Re: frantuzoaica cu aere de muscle car...
:shock::shock: da formoase...dar cind am avut bani nu erau jante,acum nu mai sint...sincer atit de mult mi-am dorit astfel de roti ca nu as fi negociat nimic dar acum e seceta mare...m-a cheltuit masinuta si inca o face pina e gata...
12 Attachment(s)
astazi am avut ceva treaba...acum am ajuns acasa...in premiera va prezint my amer...aaaa european muscle car8)
gata...oficial frantuzoaica este apta de drum...
azi am facut primul drum cu ea...merge super cu o mica problema imi curge pe la un furtun de la radiatorul de ulei dar miine,jos cu el si la ,,hidraulica,, sint semn la poarta la prima ora:lol: |
Frumoasa! Multi km de acum inainte, evident fara probleme!
P.S.: Ii sta bine cu dungile, dar de ce nu le-ai tras si pe plafon? |
Cu exceptia stopurilor a iesit bine. Trebuie neaparat sa faci ceva cu ele... Inteleg eu ce ai vrut dar nu prea au iesit.
Frumoasa rau ,sa ai parte de derumuri bune !!
saru'mina:drunk:
azi am facut marea prostie sa dau masina la un ,,prieten,,:sad:
si oficial a murit...masina! este foarte joasa si am fost cu ea la un gratarel...cum am baut si eu am zis sa nu fac pe eroul sa merg eu sa mai cumpar una alta si am dat-o cuiva...a luat intre roti un bolovan si a spart baia...nu era asta o problema daca nu mergea aproape 10km fara ulei,cind a venit inapoi am auzit ca motorul suna altfel si ventilatorul a mers mai mult decit de obicei...si am zis sa ma uit...si cind am vazut,zero ulei:shock: am remorcat-o pina la servici si am indreptat baia am pus rapid un duralube si am pornit-o merge dar are un tacanit si cred ca e tot de la axa mea noua plm:???: si da c-am multe rateuri cind decelerez ,compresie este,nu fierbe dar nu mai este ce era deci nici nu imi mai bat capu' cu el mi-a rupt ficatii citi bani am bagat in motor...asa ca cu riscul sa nu o mai vind niciodata sint dispus sa ii pun si un motor de daciot...poate ma scoateti din ceata,cv pareri sfaturi multumesc |
Da nu ai martori in bord?
Sau prietenul e si orb? |
nici nu am avut somn aseara...asa ca foarte devreme m-am dus la garaj si m-am apucat de motor si:shock: e trist...
axa este strunjita si invinetita acolo unde ruleaza pe bloc, patru tije strimbe...cred ca s-au gripat supapele pe ghid-uri ca altfel nu imi explic cum s-au strimbat:???: interesant cum de merge si foarte rotund in relanti dar zgomotos... deci sint dispus sa cumpar un motor ce merge adaptat sau bolt on pe ea...la asta renunt momentan sau il vind la frantuzoi care cauta asa cv indiferent de stare si la multi bani ptr ca nu stiu ce are spacial sau a avut:oops: nu ma gindeam sa il dau ever dar asta e e teapa mea...dupa ce scap de ea ma intorc la dragostea mea...broscaciunile,jur niciodata nu m-au lasat in drum si am fost la wolksburg,danemarca,italia...etc |
Cand ma bucuram si eu pentru tine ca ai terminat-o...
Sper ca nu o repari din banii tai. :evil: |
din pacate,da...nu am ce sa ii cer este 100% greseala mea...
Nu te demoraliza.. Pastreaza motorul actual, e piesa rara si e pacat sa-l dai. Pentru moment monteaza-i un F7P de pe renault 19 :-)
daca ma insel...poate ai idee de unul:lol: |
Am o presimtire ca merge, am tot observat ca masina e echipata cu muuulte piese identice cu cele de dacie.. De ce n-ar fi la fel si cutia de viteze? |
momentan am scos daciotu' la drum...s-au suspendat fondurile ptr frantuzoaica din motive obiective...nevasta:twisted: dar nici nu pot sa o contrazic ptr ca au plecat prea multi bani acolo...credca am s-o vind asa,am pus ieri o garnitura de chiuloasa noua si l-am montat...m-am dat ieri asa in dusmanie cu ea sa vad ori crapa ori merge...merge foarte ok...doar ca are un tacanit...la motor8) intre 2000-3000RPM am vrut sa comand inca o axa si au zis tamponatii aia ca asta care a trimis-o o aveau de citiva ani in stoc si daca vreau alta pretul este aproape dublu'
asa ca traiasca dacia 1310:lol: |
Cauta sa pui un motor de R18, ori versiunea clasica aspirata (cum e motoru tau) ori versiunea Turbo... blocurile sunt identice deci nu o sa ai probleme la montaju pe cutie, trebuie sa refaci evacuarea si electrica si sa faci un traseu pt intercooler... ar mai fi varianta 16valve dar sunt prea multe modificarid e facut...
acum am ajuns acasa...m-am incumetat si am facut un transfagarasan si cv plimbar per total in astea trei zile aproape 1000km si merge,chiar a mai disparut din zgomot...ce parere aveti,pot strica cv in motor sau...:oops:
asta e primul drum mai lung decid am desfacut motorul...si ma bucur ca nu mai am pierderi de ulei,apa,ulei in apa si temp aproape de fierbere:twisted: si sint foarte multumit de consum ,cons mixt 10 benzina si 7 gpl |
Schimba si tu uleiu si baga un Metabond, poate ajuta...
pina sa realizez ca motorul v-a merge am vb cu cineva ptr un renault 18,miercuri ma duc sa il iau sa il dezmembrez... |
frumoasa rau masina. ti-am vazut-o live in bv.
ai idee cam la ce pret mai ajung? piesele ii se gasesc greu ? modificarea/reconditionarea se face relativ usor ? |
Hai cu noutati!:-)
ce sa zic lucrez la niste modificari pentru a monta un motor de daciot ptr a pune masina in miscare...m-am saturat sa ma uit cum sta in parcare...am cumparat un motor de 1400 si este complet refacut,vopsit...etc acum trebuie sa imi vina priza de la cutie de la buzau ca sa pot monta cutia mea care este mult mai precisa si lunga fata de cea de dacie...
gata azi oficial am montat si pornit monstrul de dac...aaa renault 12:nosebleed
dupa ceva sute de lei si multa munca am un motoras usor de intretinut si incredibil de silentios fata de ce a fost pe ea... schimbat cuzineti,set borgo,distributie si patina,simeringuri,pompa apa,saibe de cupru 1 mm sub arcurile de la supape,am vrut mai groase dar erau prea apropiate spirele cind supapa era deschisa,galerie slefuita pina la luciu de oglinda pot spune,ambreiaj de 200,capac de culbutori si baie noua care am hecarit-o putin am sudat un jurul sorbului niste ,,pereti de tabla,,model luat de pe net:oops: ptr antival ulei,modina de la r17 adaptata ptr daciot...nu stiu daca a meritat efortul dar eu sint bucuros ca merge si a fost totul home made ,si nu o mai vad in parcare:???: |
felicitari pt reusita.
ti-am zis ..am vazut-o atunci la brasov si am ramas cu gandul la ea. mare pacat sa fi stat in parcare degeaba, |
Nu stiu in ce masura se poate numi reusita aceasta hibridizare... +1 ca functioneaza, -x ca nu mai e ce-a fost, o masina de colectie.
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
