-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
iulian2476 02-08-08 18:58
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Da, intr-adevar, mesajul de avertizare "portbagaj deschis" apare si la stationare, nu doar in mers, la punerea cheii in contact. In mers mai apre din nou in cazul in care s-a plecat cu el deschis. Confirm cele spuse de tine cu .mpg-ul de mai jos, si e bine ca ai o memorie buna. Intr-adevar, masina ta are acest senzor (daca avem acelasi computer de bord, pentru ca nu ai pus poza sa vedem daca sunt identice), numai ca ceva e in neregula si trebuie verifcate pe rand posibilele cauze, pentru a stabili motivul acestei nereguli. Daca rezolvi problema, revino aici cu noutati. Imi pare sincer rau de faptul ca nu iti merge acest senzor.
Mpg-ul e facut cu toate usile inchise in afara de portbagaj, care a fost lasat deschis.
WNS 02-08-08 19:35
b82bog cum arata martorul la masina ta cand functiona ca in prima sau ca in a doua fotografie ?
b82bog 02-08-08 22:09
e ca in prima fotografie. spune-mi te rog ce simbolizeaza martorul de langa pilot automat si cel de desubtul ESP ca nu i-am mai vazut pana acum :D. multumesc
iulian2476 02-08-08 22:28
Daca mi se permite!
Cei doi senzori de care intrebi: primul apare doar la masinile cu cutie automata ( e vorba despre activarea franei de picior insotita in display de mesajul letric: Fussbremse betaetigen, pentru a schimba pozitia schimbatorului automat de viteze din pozitiile P (Parksperre, pentru parcare) si N (Neutral, adica scos din viteza pentru viteze mai mici de 5 km/h) prin apasarea acestuia. Frana tine astfel locul unui ambreaj cum ar veni, sau la stopuri se calca frana pentru ca masina sa nu se tareasca. Iar cel de-al doilea (la cele pe benzina mai des intalnit) reprezinta catalizatorul, in cazul in care apar probleme la el, se aprinde (de exemplu daca e afectata sonda Lambda datorita gazelor de evacuare). Astea le gasesti in orice manual de Golf 4.
In PDF-ul de mai jos ai tot ce tine de bordul masinii:
Dar sa asteptam un raspuns mai complet, in legatura cu cei 2 senzori la usi.
b82bog 03-08-08 12:14
probabil ca sunt 2 feluri de BC, iar la mine nu ma avertizeaza decat pt portbagaj.asta e...
@WNS : cu antena pe care ti-ai montat-o cum se prind posturile de radio? :D
WNS 03-08-08 13:54
In functie de modelul de echipare si anul fabricatiei exista acel martor pt portiere deschise. S-a introdus aceasta optiune mai tarziu.
Referitor la antena, sa stii ca se pierde din calitatea receptiei semnalului, dar nu ceva foarte semnificativ. Observi numai cand mergi prin afara oraselor si zone mai putin circulate. Daca te plimbi numai in oras sau pe drumuri nationale, etc (cele principale) pierderea de semnal este insesizabila.
Numai bine.
b82bog 03-08-08 14:27
mersi de info! probabil nu am acel martor si pt usi deschise...asta e!
PS: cat te-a costat antena si daca a trebuit sa faci ceva modificari sau e plug&play ?
Bafta
WNS 03-08-08 14:33
Este plug & play, provine de la vw Sharan si costa undeva in jurul a 150 ron.
Numai bine.
Smenarul 03-08-08 18:23
salut vreau sa stiu si eu doua chestii k nu am reusit sa ma dumeresc de pe aici ... am G IV 1.6 16v din 2001 are pana la urma senzorul alela care iti mai arata in bord cati km mai faci cu benzina din rezervor ? sau acelea este lipsa din fabrica? iar acel cablu (de date sa ii spun asa ptk nu stiu cum ii spune) care se conecteaza la mufa aceiea din bord merge taiat si prelungit? sa zicem sa il fac de vreo 20 de metri? daca da de unde imi pot procura un astfel de cablu ?bye bye
WNS 03-08-08 18:30
Nu aceea functie nu o ai activata la computerul de bord. Nu a fost din fabrica.
