Re: Ce ulei auto folosesti ?
e adevarat ca la diesel se mai arde uleiu si mai trebuie completat?ma tot uit la mine...nu consuma masina(asa zic eu)..nu pierde da in 6000 Km i-am pus cam 600 ml..apropo ulei e mobil 10W40
bafta |
Eu folosesc aral 5w40,in cartea tehnica de la vw passat scrie daca consuma 1l la 1000 km e inca in ordine,mi se pare eronat.Am mai citit intr-o carte de opel astra clasic ca la 1000 km consumul este de 0,6l.Nu stiu care e faza...cine stie sa ma lamureasca
am avut golf 3 dieselsi am folosit numai ARAL si consuma ulei cam 300-500ml la 10000km cand faceam schimbul.si asa a mers pana l-am vandut la 500.000km,in stare de functionare! |
Rog pe cei care se pricep mai bine sa ne lamureasca bafta |
Treaba cu uleiurile e mai complicata. Un motor poate consuma sau nu ulei din cauza ca acelas indicativ comercial , sa luam spre exemplu 5W40, poate sa detina propietati total diferite, si in acest caz constructorul cere un anumit standard, nu un producator si nu neaparat un indicativ gen 5W40. Cand producatorul cere acest standard tine cont de factori precum toleranta dintre segment si camasa, nr de segmenti prezenti pe piston, materialul acestora, regimul maxim de temperatura , si toti acesti factori (si nici eu nu ii cunosc pe toti) conduc la alegerea uleiului optim titand cont de parametrii precum :
-tehnologia de esterizare -grad de vascozitate -densitate la 15 grade C -vascozitate la 100 de grade C -vascozitate la 40 de grade C -index de vascozitate -HTHC grad de vascozitate la 150 de grade C -punct termic de curgere -punct termic de fierbere E ceva mai complicat. Iar problema acuzata de voi cu consumul de ulei nu inseamna neaparat o uzura a motorului si nici o proasta calitate a uleiului, cel mai probabil este nepotrivirea propietatilor uleiului cu cerintele motorului cand molecula este rupta de segment atunci cand acesta curata uleiul ramas pe camasa, in loc sa-l racleze il rupe, uleiul pierzandu-si propietatile si asa ajungand sa intre in camera de ardere si sa se consume. Trebuie sa tineti cont de faptul ca in Romania recomandarile de ulei la reprezentante se fac dupa factori economici , sunt firme producatoare de ulei care participa la investitia initiala pentru constructia atelierelor pentru a avea exclusivitate de vanzare sau sunt agenti de vanzare care promit bonusuri personale celor ce pot lua decizia cu privire la aprovizionarea cu ulei. PS: concluzia acestui post nu trebuie sa fie --> un motor nu ar trebui sa consume (arda) ulei. |
de exemplu la masina mea imi trebuie ulei de norma 505.01,se poate ca 2 marci de uleiuri de norma aceasta sa aibe proprietati diferite?
aha deci sa inteleg ca tot e o problema Ms mult andrei:) |
Eu sunt nevoit la fel ca tine sa folosesc aceeasi norma (pentru motor cu pompa diuza). VAG colaboreaza in ceea ce priveste uleiul de motor (si nu numai) cu Castrol, cu care impreuna au dezvoltat un ulei care indeplineste aceasta norma (505.01). Eu am schimbat de 2 ori: o data cu Castrol TXT 5W-40 pentru Diesel PD, iar a doua oara cu urmasul acestuia: Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40. Crede-ma ca nu completez nimic intr-un an de zile, in care merg ~ 7500 km (daca la schimbul de ulei pun 4,5 l). |
dar eu,care fac 15000 in~ 6 luni,ce ulei sa folosesc? 1.9TDI PD octavia ll
Se poate ca unul sa depaseasca standardele dar niciunul nu trebuie sa fie sub standardele cerute. |
oricum toate motoarle din lume consuma (ard) ulei.
sa ne gandim ca este frecare la temepraturi inalte si foc pana la urma. depinde doar cat de mult sau putin consuma. |
eu am acuma in motor ulei aral 5w40,am facut revizia imediat dupa cumpararea masinii si nu am fost foarte in tema cu uleiurile.Urmeaza sa fac schimbul peste 1000km si nu sunt hotarat ce ulei sa folosesc,sa raman la aral sa trec la castrol sau mobil1...Castrol edge turbo ar fi o varianta...
Polo 1.9 TDI pd. fostul proprietar din belgia a mers pe Elf. Mentionez ca eu fac aprox. 50.000 intr-un an. Deci care-i mai bun? Elf Mobil1 sau Castrol?
Mobil 1 este destul de bun in sua , bine aici sunt multe tipuri de uleiuri mai bune decat brandurile traditionale dar atata timp cat nu te uiti pe bidon unde scrie 10-15.000 km intre schimburile de ulei si-l schimbi cam la 5000 km orice ulei e bun , castrol,mobil, elf,valvoline,penzoil,champion etc.
