regula. repeti manevra asta pana pompa de servo nu mai face galagie deloc.
stiu ca in mod clasic se vireaza stg - dreapta pt a aerisi servo, dar nu am gasit in nici un manual tehnic/tutorial ca acest lucru trebuie facut la sistemul acesta. eu spre ex nu am virat stanga dreapta, si sistemul s-a aerisit ok.
arata tutorialul cuiva care are ceva cunostinte de mecanic auto, mai citeste ce s-a scris pe aici. nu ai de facut decat munca bruta. alte "secrete" nu mai exista.
daca mergi in service iti vor strica masina 100%. la manopera...sub 15 milioane nu scapi
V.I.D. 28-04-09 17:46
Ok.O sa scot cu seringa din ulei.Chestia cu siguranta scoasa se face doar la inceput cand se face de volan stanga/dreapta,pe urma se oprea motorul,se punea siguranta, se pornea motorul,se desfacea 3 ture surubul,dupa 5 min aprox se infileta surubul;pe urma era faza cu pedalele de frana cu contactul pus.....chestia asta ii luata din "TIS"-asa ii auzeam pe baieti vorbind.
O intrebare:in cutia de transfer ii tot uleiul hidraulic din servo sau alt tip de ulei?Are un loc pe unde se completeaza cu ulei sau isi ia ulei din vasul de servo?In diferential ce tip de ulei este?
De fapt nu-i bine nici cum am zis eu cu aerisirea.Uite cu zice TIS 2000:(vad ca nu pot sa atasez printscreen-ul asa ca o sa scriu)
Hydraulic system,ventilate
Remove fuse F19 from the fuse box.
Open bypass-bolt at on-off valve(approx. 3 rotations)
Top up compensation tank up to mark "MAX" and start engine.Immediately refill falling fluid level up to mark "MIN" and let engine run approx. 5 minutes.
Turn steering to the right as far as stop and holt in this position approx. 5 seconds,repeat procedure by turning to the left.
Close bypass-bolt for 20 seconds and re-open.
After a further 20 seconds,close bypass-bolt.
Turn off engine.
Insert fuse and switch on ignition.
Acctuate brake approx. 25 times.
V.I.D. 04-05-09 21:06
6 Attachment(s)
Operatiune incheiata cu succes!Am ambreiaj nou SACHS(placa,rulment,disc).Si functioneaza totul inclusiv 4x4,o sa pun si niste poze daca mai gasesc vreodata cablul de date de la ap.foto.
Multumiri colegilor de forum pt. sfaturi si in special lui aleks t si GTA!
Am gasit cablul!
V.I.D. 27-05-09 19:43
10 Attachment(s)
Niste poze actuale,sa mai dezmortim treburile,ma gandesc din ce in ce mai des sa o scot la vanzare:sad:,sau la schimb pe un 4x4 off-road(gen suzuki vitara long-4usi sau altele de genul).Ideal ar fi sa o tin si sa-mi iau si off-road :D dar cu criza asta sunt "crizat" rau :x,dar inca mai sper la o magie.Pret de vanzare ma gandesc la 5500euro.
Ford_V6 27-05-09 22:25
gata ? te-a ajuns ?
dany_let 27-05-09 23:56
te intreb si eu : PUTEA SA AIBA UN BALON MAI MARE LA CUCIUCURILE PE SPATE???
V.I.D. 28-05-09 19:45
Pai cauciucurile sunt asa cum am mai spus,215/55/16,toate 4 la fel,asa am cumparat masina.Recunosc sunt total nepotrivite (la denivelari puternice alea de pe fata freaca in aripi) dar am zis las' ca vine iarna si le schimb cu de iarna...a venit iarna...las' ca vine primavara si ii cumpar un set calumea...a venit primavara si i-am dat un chit de ambreiaj de 1200ron...asta este-mai amanam putin-greu cu finantele.
Si-DA-ori sunt eu paranoic ori m-a ajuns din pacate.Si din cauza asta cred ca va trebui sa schimb cu una mai economica,practica si utila pt. familie.Sper sa fiu doar paranoic.....