Nu stiu daca merge prelungit cablul de la interfata de diagnoza. Dar de ce iti trebuie asa lung ?
WNS 03-08-08 21:10
Smenarul functia range din cate am inteles nu se poate activa cu VAG-COM-ul, trebuie alt fel de interfata care sa poata citi si scrie epromul din instrument cluster (Vag k+can, Vag can commander, Vag Tacho). Si nu merge activata aceasta functie la toate bordurile, depinde de cine e fabricat din cate am inteles. La majoritatea masinilor fabricate inainte de 2002 nu este posibil.
iulian2476 03-08-08 21:25
Chestiile astea au fost dezbatute pe larg la pagina 3, topicul 38. Cititi ce s-a mai scris pe aici, inainte sa postati, pentru ca se incarca threadul cu aceleasi discutii.
b82bog 04-08-08 00:07
@smenarul: se gaseste cablu si mai lung, dar nu prea are rost(se foloseste mai mult in service-uri). tie daca iti trebuie pt o diagnoza mai bine fa rost de un laptop mai ales ca ai nevoie sa ai si masina pornita pt a masura anumite valori. nu iti recomand sa il tai si sa il refaci.
Smenarul 04-08-08 11:34
atunci am sa o las balta cu cablul
https://img378.imageshack.us/img378/4...a239og3.th.jpg
am vazut la voi k unii au desupra computerului si martorul acela pentru usii deschise eu deasupra acolo am doar ce se vede si cel de la portbagaj dar vad k ar mai fi loc de ceva beculete care ar putea sa indice ceva cum pot sa verific daca mai sunt acolo ceva beculete si sunt arse fara sa demontez bordul?
m`am pus sa fac curat in masina in dimineata asta si ascultam muzica la un moment dat m`am pus sa butonez casetofonul ca sa imi dispara acel TP din coltul stang sus al siplayului si am reusit sa fac sa dispara acel TP si sa nu mai apara nici acel TIM 2h, am dat pe radio si am observat k atunci cand apas scurt odata pe TP set orice post de radio as asculta el se da pe EUROPA FM am apasat pe FM1/2 si am inceput sa caut posturi de radio manual adica pe butonul care schimbi melodiile cand asculti pe CD si atunci a disparut acel TP de pe display si scria MAN am gasit un post de radio si l`am lasat acolo am dat si pe CD sa vad daca apare acel TP si nu a mai aparut atunci am scos cheia din contact si nu a mai aparut nici TIM 2h;)
iulian2476 04-08-08 16:08
7 Attachment(s)
Salut!
Nu ai cum sa afli daca ti s-a ars vreun led decat daca demontezi bordul si te uiti daca e led sau nu e led in acel lacas, sau poate cu un tester. Daca e led si nu se aprinde, inseamna ca e ars. Dar aceste leduri au viata foarte lunga, si mai degraba timpul afecteaza instalatia electrica decat aceste leduri SMD din bord. Daca il demontezi uitate pe spate ce cod are, daca e VDO, Motometer (sau Bosch), si ti cont de anul de productie al masinii si motorizarea (in link nu este indicat anul). Vezi ca e pe prima pagina ceva legat de acest lucru. Nu ai deschis acele poze bitmap sa te uiti?
