Re: Lista cu turbine
shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Acele placute regleaza unghiul sub care intra aerul pe paletele turbinei, paletele sunt de fapt cam la fel ca la tine, doar ca nu se vad in poza.
Si pompita de vacuum care o ai tu iti regleaza wastegate-ul, care o data deschis face ca gazele de ardere sa iti ocoleasca turbina. |
Am vazut un fel de actuator mecanic pentru acesti turbine...merge cat de cat ok...dar lasa de dorit mult. |
HExer, la un Golf 2, motor SB (TD cu intercooler) , nush ce turbina am (dar e cu racire pe apa). Idee de turbina upgrade? La ce serie macar sa ma uit de la Garett?
gt15-gt17 (~100 respectiv ~150 cai limitul)
[8)8)8)8)8)8)
2. ai doar ungere/racire cu ulei, nu si cu apa, altfel aveai 4 orificii cu filet 3. "pompita" actioneaza wastegate-ul intern 4. e un turbo 100% clasic. Se poate monta. Trebuie confectionate galerii pentru el, din otel sau aluminiu 5. carburatorul original ar fi mai potrivit pentru a furniza benzina unui motor cu debit mai mare de aer generat de turbo ~Nautilus |
8)8)8)8
Ai idee ce turbina am acum pe masina (pozitia e urata de tot, nu permite vizibilitate spre seria turbinei fara demontare furtune, etc.). Se recomanda trecerea pe turbine din seria T3....sau T3/T4, si toutsi tu recomanzi T15. Crezi ca ceva pe varianta T2 si intermediar T25 spre T3 nu sunt variante mai bune? Stiu ca la turbine mai mare nu e mereu mai bine, si e posibil sa nu gfie gaze sa le invarta pe cele mari (sau sa fie si sa intre turbina doar la turatii destul de inalte.....). |
Cu un T3 ai presiune cu bine peste 4000... Ori cum...motorul tau nu rezista cat poate un gt17...deci. |
~Nautilus |
8)8)8)8)
Cu turbina pusa aiurea motorul tine 200m...daca ai noroc si nu calci in primele 10m...
Turbina cu rulmenti...home made garrett GT... *rulmentii disnuiti tin pana in 10.000rpm...turboul incepe sa faca presiune peste 100.000rpm si pana in 250.000rpm la unele cazuri.... Mai cauta si tu ceva literatura despre turbine si cum influenteaza motorul...la fel despre cum functioneaza motorul, vad ca ai iluzii in acesti teritorii a vietii. |
merci ;) acum am inteles. E vorba de un diesel totusi, care nu va vedea turatii peste 5000 in momente critice. Un anumit tip de la GT17? nu gasesc lista nicaieri. |
http://www.dieselevante.it/index.asp
aici gasesti cam toate turbinele facute de fabrica, su puse in masini de serie. |
ce turbo mi sar potrivi pt un e46 325 automat....dk e posibil ms
twisted::twisted::twisted:
merci Hexer, pagina e super interesanta. Cautam de mult asa ceva si nu gasisem...
ce turbine se pot pune pe 523i din 99 si ce implica , ms anticipat
Hexer, GT15 si GT17 nu sunt cu geometrie variabila? la mine e si cu racire pe apa........
pana la cat pot ridica un motor de 1.4 16 valve ?:) nu suferiti cu schimbarea motorului.asa aproximativ si un pret informativ.multumesc frumos
apropo Paste Fericit ! |
ce turbina se poate pune pe un bertone de 2200,benzina,anul fabricatiei 2001,cati cp imi poate oferi in plus si cati bani m-ar costa ?
acelasi lucru mar interesa si pe mine daca se poate face ceva si pt bertone de 1.8 benzina:D
salut tu ai bertonele cu dj 20 dny :D? |
nu a mea e albastra dj.89.giu
acum motorul meu nu mai este aspirat ci ''umflat''
toyota supra mk4 twin turbo stie cineva.....?
Stie cineva vreo turbina de vanzare de renault 5? Daka da astept pm cu starea ei, pretul si un nr de tel..multumesc
Salut.Caut si eu o lista cu Modele de turbina si surplusul de putere dezvoltat de ele............adica Garret nush cat,si ce putere dezvolta..........intre 100 si 130 de cai!Daca ma puteti ajuta eventual merci.Aveati o lista la inceput dar nu pricep nimic.Deci daca se poate..........multumesc.Astept un raspuns!Respect!
http://www.turbomaster.info/eng/appl...assenger_cars/
gasiti aici toate turbinele montate din fabrica pe toate tipurile de masini, am pus direct link-ul catre passenger cars da gasiti si pt tiruri sau alte masinarii |
am intrat dar vad ca imi prezinta numai diesel.......ma refer la BMW ca acolo ma intereseaza!Se poate da undeva sa vad si la injectie?
si nu sunt numai diesel am vazut io si pentru benzinare, dar nu am auzit bmw din fabrica cu turbina.. mai ales mai vechi |
a nuuuuuuu............fratica da nu la asta m-am referit.deci in concluzie..............sa inteleg ca ce-mi este dat acolo la diesel mere si pe benzinar?
nu nu nai inteles, am zis k pe acel site sunt codurile de la turbinele montate DIN FABRICA, adik itzi iei subaru wrx sti 2.0t si vezi ce model de turbo are, tu ziceai k sunt numai dieseluri io tziam dat ex de un benzinar, in cazul bmw-urilor sunt numai diesel pt k nu sunt bmw uri pe benzina cu turbo din fabrica, dar nu a zis nimeni ca nu potzi sa pui
mai bine incearca pe www.srz.ro poate gasesti ce te intereseaza. mai exact http://www.srz.ro/pagini/Kituri%20turbo%20complete.htm |
oho................merci mult shefu!Mult de tot!Respect!
Lista cu turbine
Se poate monta turbo pe o Honda Prelude 2,0 i BB3 98KW / 133CP din 1993 ? Daca da . . . de care si de unde o pot lua ?
Pe Renault 5 GT, 1.8 16v Trubo, e Garrett T3...si e putin cam mult parerea mea :P s-ar putea sa pun una mai mica :D
nu e mare, e axact marimea optima...mai ales daca este cea chineza, care au A/R mic la partea calda. Pana la 300cai e ok asta.
Pe megane II 1.5dci de 85 cp stie cineva ce turbina are?? sau maxim de cat se poate pune? E cu geometrie variabila sau fixa?
| All times are GMT +2. The time now is 04:50. |
