-   Sistemul Audio de pe Masina Mea (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea.html)
-   -   Passat 1.9 TDI Variant (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea/343288-passat-1-9-tdi-variant.html)
ELNA 15-12-12 17:38
Re: Passat 1.9 TDI Variant
Originally Posted by ecsTazy (Post 5285161)
as fi recunoscator daca mi-ati recomanda un amplificator pentru acest sistem DD,care sa fie indeajuns de bun pentru ce stie, ca sa stiu ce sa-mi cumpar cand voi avea bani, sau ocazia cel putin ;))
Merci!
daca ne spui modelu sau macar o poza cu el sa vedem motoru ...
Originally Posted by Bigu (Post 5284713)
Si apropo, legat de bagat si scos, nu sunt arogant nesimtit etc, dar cu DD sunt foarte putini care stiu sa lucreze :) de la implementare la rezultatul final.
atunci inseamna ca este greu de lucrat cu ele si functioneaza dupa cu totul si cu totul alte reguli fizice nu ?
un fel de ... magie :rolleyes2
ecsTazy 15-12-12 19:22
am pus poze cu el la pagina 4..
http://194.88.148.41/?mmid=bd75013e1a800aea04
Bigu 15-12-12 22:40
Merci!
http://chpw.de/customer/web/indexex.htm
HXA 1K
Bigu 15-12-12 22:43
Defapt sunt wireless si miscarea bobinei se face pe axa OX
ELNA 16-12-12 02:10
tare :lol:
ecsTazy 16-12-12 09:41
Originally Posted by Bigu (Post 5286793)
mersi mult :)
ecsTazy 16-12-12 12:04
inca ceva scuzati de 2x post,ce cabluri s-ar potrivi? 30mm2 ajunge?
Bigu 16-12-12 13:42
4awg in sus! Prea gros nu-i buba , prea subtire ii problema.
ludo_ludovic2003 17-12-12 06:20
noroc cu pasatul ca a mai prins iar viata forumul .... imi era dor sa citesc cateva contraziceri , argumente pro si contra a unui brand :))))
eu raman la parerea ca DD isi face treaba .... si am si argumente ....DDUBA!!!!
dupa un an de competitii , intr-un sistem mare un dif stricat ( si nici ala din motive ale producerii lui) la 161.4 db usile nu au mai rezistat si efectiv s-a pierdut controlul pe difuri .... am avut "noroc" doar de unul .... deci DD este bun daca vreti sa ma contraziceti ..... demonstrati !!!!!
groowe 17-12-12 14:52
Originally Posted by Bigu (Post 5284501)
3.un 8 de la DD ar face 2x3,14 de la distanta pe multe alte branduri de 12 (daca te referi la diametre)
Off topic: Buna asta, chiar m-am gandit nitzel.
On topic: Nu ma bag, subiect epuziat pe alte threaduri
Depinde cum iei axele. Dar daca te gandesti la parametru Xmax, putem spune ca miscare chiar se face pe OX :-P
Bigu 17-12-12 15:27
Daca ziceam OZ nu mai existau confuzii (poate)
ecsTazy 18-12-12 11:22
Bigule mi-ai recomandat Holywood HXA 1K, dar din cate vad are 1x600w rms pe 2 ohmi,acest subwoofer pe cat este? 4 sau 2?
Bigu 18-12-12 20:02
E cam pe langa intrebarea ta, tu ai acest difuzor si nu stii nici macar ce impedanta are, ii bun asa... Din poza "zgarcita"( https://forum.4tuning.ro/attachment.p...6&d=1355333345 ) postata de tine pare a fi un svc 4ohm, hxa1k zice 400w@4ohm.
ecsTazy 18-12-12 21:08
si cam 400rms scot aceste 2 difuzoare?
dydy-andrey 18-12-12 22:35
Nu scot, duc.
Difuzoarele duc mai mult. Nu te uita la ce scrie pe ele...
Daca ai 2 difuzoare svc 4ohm, inseamna ca le pui in 2 ohmi si dai cu (teoretic) 600w, ceea ce este ok pt un dayli sa cante.
Daca o sa vrei scor, nu-ti fie teama sa dai cu mai mult in ele :-P
Edit: ai decat o bucata, acum am diclit. Numai bine, dai cu mai mult intr-unul si ai impedanta mai mare.
ecsTazy 19-12-12 08:39
Originally Posted by dydy-andrey (Post 5290206)
Nu scot, duc.
am scris ca raman ambele la mine..:P nu merita sa stric incinta asta...