Uite un link cu foliile (dials/Tachoscheiben) care pot sa apara pe un Golf 4, iar daca te duci pana in josul paginii gasesti si un mic tutorial cum se desface bordul la un Golf 4. Tu cauta doar cele half FIS. Ai si viteza acolo indicata si poti compara cu computerul tau si cu motorizarea ta. De indicat in plus nu prea mai are ce sa indice la un Golf 4 (in half FIS=Fahrtinformationssystem) in afara de senzorul pentru rezervorul lichidului de parbriz, care apare la Golfurile care au 5,5 litri rezervorul si stropitori cu jet pentru faruri. Ar mai fi un senzor care reprezinta un beculet. Acel senzor te-ar anunta daca ti se arde un bec. S-ar putea ca acest senzor care indica un bec ars pe circuit sa fie in dotarea unor Golf-uri 4 Highline sau Comfortline. In manualul masinii acest senszor nu apare insa nici macar ca o posibila optiunie (nu are *). Observa si in poza de mai jos asezarea ledurilor (computer bord Golf 4 dupa 2002). Am vazut la unul dintre Passaturi model 2001 ca are aceleasi pictograme ca la Golf 4 Mitteldisplay, printre care si pictograma becului ars cat si cea a capotei deschise, care la Golf 4 e prezenta sub forma pictogramelor, dar care nu sunt activate. Ar mai fi un senzor pentru masinile care au din fabrica instaltie pentru remorcare (in turometru) si arata asemanator ca cel pentru avarie; senzor pentru centura de siguranta (care se aprinde daca nu a fost pusa) in vitezometru; pictograma unui scaun inclinat pentru easy entry la cele in doua usi (daca scaunul nu s-a fixat bine); pentru capota de la motor (daca se pleaca cu ea deschisa); senzor pentru limitarea vitezei (unii ii spun pilot automat, o exprimare gresita) iar despre restul s-a vorbit si sti si tu. Ar mai fi diferente in ceea ce priveste denumirea sau simbolul ledurilor la variantele americane, dar au aceleasi functii. Vezi in pozele din link si ai sa intelegi imediat despre ce e vorba.
http://www.xtuners.com/enshopvw.htm#6
Displayul meu are, de exemplu 4 pictograme de senzori pe orizontala (in total 8 ), chiar daca nu sunt toti in doatare din fabrica. Daca te uiti in conditii de luminozitate ridicata (cand e soare afara) in bordul masinii, vei recunoaste pictogramele senzorilor de bord, care sunt, si cate sunt pe orizontala dispuse. Poti sa ai pe un rand orizontal doar 3 pictograme (in total 6 ) sau 4 pictograme (in total 8 ). Din ce vad la tine, ar fi doar trei dispusi pe orizontala. La tine ar mai putea fi o pictograma pentru nivelul lichidului din rezervorul de parbriz, dar daca ai rezervor doar de 3 litri nu cred sa ai asa ceva din fabrica montat, cel putin la rezervor, chiar daca ledul in bord exista.
De exemplu la mine senzorul pentru capota deschisa a motorului nu este, nici cel pentru rezervorul lichidului de parbriz si nici cel pentru bec ars. (dotare Ocean Basis)
In fine, mai trebuie sa pui la socoteala ca te costa bani si cumpararea senzorilor+cabluri (adaptoare) care vin conectati la diferitele parti componente ale masinii (rezervor lichid parbriz; senzor la capota, etc), manopera.
In plus (daca pui un computer de bord de generatie mai noua) trebuie obisnuit imobilizatorul electronic al masinii (cel pentru recunoasterea cheii), care este integrat in noul tachometru. Fara acest lucru nu ar porni masina. Upgrad-ul poate fi facut pentru orice Golf 4 indiferent daca e productie 1997-1999 ( IMMO 1 ); 2000-2001 ( IMMO 2 ) sau 2002-2003 ( IMMO 3). IMMO=Immobilizer. IMMO 2 nu e compatibil decat in masini cu IMMO 2, pe cand IMMO 3 poate fi compatibil (downgrade) si cu IMMO 2. Din acest motiv e important sa sti codul computerului de bord (trecut pe spatele acestuia)
Pentru un senzor ar fi un efort mare, iar daca vrei cum am eu te-ar duce si mai mult. D-asta e bine ca atunci cand iti iei masina de suflet sa fi atent la toate amanuntele.
iulian2476 05-08-08 03:00
Intrebare adresata doar cunoscatorilor
Am urmatoarea curiozitate:
Am citi intr-un SSP (Selbststudiumprogramm) ca la Polo din 2002 ledul din portiere se stinge de la sine dupa 10 minute, in cazul in care usa a fost uitata deschisa. Aceasta functie are ca scop o protejare a consumului nedorit al bateriei. S-ar putea ca si la Golf 4 Highline sau Confortline sa existe aceasta dotate (al meu e Basis si aceasta functie nu lucreaza).