Am luat Mobil 1 full synthetic. acum am Liqui Molly in ea..semi-sintetic..am auzit ca nu-i chiar asa bun..am 8 mii cu el...dar de acum o sa schimb cam pe la 6 mii...fostul proprietar din belgia a mers pe EIF..acum sna..nu se compara conditiile de acolo cu cele de aici..sper sa nu am probleme. ms pt sfat draculas
Cand am luat masina 'mesterii' de la tecar vw ct bagau havoline(nu stiu daca asa se scrie)....am luat masina la 27 de mii de km ...revizie generala la 25tkm si motoru suna bine (masina luata la mana a2a)......la 35tkm am bagat castrol 0w60 long life adus direct din germania(schimat si toate filtrele)...dupa max 500 de km stateam in masina si in afara de turometru nimic nu-mi zicea ca motoru e pornit(enervant ptr mine)...completam cu max 100ml doar dupa drumuri lungi unde o ardeam si cu 170-180(ct-poiana tapului 3ore juma noaptea sau ct-bv 5 ore ziua)..la 50tkm verfic uleiul..inegrit si miros usor a ars...vascozitate beton...ma duc la mecanic....ba nene uleiu e beton!!!!...dupa inca 3tkm il dau jos.....Toata lumea imi lauda mobil...iau si pun 5w40(aveam peste 50tkm si dupa carte trec la 5w40) o porcarie de ulei frate....zgomot de la motor,motoru tremura,dupa ce se incalzea nu mai tragea..dupa nici 2tkm putea a ars de m-am speriat,consuma 8,5-9,5(sa nu zic 12-13mers in inghesuiala)...m-am kk pe el si l-am schimbat cu castrol 5w40 edge...concluzia dupa 500 de km...motoru si-a revenit nu mai tremura si merge fara zgomote,consuma normal(max7,5).... nu o sa mai bag mobil luat din ro nici sa ma pici cu ceara
Si din cate am inteles de la un amic bun care lucreaza in domeniu....toate uleiurile de firma care vin in ro sunt 'indoite'cu ulei romanesc .... Eu unul m-am lecuit si comand numai ulei de afara. la fosta masina bagam numai mobil 10w40 adus din germania si si nu aveam prb. aveam 2.0 16 sfi(motor provenienta calbra) si m-am incantat si am bagat mobil cu eticheta de ro...am zis ca ce dreaq e ok... dar se pare ca m-am inselat.....si dupa cum zicea cineva ca uleiul e mama motorului (precum sangele la om) eu unul nu ma mai joc cu uleiul l-a motor |
Eu sintomele astea le simteam cu Liqui Molly.. am facut schimbul cu Mobil1 ful sinthetic extreme performance.(asa scrie pe bidon:) ) D M X ce motor ai? la 1.9 tdi pd al meu vreau sa-ti sp ca chiar ii prieste....pornire mult mai lejera demaraj mai bun. etc..dar vreau sa-ti sp ca eu nu merg cu 180 :) parerea mea ca na...e putin cam mare viteza...viteza mea de "croaziera" e de 100-120. unde am loc drum drept etc mai ii dau si eu 140-150 max...dar asta rar.. acum eu nu condamn pe nimeni si nu bat niciun apropo dar cred ca mai tine si de stilul de condus.parerea mea ca Mobil1 e un ulei bun...eu cel putin sunt multumit..suna bine nu are trepidatii...cu toate ca e diesel se aude foarte putin in interior in comparatie cu Liqui Molly. D M X sincer si eu as vrea cel mai bun ulei pt masina dar prin romania asta.......:( oricum de acum o sa schimb la maxim 7 mii.
sau Mobil Super Ultra Racing F1 0W60
mi l-a adus un prieten din ct direct din germania .El are o firma si aduce piese auto din germania....dar nu are si licenta ptr a aduce si uleiuri.Nici eu nu mai pot sa iau de la el ....bidonu de 5 l m-a costat 180 de lei.
Ptr dj geo bv ...am motor 1.4 16 v 75 cp benzina |
my advice go online and buy RoyalPurple este cel mai bun ulei pe care l-am folosit in viata mea ! este la fel de bun ca Eneos care se stie este unul dintre cele mai bune uleiuri de motor din lume ! doar ca este mult mai accesibil
Atasez imagini cu uleiul recomandat de VAG pentru motoarele diesel PD (
für Pumpe-Düse-Motoren nach VW 505 01). In Germania bidonul se vinde la 5 l, iar din cate imi amintesc eu la noi e de 4l, parca asa am cumparat vara trecuta. Acest ulei de motor nu este longlife (cel longlife 3 si 4 au indicativ 0W-30). |
eu bag mobil 1 10W40...spre mare mea surpindere..m-am uitat de curiozitate pe bibon..ce sa vad..Made in Turkey(kiar am ceva cu astia..toate prosusele de la ei mi se par niste mizerii) :O:O:O: imi venea sa scap bidonu din mana deci...ce e de facut?
se merita sa pui in motor Dura Lube...are vrun efect...sau doar reclama e de el?
