-   -   Maşina mea: '01 Opel Astra G Caravan (https://forum.4tuning.ro/116-masina-mea-opel/340425-masina-mea-01-opel-astra-caravan.html)
teen.ager 20-11-12 19:01
Re: Maşina mea: '01 Opel Astra G Caravan
Originally Posted by Devu (Post 5255768)
E ok. Cel putin la mine a mers bine, la toate masinile.
Bidonu' e negru, cu eticheta mare, rosie, nu gri, ca si ala cu MoS 2 despre care am auzit numaru vorbe bune...
scrisit 20-11-12 19:02
Ulei mineral? De ce?
teen.ager 20-11-12 19:07
Am auzit numai de bine de Liqui Moly si doar mineral avea pe stoc la magazin. Si nu mai puteam astepta 2 saptamani pana vine comanda.
+ ca e 10W40, e ok pentru masina, doar metoda de fabricare difera.
scrisit 20-11-12 20:20
Da... Se spune ca Liqui vine direct din DE pentru ca are etichete in germana.
Citisem undeva ca uleiul mineral e pentru tarile cu, clima calda.
teen.ager 20-11-12 20:30
Scrie pe el si pe engine flush ca sunt "Made in Germany".
Eu am citit ca in mod normal de exploatare a motorului, uleiul mineral, la capitolul de lubrifiere, protejare impotriva uzurii si prevenirea depunerilor, da un randament mai bun fata de cele semi-sintetice, respectiv full sintetice.
teen.ager 22-11-12 15:33
Am schimbat uleiul. Este cu totul alta viata acum, suna si se simte altfel.
Dupa ce am bagat engine flush-ul am dat 3 secunde la automat ca nu a vrut sa o ia. :lol:
Uleiul vechi era terminat de mult, era negru negru negru si ca apa.
MITSU 26-11-12 12:35
uleiul mineral ii pentru Dacie ma :))) full syntetic , ti-am zis si la telefon : iti scriu si aici .... 5w-30 ca vine iarna !!!! da tu Batman ...
bujuKYL 30-11-12 14:40
5w-30..daca masina are sub 145-150 mii km!...o sa vada el acum sa vine iarna ce greseala a facut sau poate nu:lol:
teen.ager 30-11-12 16:29
Revin cu o nedumerire, un fel de problema. Sunt momente in care nu imi merge compresoru de aer conditionat. Motoru la 90 de grade, dau de buton de la 1 pana la 4 si nu sufla absolut nimic. Opresc motoru, il pornesc inapoi si merge perfect.
Ceva contact imperfect ma gandesc ca nu are cum fii ca atunci ar face figuri in mers, sau la gropi sau etc... Ma poate ajuta cineva?
GL91ANB 30-11-12 16:32
Nu e vorba de compresor daca zici ca dai de la 1-4 si nu sufla , ci de aeroterma.Compresorul trebuie sa porneasca doar cand apesi butonul de AC.Se simte o mica trepidatie si porneste ventilatorul de AC de la motor. :)
teen.ager 30-11-12 16:41
Ma rog, aeroterma atunci.
westsideracer 30-11-12 19:06
ma gandesc sa nu fie de la sigurantele aerotermei...desfa torpedoul si vezi ca undeva in partea stanga,pe langa cutia filtrului de polen,gasesti sigurantele astea.au un suport metalic si arata cam ca rezistenta la resou.verifica si vezi...daca tot desfaci,curata si filtrul.
scrisit 30-11-12 22:59
Vezi ca torpedoul si filtrul de polen se desfac cu torxuri.
teen.ager 01-12-12 13:06
O sparg! :lol:
Alta intrebare: la ce temperatura se porneste termocupla? Am stat pe loc, mi-o ajuns la 95, am lasat-o pornita, nu erau pornite termocuplele, am tinut-o doua minute la 2500 ture, a urcat la 100, m-am speriat si am oprit motoru. Dupa ce l-am oprit, am auzit termocuplele mergand, am deschis capota si mergeau. Am vreo problema sau e doar imaginatia mea? Pana acum statea constant la 90-92, nu am vazut-o niciodata sa urce asa sus.
bujuKYL 01-12-12 14:18
Originally Posted by teen.ager (Post 5269221)
O sparg! :lol:
asa se porneste....ii mai intarziata nu-i nici o problema! nu stiu cum sta la tine constant pe 90-92 mergi cu ea turata?
Mht'u 01-12-12 15:30
Cand dai jos filtrul de polen, vezi sa tii minte care e fata si care e spatele. Si sa pui ceva jos ca o sa curga multa mizerie, sa cureti pe-acolo de praf. Asa am facut la a mea. :lol::lol:
westsideracer 01-12-12 15:37
O sparg! :lol:
:lol::lol:
la mine la 1.6 16v porneste termocupla imediat ce trece de 90 de grade.cam la 92-93 sa zic...
teen.ager 02-12-12 12:16
M-am uitat pe net si siguranta aerotermei ii siguranta 2, de 30A din panou de sigurante.
scrisit 02-12-12 14:48
De unde sa fie mizerie? Filtrele de polen au sens, care-ti indica fata/spate.
goshy 02-12-12 15:11
7pagini vorbe si nimic interesant...