Masina mea e din 2003. Dupa 10 minute are loc o scurta intrerupere a alimentarii cu curent si se aude si un mic zgomot in interiorul masinii, insa ledul ramane in continuare aprins. Aceasta intrerupere si acest zgomot se aude dupa o perioada de timp (presupun tot 10 minute) daca fac curat in masina (cu usile inchise) si folosesc lumina din plafon, cat si la becul din portbagaj sau din torpedou. Nici unul din becuri nu se stinge dupa ce palpaie putin insotit de acel zgomot putin perceptibil. Am lasat portiera deschisa cu ledul aprins si 20 de minute, si tot nu s-a stins.
Ma intereseaza sa stiu daca si la voi ramane becul dupa 10 minute aprins (un singur raspuns e arhisuficient) sau daca la voi se stinge de la sine dupa 10 minute, timp in care portiera ramane deschisa si nemiscata (tot un singur raspuns ar fi deajuns).
Nu stau niciodata cu portierele asa de mult deschise incat sa se consume bateria, insa m-ar interesa ca fapt divers.
Cele 2 filme sunt in format mp4, deci folositi VLC sau ce aveti voi mai bun. Le-am facut cu N73 pentru ca e mai buna calitatea si sonorul e mai perceptibil.
KTA87 26-08-08 19:28
Am testat si eu acelasi lucru pe masina mea: Golf Mk4 hatchback model 2001, dotare BASIS. Rezulatul: identic cu cel postat mai sus. Acest post vine ca o confirmare deci a ceea ce Iulian a postat mai sus.
In filmulet, am pornit pozitiile si am deschis usa! Ledul de pe portiera s-a aprins. Am asteptat 10 minute si dupa acestea s-a auzit un zgomot in bord si o intrerupere foarte scurta a alimntarii becului din portiera (vezi filmuletul, minutul 1:10) Mentionez ca am incercat de doua ori: o data cu pozitiile aprinse si o data fara acestea pornite. Rezultatul este identic.
Voi mai repeta testul, dar pe perioda mai mare de 10 minute. Deocamdata, puteti viziona filmuletul. Scuzati calitatea acestuia! Atentie la 1:10, se poate auzi chiar si zgomotul din bord.Ramane sa vedem daca aceasta este o problema la Golf, sau este un fenomen intalnit la toate Golf-urile.
iulian2476 26-08-08 19:41
Mi-ai luat o piatra de pe inima
10 cu felicitari
Multumesc frumos pentru acest raspuns promt si profesional dat. Sunt foarte multumit de raspuns si il consider suficient, veridic si autentic (pana la proba contrarie, care trebuie sa fie insotita de film doveditor). Apreciez foarte mult si filmul facut de tine, in care se poate observa bine acel moment de inflexiune al alimentarii cu curent a ledului (se aude clar si zgomotul respectiv). Nu conteaza daca Golf 4 are sau nu acest element longlife in componenta sa, pentru ca tot masina de respect ramane. De asemenea useri are forumul nevoie, precum Catalin (KTA87).
mdr82 04-09-08 19:36
Am verificat si eu daca mi se stinge lumina de la usa dupa 10 minute, dar am constatat acelasi diagnostic. Se aude cum decupleaza un releu si atat, lumina ramane aprinsa.:idea:
marius1984 09-10-08 21:32
salut !
am o foarte mare rugaminte:sunt posesor de golf 4,1.9tdi,2004 de o luna jumate...si azi dimineata la plecare cu masina,mi s-a aprins un led galben la bord(avea forma unui robinet..ceva de genul asta...se afla pozitionat sub ledul ptr ESP),iar pe comp mia aparut un mesaj(nu mai stiu exact mesajul ptr ca nu ma pricep la germana si nu l-am retinut),iar dupa cateva ore acel led nu s-a mai aprins...va rog foarte mult pe cei care stiti despre ce este vorba sa-mi comunicati si mie ca sunt ingrijorat ...ms mult
iulian2476 10-10-08 00:37
Salut!
Spui ca ledul respectiv se afla sub simbolul ledului pentru ESP (adica un trinughi inconjurat de o sageata giratoare)?