Bigu 19-12-12 08:44
no bun, ai 2 difuzoare, 2 bobine de 4ohm, legat in paralel ai 2 ohm.
ecsTazy 19-12-12 08:45
bun,deci sa inteleg ca la mine conteaza cat da amplifu la 2 ohmi,nu?:rolleyes2
ludo_ludovic2003 19-12-12 08:47
trebuie sa fie stabil !!! cu cat mai jos in ohmaj cu atat da mai tare !!!
ecsTazy 19-12-12 12:58
si tot nu inteleg...treaba cu ohmii,oricum nu intelegeam asta :))
deci daca imi cumpar un amplificator care scoate 1x700w RMS @2 ohmi va fi bine?! Sau 1x700w rms@ 4ohm?
dydy-andrey 19-12-12 13:17
La amplificatoare, cu cat scazi in ohmi, cu atat creste puterea data de amplificator, dar si consumul de curent creste.
Ca de exemplu, cele monobloc, cum ar fi HXA 1K are 400w rms la 4 ohmi si 600w rms la 2 ohmi. Poti merge linistit cu el ca n-o sa ai probleme fiindca ai un singur canal, nu ai 2 canale sa faci punte intre ele.
Dar daca vrei sa ramai cu Blaupunkt-ul ce il ai deja (ceea ce nu recomand), nu poti lega decat un difuzor.
Amplificatorul este pe 2 canale. Pe 2 canale este stabil in 4 si 2 ohmi, dar cand faci punte intre canale, o sa ai stabilitate doar in 4 ohmi. Daca il pui in 2 ohmi cand e in punte, o sa se incalzeasca tare si intra in protectie.
Recomandarea mea, ia un amplif monobloc, iar Blaupunkt-ul, daca tot il ai, foloseste-l pentru 2 difuzoare din usi.
ecsTazy 19-12-12 13:24
nu mai am blaupunkt-ul,am alpine pmx t320 :) dar cred ca e tot aia :)) doar ca e alpine nu blaupunkt
ecsTazy 22-12-12 17:08
daca as pune un cablu gros la alimentare...mi-ar ajunge? sau ce cabluri mai trebuie groase sa nu am probleme?
ludo_ludovic2003 22-12-12 18:22
cu cat mai gros cu atat mai bine !!! dar nu exagera daca nu ai multe amplifuri . unul de minus si unul de plus de 50 este super ok ;)
ecsTazy 22-12-12 18:31
ma refer ca doar alimentarea trebuie sa fie groasa?
sau si alea ce intra la subwoofer..etc
(nu ma prea pricep,inca..)
ludo_ludovic2003 22-12-12 18:34
te referi la cablul dintre amplificatr si dif? iti spune singur amplificatorul .... are o gaura ( chiar doua) care trebuie sa le umpli !!!!
ecsTazy 05-01-13 11:38
as avea o intrebare :))
cu acest subwoofer as avea ceva sanse la o competitie?
ma refer daca il voi face calumea (amplif pe masura,si cablaje..) ??
dydy-andrey 05-01-13 12:00
Normal... Iti trebuie ceva pregatire, dar se poate !
Bigu 05-01-13 16:22
De participat, se poate si cu un basspack de 400lei, ideea principala, cea pe care prea putini vor sa o priceapa, este aceea ca trebuie sa participi ca sa ai o sansa sau ca sa tragi niste concluzii! Cu rezultate de "garaj" si afirmatii gen "iti rupe capu ce are x" nu se ajunge nicaieri !
ecsTazy 05-01-13 17:11
am inteles...sa vedem,mai am multe de facut
pun o poza mai clara putin cu subwoofer-ul:P
dydy-andrey 05-01-13 21:58
Deci, pana la urma, iti raman ambele difuzoare?
roli 06-01-13 01:13
1x10 cu 400w cu o incinta buna 142+
Deci cu 2 de 8 intr-o cutie buna si ceva putere poti sa faci spectacol:)
ecsTazy 06-01-13 08:59
raman aman2...am mai scris :D
imi trebuie niste banutzi ptr amplif pe masura si cabluri..:-S
cutia mi-au zis multi ca e buna...placile din cate am vazut au o grosime de vreo 4-5cm :P
dydy-andrey 06-01-13 11:14
Cred ca un amp de 1kw e numai bun si pt muzica de zi cu zi, dar si pt un br la competitie...
ecsTazy 06-01-13 12:09
1kw? ce inseamna asta? :P scuze dar chiar nu stiu
B-11-AYG 06-01-13 13:12
1kw=1000w
ecsTazy 06-01-13 13:32
Originally Posted by B-11-AYG (Post 5308080)
1kw=1000w
multumesc :P
da..si eu asa m-am gandit sa iau un amplificator de 1.000watt adica 2x1000watt 2 ohmi...si imi ajunge :)
alex_bmw1992 06-01-13 13:42
pai ori 1000 ori 2000 ?
1kw e destul... cel mai bun ar fi un monoblock stabil 1ohm
ecsTazy 06-01-13 19:18
ai putea sa-mi dai cateva exemple de amplificatoare?
keddy_net 06-01-13 19:22
ce buget ai alocat pentru amplificator ?