Merita sa pui Dura Lube , DAR sa fie original , ne-jmecherit de baietii de prin Metro si altele . Eu am avut in fosta Berlina si cand am facut setul motor se vedea clar efectul de la Dura Lube , DAR atunci aditivul la 30' afara era gros ca mierea , iar acum la 23' este ca berea ... deci e clar ca nu mai este acelasi produs de calitate in bidoane . Este muuult botezat cu ulei normal ... parerea mea . Eu acum am bagat la pen-ultimul schimb Slick 50 si am fost multumit de efect asta-vara , iar la ultimul un aditiv tot de la Liqui Molly cu MOS2 si iarna am stat linistit cu porniri usoare si parca mult mai linistite ca in alti ani , desi nu am pus carton in fata contra frigului .
Sunt la al-3-lea schimb cu Liqui Molly 10w40 cu MOS2 si totul merge ok ... Eu in continuare sunt fan Liqui Molly ! Elf-ul este pt Renault ... la restul mai interesati-va ! Quote:
kiar azi am fost si m-am uitat..si intr-un magazin am vazut tot asa MAde in Turkey si in alta parte made in belgium...mobil 1 :|
Royal Purple nu apare sa fie fabricat si in gradul de viscozitate 0W30
La 1.8T se recomanda 0W30 sau 0W40 sintetic, norma VW 503.00 (dar desi scrie pe bidon Longlife trebuie schimbat la 15000km). La motoarele 1.8T remapate se recomanda 503.01, am aflat asta dupa multe investigatii - 503.01 are o rezistenta la temperaturi inalte (High Temperature Shear Strength sau HTSS) mai mare comparativ cu 503.00 iar turbinele se incing pana la rosu cand masina e alergata Prima data am pus Castrol SLX II 0W30 (503.00), la urmatorul schimb Castrol SLX Longtec 0W30 (503.01) Exista un mic consum de ulei, ar fi tehnic imposibil sa nu existe, cam pe la 0,5-0,6 l in 10000km. Motul fabrica in viscozitatea 0W30 uleiul "8100 E-Tech lite" dar nu apare pe site cod de VW (5xx.xx). Mai au si un ulei numit SPECIFIC 506.01-506.00-503.00 0W30, recomandat pentru VW, iar pentru 1.8T 210-225 CP recomanda MOTUL 8100 E-tech 0W-40 ~Nautilus |
La mine recomanda manualul Selenia 20K (10W40) dar este dificil de procurat, motiv pentru care am pus Aral 10W40. Motorul mananca putin mai mult Aral decat Selenia, dar completez mai des! Nici o schimbare in rau, deocamdata!
Inculpata, AR 147, 1.6TS! |
castrol magnatec 10w 40......
Cel mai probabil la urmatorul schimb, care va fi peste 1000-1500km, ii pun Castrol EDGE 0W30 (cod 503.01)... daca are cineva o idee mai buna il ascult :)
~Nautilus |
Castrol la care mai adaug si metabond
Si ajuta la ceva Metabondul sau e apa de ploaie? (de cate ori a mai pus cineva intrebarea asta pe alte forumuri a iesit o cearta generalizata, ca la shatra, poate de data asta se va abtine lumea :P )
~Nautilus |
Eu pe golfanu meu cu o bestie de motor :lol:1.4 16v folosesc Castrol magnatec 5w-40
eu am achizitionat de curind o bora de 1.6 16v si din pacate m-iam luat si un ulei castrol edge formula rs 0W40 cu norma vw: 502.00; 503.01; 505.00.La mine la motor imi trebuie ulei longlife cu norma vw: 503.00, iar uleiul normal cu norma vw: 502.00; 505.00 si sunt curios sa vad daca uleiul pe care l-am achizitionat merge si la motorasul meu.
503.00 si 503.01 au caracteristici foarte asemanatoare, diferentele constau in faptul ca 503.00 e long-life iar 503.01 nu e, dar e mai rezistent la temperaturi ridicate (explicatie foarte simplificata, ca sa nu intram in detalii tehnice)
~Nautilus |
deci sa inteleg ca il pot folosi linistit fara sa am vreo problema.ca am mai vb si in stg si in drp si mi s-a spus ba ca este bun ba ca nu este bun. deasta am si pus intrebarea pe forum ca am vazut ca voi stiti mai bine
Castrol 10w60
| All times are GMT +2. The time now is 15:24. |