Depinde de configuratia (pozitionarea ledurilor) in vitezometrul sau turometrul tau. Dupa cum ai relatat s-ar parea ca e vorba de lampa de control care simbolizeaza sonda lambda. Acest martor de bord s-ar afla sub ledul ESP la motoarele diesel. Nu toate motoarele diesel au lampa de control pentru sonda lambda (katalizatorul). Al meu (tot TDI) nu are acest martor. In cazul in care ti s-a aprins acest martor mesajul letric din bord ar fi fost :Abgas Werkstatt (ceea ce ar insemna tradus exact: noxe atelier). Adica sa faci un drum la service si sa nu exagerezi cu acceleratia. La pagina 6 tot aici (topicul 84) ai manualul cu bordul masinii ca document .pdf. Cauta si pe Google dupa ce vezi in manual despre ce senzor este vorba, imposibil sa nu gasesti topicuri si informatii. Sonda lambda are ca sarcina analiza compozitiei gazelor de esapament emise, iar in cazul in care aceasta compozitie se deterioreaza, martorul respectiv se aprinde, avertizand o posibila deteriorare a katalizatorului. Functia katalizatorului este de a converti gazele toxice (monoxidul de carbon Co, HmCn si Nox) in gaze mai putin toxice (dioxid de carbon Co2, apa H2O si N2) prin reductie, adica de a face masina mai putin poluanta. Totodata masina ar castiga si un consum mai mic, printr-un management mai bun al energiei convertite iar in sistemul de esapament nu s-ar mai dupune atata funingine. Daca nu ti-a mai aparut inseamna ca sonda respectiva nu a mai recunoscut vreun pericol si totul a revenit la normal. Totusi nu e rau sa iti faci timp pentru o inspectie a motorului la un service care face si asa ceva, chiar daca nu ti-a mai aparut.
Cauta pe internet amanunte despre acest martor, sunt destule surse si topicuri unde poti afla mai multe din experientele altora.
marius1984 12-10-08 20:50
Originally Posted by iulian2476 (Post 1801615)
Salut!
sal...ms mult de informatie...sa stii ca intradevar asta era mesajul care mi l-a afisat comp de bord("Abgas Werkstatt" ) si ai dreptate,legat de semnificatia acelui indicator,caci am gasit anexat de caietul tehnic cu reviziile si manualul masinii,doar ca era in germana,dar mi l-a tradus cineva si exact ceea ce mi-ai zis tu mi-a zis si el...va trebuii totusi sa trec pe la reprezentanta sa vada si ei sa nu existe vreo problema la masina,caci nu stiu sigur,poate mi se pare mie,dar de cand mi-a semnalizat la bord acel martor,masina parca nu mai are asa sprint de pe loc si parca se tureaza mai tare,motorul parca suna mai tare...oricum trec pe la Vw ca trebuie sa-mi schimb distributia,uleiul,filtrele si ce mai trebuie schimbat o data cu astea si atunci ii voi ruga sa se uite si ptr problema asta...ma bucur ca exista persoane ca tine care se pricep si pe care te poti baza chiar si ptr un sfat,un sfat face cateodata mai mult ca orice alt fel de ajutor... ms foarte foarte mult
KTA87 25-10-08 17:40
Revin si eu cu o problema. Astazi, am incercat sa pornesc masina si mi-a aparut mesajul din imagine, impreuna cu iconita (masina+cheie).Motorul nu a vrut sa porneasca. Am incercat a doua oara fara succes.La a treia incercare, mi-a disparut mesajul si motorul a pornit normal. S-a mai confruntat cinva cu aceasta problema? Este ceva grav?
Smenarul 25-10-08 17:45
si eu am patit chestia cu cheia, am bagat cheia in contact pornesc motorul si se opreste si imi aparuse mesajul IMOBILE ACTIVATED m`am speria un pic dar am scos cheia din contact, am bagat`o iar si a pornit normal si de atunci nu a mai aparut... e nasoala treaba asta daca se defectaza cheia cand esti la cateva sute de Km de casa si nu ai a 2-a cheie ce faci?
technoart 01-11-08 09:13
va salut.
unde pot gasi documentatie pentru conversie volan din drepta in stanga(Anglia).
ce ar trebui schimbat si daca a facut cineva asta poate imi da niste sfaturi.
multumesc
iulian2476 01-11-08 14:39
Pe internet gasesti, daca cauti. Exista si functie SEARCH.