Ford_V6 28-05-09 22:07
In primul rand trebuie sa realizezi ca nu deti sub nici o forma o masina de curse ... Vectra A Turbo 4x4 a fost conceputa ca o limuzina de familie foarte luxoasa cu oarecare valente sportive ....
asa ca masina asta o poti transforma lejer intr-o masina de familie cu care sa te plimbi in tot confortul de colo colo .... orice masina daca o soliciti in regim de curse o sa cedeze ...
E pacat sa o dai ... tine-o, intretine-o si foloseste-o ca pe o masina de familie ...
P.S. sau cumpara o astra pe motorina care la 150.000 sa te lase articulatia, a/c ul, turbina si ambreiajul ... sa vedem atunci cum mai stai cu finantele ;)
V.I.D. 01-06-09 12:14
Ai perfecta dreptate!Clar detin o limuzina confortabila cu valente sportive(si inca ce valente sportive:shock:).Si asta a fost una din conditiile dupa care m-am ghidat cand am cumparat-o:masina de familie cu valente sportive(4usi,i-am mai pus o toba centrala pt atenuarea zgomotului(si acum suna dar suna frumos));si asa am si folosit-o,si o folosesc zilnic-masina de familie....nu a vazut o "liniuta".......bine...i-am mai "dat" pe strada ca doar de aia am vrut valente sportive!:twisted:.Iar de cand ii la mine(1 an) a cedat doar ambreiajul....restul problemelor au fost luate o data cu masina(inclusiv servodirectia a fost cu probleme dar a cedat la mine),probleme remediate in mare parte.Ma doare ca nu am finantele sa-mi pun proiectul in aplicare cu aceasta masina clar de colectie.
Ideea este ca pe langa masina asta trebuia sa stea si un off-road, preparat spre extrem,de mers pe munti, prin paduri,la pescuit,la tractat si pentru carat una-alta.Inca nu-l vad....
Clar o sa-mi para f.rau daca o s-o dau dar cum vad ca lucrurile merg tot mai rau in tara asta falimentara ma gandeam sa le combin pe cele doua,tai valentele sportive:cry:,tai off-road-ul spre extrem:cry: si rezulta ceva de genul:garda la sol inalta,4x4 cuplabil la nevoie,spatiu de bagaje mai mare,portbagaj pe plafon,carlig pt. remorcare......un compromis de criza vietii.:???:AAAAHHHHHHH......
Ford_V6 08-06-09 22:40
In seara asta mergeai dinspre Bucuresti spre Ploiesti cu ea ?? Eram cu VIT ul si am vazut o vectra alba cu decuparea in spoiler identica cu a ta ... din cauza ploii nu am putut vedea numerele ...
V.I.D. 09-06-09 21:35
Nu eram eu.Mi-ar face placere sa le vad o data una langa cealalta.Si as vrea sa stiu cate Vectra modelul asta sunt in tara.Ar fi bine venit un recensamant al masinilor cu c20let din Romania,un fel de club,cu specificatia din fabrica sau nu,omologat sau nu.Poate ar trebui sa incercam asta in topicul C20LET,cine stie poate iasa de un club c20let sau macar aflam si noi cati suntem in tara.
E foarte ciudat,eu vreau sa vand masina,dar de cate ori ma urc la volan un zambet de satisfactie mi se pune pe fata si incep sa ma gandesc cum sa fac sa-i cumpar una alta,sa-i fac una alta...nici nu ma mai gandesc sa o vand.:D
VladM 12-06-09 15:28
Este si in Roman un LET,dar e Calibra,era odata prin oras fara capota.
Tomitza 29-06-09 22:56
Smechera masina,sa o conduci cu grija.... eu am un SEH!!nu e nici turbo si nici 4x4,dar... momentan ma multumeste cu exceptia demarajului dupa 180
blkhrt 30-06-09 20:46
Pot sa completez eu putin partea asta. In Craiova e un c20let pe o Calibra, (reconditionata, foarte misto - dar pe care vrea sa o vanda proprietarul, a si pus anunt acum vreo saptamana), un alt c20let pe o vectra 4x4 (a mea, proprietar auto sarac, dar visator:) si plin de sperante ca va trece criza ) si, daca nu gresesc, un al treilea c20let pe un cielo pe care nu l-am vazut niciodata fizic, doar in poze pe net, cand ma intreba lumea daca exista cu adevarat.