Mht'u 02-12-12 20:46
Mizeria din filtru. Al meu e OEM, si nu am gasit nimic ce sa arate care-i fata si spatele pe el...
scrisit 03-12-12 14:22
In filtru e praf, atat a fost la mine si filtru neschimbat de cand e la mine (deci, cel putin 2 ani). L-am dat jos chiar saptamana trecuta, filtru GM cu, cod pe el si avea sageata care indica pozitia sa.
Oricum, ce-am observat e ca pe partea interioara (care sta inspre habitaclu) are putine pliuri (2-stanga 2-dreapta) fiind acoperite de o hartie.
teen.ager 28-12-12 16:22
Am rezolvat problema cu aeroterma, era o perie blocata.
Acum am alta nelamurire, am fost la tzara, drum de tara, alea alea, cat ca am rupt racordu flexibil de la evacuare. Dupa 2 zile de umblat cu el asa, sectionat, dupa ce il montez inapoi ii nevoie sa ii fac o recalibrare sondei lambda 2 sau nu e de facut nimic, racordu' sus si da-i sa mearga? Astept sfaturi.
Cu stima,
Calin.
ALexSTe 28-12-12 17:26
Cu stima,
Calin.
Nu trebuie recalibrat nimic, da-i talpa ! :lol::D
bujuKYL 28-12-12 22:57
nu trebuie nimic, l-ai inlocuit si blana! eu am circulat 1 luna fara el, si cand mergeam la distractii cu tovarasi ma sunau so las mai loare ca scoate flame, artifici si sa nu iau foc!:lol:
teen.ager 07-02-13 20:18
Dupa un alt racord totul a revenit la normal, cautand idei pe net lista de modificari de schimba. :lol: pana acum masina nu a vazut decat benzina si uz. Astept sa se incalzeasca vremea sa trec la gumele de vara, am facut un polish neprofesional jantelor de aliaj. Vreau sa imi fac 2 flanse de 2,5 pe spate, grila fara semn, pleoape vopsite si eventual daca as gasii doar doua arcuri pe spate sa o las mai jos. Si, biggest upgrade pana acum, am renuntat la acel "jaf" (a se citii CD Player) AIWA si s-a trecut la un JVC KD-R203 care functioneaza impecabil. (mersi Razvan).
Asteptam caldura sa trecem la treaba.
bujuKYL 07-02-13 20:38
toate modificarile ce le-ai scris tu se poate, doar nu trebuie neaparat caldura!:-P...arcuri dc doar pe spate? taie din ele dale dracu ca tot acolo ai fi:-P
teen.ager 07-02-13 20:42
Pe fata is destul de jos, nu vreau mai mult, insa pe spate ii loc de mai bine. (nu se poate taia ca am inteles ca is conice).
bujuKYL 08-02-13 15:42
interesant la mine sa putut:rolleyes2!...dar am facut o greseala ca am lasat-o mai jos de spate acum daca sunt incarcat freaca, in special la jantele pe 17, si la tine va freca in special ca e wagon si cand mergi la tara si aduci picioci si incarcat ai sa ai senzatia de a cirula cu maxim 65-70km/h:rolleyes2:lol:
teen.ager 08-02-13 17:13
Si iara iti spun, decat sa le tai, mai bie cumpar altele noi. Masina asta am cumparat-i "pentru familie", ca sa ajung la concluzia ca duc 5 persoane in masina de 3 ori pe an. In majoritatea timpului sunt ori singur, ori cu maxim o persoana in masina. Deci, pot fii "form>function".
bujuKYL 08-02-13 17:18
sau pe post de macheta in garaj pana la finantele proprii:lol: autozr1.ro intra si ia-ti daca stai bine cu bani in jur de 420 toate 4 parca:lol:
teen.ager 08-02-13 17:39
Si daca le iau pana in 200 ron doua bucati? Nu te "grijii tu de banii bisericii", masina nu am luat-o sa stea in garaj.
bujuKYL 08-02-13 20:56
hai ca-i buna chestia cu biserica:lol:
teen.ager 04-03-13 18:11
Asa, sa nu moara topicu':
teen.ager 25-03-13 14:36
Mi-am comandat un kit xenon, imi poate da cineva ceva top tip-uri de instalare? Am inteles ca trebe sa tau soclul becului in 2, sa il pot folosii ca suport.
scrisit 25-03-13 14:52
Pune lupe.
teen.ager 25-03-13 15:18
awesome, sfat mai bun ca asta nici ca exista.
westsideracer 25-03-13 15:21
Originally Posted by scrisit (Post 5413948)
Pune lupe.
vai!:rolleyes2
tai suportul de bec de unde e cotit,si il faci sa arate ca in poza atasata( 1 ),dupa care treci firele prin el.e f simplu.
uite asa,ca in poza editata( 2 ).
teen.ager 25-03-13 15:29
Originally Posted by westsideracer (Post 5413982)
vai!:rolleyes2
Si cum fixez becu xenon in suportu ala sefule? "silicon"?
westsideracer 25-03-13 15:31
pai...pe firele de la becurile xenon ale kitului meu,au fost puse niste garnituri de cauciuc.eu pe alea le-am pus acolo,pt etansare.poti pune silicon daca vrei,dar becul oricum sta fixat de suport,exact ca becul normal,deci n-ai de ce sa iti faci griji.