De schimbat trebuie schimbate cam multe (+multa manopera). Operatia nu are cum sa fie simpla, si nu se rezuma doar la inlocuirea bordului, cu unul pentru Europa continentala.
Mai mult tine de partea mecanica aceasta operatiune, decat de bordul propriu-zis al masinii. Tu vei avea de modificat in primul rand tot ce tine de pedale (frana, acceleratie, ambreaj) si volan. Abia dupa aceea se pune problema bordului. Un Golf 4 de scoala SH care nu are ambreaj, ci doar acceleratie si frana, costa cu cel putin 2000 Euro mai mult. La noi poate doar 1000 euro, dar tot e ceva. Deci numai pedalele fara volan ar costa mult. Un alt aspect este acela ca managementul compartimentarii bordului este diferit la masina ta, fata de una cu volanul pe stanga. Adica, la a ta ar fi mai putin spatiu in partea copilotului, decat la una cu volanul pe partea stanga. Prin urmare si simpla inlocuire a acestuia ridica inconveniente. Managementul sigurantei si confortului este alt aspect de care trebuie tinut cont: sistemul de senzori, cablajul, airbag, joystickul pentru reglarea oglinzilor (adica tapiteria usilor din fata), microprocesorul pentru inchiderea centralizata din usa soferului, comenzile din portiera soferului, scaun cu memorie si alarma (daca ai), toate acestea trebuie repozitionate/cumparate. Oglinzile stanga-dreapta la modelele britanice sunt egale ca dimensiuni, insa ma gandesc ca trebuie schimbate, daca se doreste pastrarea functiei de confort. Teoretic iti trebuie omologare pentru asa ceva, atunci cand se umbla la asemenea modificari de structura. Volanul nu e prins doar in niste suruburi, ci este ancorat intr-un soclu, sistem de prindere care pe partea ta stanga nu exista. E vorba aici si de reglarea farurilor pentru lumina de intalnire. Mai pune si inlocuirea stopurilor pe spate, pentru lampa de ceata, care trebuie sa fie pe partea soferului. Pe partea ta stanga in prezent orificiul pentru lampa de ceata este opturat si nici cablaj tras nu exista (din cate stiu eu). Despre faptul ca motorul la masini de generatie noua (cum e Golf 4) este foarte compact si nu permite asa usor reconditionari, nu mai vreau sa vorbesc ca intram in prea multe amanunte. Intrebarea aceasta a mai fost exprimata, insa din topicurile si replicile citite, am inteles ca nu s-a incumetat nimeni la asa ceva pana acuma.
Deci, daca te vei interesa pe bune despre aceasta dorinta a ta, si ai sa intelegi despre ce este vorba (efortul financiar in primul rand) o sa iti treaca repede.
eolmax 05-11-08 09:24
@iulian2476 felicitări! foarte util acest topic:!:
technoart 05-11-08 09:49
multumesc .m-ai linistit
Lik_focus 20-11-08 14:25
Se poate schimmba la un golf 3 bordul?? Cu unul de la Golf 4 / Boara..Multumesc:?:
iulian2476 20-11-08 17:20
Da, se poate. Vezi ca sunt forumuri (Vortex, Motortalk, Golf4.de, si romanesti presupun, etc) unde s-a discutat despre asta la sectiunile de GOLF III. Eventual deschideti topic cu bord pentru Golf 3 sau ce masina conduceti.
Topicul e dedicat pentru Golf 4. Ai absolut totul in documentul de mai jos, cu conditia sa il traduci.
Lik_focus 20-11-08 17:45
Mersi mult.O seara buna!:D
lucian85 21-12-08 21:58
salutare. am si eu o problema. am un golf 4, 1.4 benz din 2003 si azi in momentu in care am pornit masina mi a aparut urmatorul mesaj "heckklappe offen". din cata germana stiu (adik foarte putina) e vb de vreo usa deschisa, dar chestia ca nu e nici una. nici portbagajul. in acelasi timp imi apare si becu de la usi ca ar fi deschise. imi piuie la inceput si pe urma tace. un electrician mi a zis ca ar fi senzorul din usa de la sofer, ca ala are leg cu toate. tind sa l contrazis deoarece daca pornesc cu oricare alta usa deschisa imi apare alt mesaj. adik functioaneaza senz din usi. daca aveti vreo idee despre ce e vb astept un mesaj de voi. va multumesc si o seara buna.
KTA87 21-12-08 22:56
Problema este la senzorul de portbagaj. Si la mine mai face figuri cateodata. Computerul meu de bord imi arata o iconita ca cea din imagine urmata de textul: "heckklappe offen".In mometul in care se inchide portbagajul, mesajul trebuie sa dispara!Cel mai probabil senzorul trebuie inlocuit.
LE: Am atasat poze ce surprind mesajul cu pricina, pe computerul meu de bord.
iulian2476 21-12-08 23:18
7 Attachment(s)
Iti apare alt mesaj, normal, pentru ca mesajul letric indica exact ce usa e deschisa. Vezi pe prima pagina aici, ca am pus si poze cu toate variantele de usi deschise. Si eu as tinde sa cred ca tine ca e alta problema, si nu microswitchul din usa soferului. Dupa mine procesorul masinii nu recunoaste haionul inchis/deschis. Eu sunt de parere ca inchizatorul portbagajului nu mai face contactul cum trebuie; nu mai inchide/deschide circuitul. Cred asemeni lui KTA87, insa nu neaparat inlocuit; poate doar reasezat, repozitionat, curatat astfel incat sa faca caderea bine pe el, atunci cand se inchide haionul. Daca s-a stricat acel intrerupator, atunci trebuie inlocuit microintrerupatorul din incuietoarea portbagajului. Daca alegi sa rezolvi problema la reprezentanta s-ar putea sa fie o distractie costisitoare. Daca e doar aceasta problema nu e ceva grav; se cumpara o noua incuietoare si se inlocuieste sau se inlocuieste switchul respectiv. O incuietoare de portbagaj nu e foarte scumpa, depinde de unde o iei. O poti gasi si la 20 euro daca cauti.
Problema ar putea fi si de la microintrepatorul de care s-a spus mai sus dar poate fi si alte cauze. Eu am avut probleme cu switchul din portiera soferului si am rezolvat-o. Vezi pe pagina 1 a acestui thread la topicul numarul 8.
Pictograma din poza atasata apare la Golf 4, insa la modelele timpurii. La cele dupa 2002 (poate si mai devreme) apare cum releva pozele de la prima pagina a topicului.
Mai jos am alaturat poze care reprezinta haionul deschis pentru computerele de bord de la Golf 4 din 1997-1999 si 2002-2005 (inclusiv Variant). S-ar putea ca primul rand de poze sa fie pentru computere de bord cu IMMO 3, cele prezentate de KTA87 sa fie pentru IMMO 2, iar poza din randul II sa fie pentru IMMO 1 (dar nu vreau sa generalizez). La poza din randul II din cate stiu eu nu apare si mesaj letric (nu are display modline/highline computerul de bord). Pentru majoritatea modelelor intre 2000 si 2001 ar fi valabile pozele lui KTA87.
Clipurile sunt mp4, facute cu N73. Vedeti si voi cu ce le puteti vizualiza (eventual downladatile in prealabil).
KTA87 22-12-08 07:13
Ptr ca tot am atins subiectul acesta, as vrea sa aflu si eu unde se afla acest senzor de usa deschisa (portbagaj). Nu mi se aprinde de fiecare data cand haionul este deschis si as vrea sa stiu daca pot eu sa fac ceva in sensul asta sau este o problema strict de service?! Computerul meu de bord nu ma avertizeaza decat cand e portbagajul deschis. Ptr usile laterale nu am senzori!?
lucian85 22-12-08 17:52
din cate am inteles de la un electrician, senzorul se afla in incuietoare. by the way, la mine s a rezolvat de la sine. azi dimineata cand m am dus la masina totul era in regula. nu mai aparea nici un bec in bord. banuiesc care a fost problema, dar nu mi dau seama de ce merge acum. eu ieri am spalat masina si am vazut ca mi a intrat ceva apa la incuietoare. probabil de asta nu mi a mers. dar azi dimineata, dupa cateva minute de lupte cu haionul(era inghetata apa din incuietore) mi a mers. in fine. bine ca s a rezolvat. dar tocmai acum am vazut ca daca haionul e deschis mie nu mi arata in bord asa ceva. cat despre senzorii din usa, am observat ca fiecare usa are cate unu. daca plec cu usa din dreapta deschisa imi apare un mesaj, dar daca e cea din dreapta e alt mesaj. oricum in primavara ma voi duce cu ea in service pt ca din cauza incuietorii nu mi merge becu in portbagaj si e destul de frustrant. multumesc colegilor pt ajutor si o seara placuta. bye
iulian2476 22-12-08 20:48
Asa cum a spus Lucian, acel senzor se afla pozitionat in incuietoare. Se mai intampla sa nu reactioneze mereu atunci cand se inchide/deschide haionul. Problema de precizie, nu ca ar fi defect (mai are toane cum se spune, se mai intampla). Ceea ce spune Lucian cu apa ajunsa la incuietoare de la spalatul masinii sau de la scurgerile de apa de la stergatorul lunetei e adevarat. Se intampla ca apa ajunsa acolo sa intrerupa curentul, sa faca mici scurcircuite si astfel, pana se usuca din nou, computerul de bord sa nu indice haionul deschis. Sau se intampla ca incuietoarea sa se umple de mizerie si sa nu mai faca contactul cu senzorul cum trebuie. Trebuie curata prin urmare. Din acest motiv am spus ca pot fi alte cauze, in afara de ipoteza ca senzorul incuietorii s-a stricat.
Cum am spus si mai sus: nu toate computerle de bord arata ce usi sunt deschise. Al tau inseamna ca nu arata decat portbagajul daca e deschis. In functie de model, cum am spus si mai sus putin, unele (cele dupa 2002 in special) arata fiecare usa deschisa in parte. Citeste in paginile din urma despre variantele de dotari ale computerului de bord cu diferiti senzori si ai sa te lamuresti. La tine nu arata si nici nu ai ce sa ii faci, decat daca schimbi computerul de bord, tragi senzori pe la fiecare usa pe care ii conectezi la unitatea centrala si la inchiderea centralizata.
misu tdi 23-12-08 01:13
@iulian, felicitari,pt acest topic, f f explicit.
Eu sint posesor de G4 TDI din 2007 ianuarie, si de atunci tot invat cate ceva. Am citit topicul cu mare atentie si am bagat la cap.
CRACIUN FERICIT.
KTA87 08-01-09 10:49
Alimentare Led-uri CD player VW
11 Attachment(s)
Cred ca nu sunt singurul care a intampinat aceasta problema.
Am un radiocasetofon VW BETA V (Philips), la care am atasat un CD player original VW. Cele doua butoane: "SELECT" si "EJECT" are CD player-ului nu mi se aprindeau. Arata destul de ciudat plansa de bord asa ca am cautat solutii. Este vorba de un cablu ce face legatura intre CD player si Radiocass BETA/GAMMA...Masinile dotate din fabrica cu Radiocass+CD player au acest cablu deja montat!
De ce aveti nevoie?!
-cablu, ~20cm
-"papuci", 2bucati
-eventual un patent
-banda izoliera
-o foarfeca
Urmariti pozele si veti deduce singuri din schema, cum se fac legaturile. Mult succes! :)
iulian2476 08-01-09 11:04
Felicitari! Acuma o jumatate de an ti-ai propus sa rezolvi treaba asta si ai reusit. As fi dat un vot (fara sa mai scriu, pentru a nu incarca aiurea topicul), care sa apara la topicul tau (de mai sus), dar nu are 4tuning asa ceva, si atunci am zis sa scriu.
