Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Iti urez multa bafta!Urmaresc topicu asta de ceva timp si sunt curios ce o sa iasa la final. |
Re: B-45-LCP
Vin vin ... Sarbatorile vin :arrow:
Re: B-45-LCP
cat a costat jucaria?:D
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
momentan am de zi cu zi asta 1:4 T, dar cum intru in vacanta acum imi fac celalalt 5 1.4 sper GPL:))
Re: B-45-LCP
strecuratoare inox calibrul 63- checked
Re: B-45-LCP
Mos Craciun vine mai devreme dar ne baga mana in buzunar.:???::?:
Re: B-45-LCP
"Maine anu se'noieste si pe noi ne saraceste:cry:"
Marfa proaspata: -Planetare diesel tractiune fata -Pompa benzina -Bov hks ssqv 3 secvential care momentan isi face rodajul pe cealalta masina. |
Re: B-45-LCP
Cat ai dat pe planetare?
Re: B-45-LCP
par dinalea italienesti. Am eu 2 noi,in cutie, am da 500 ron pe ele.
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Intre Breckner si general ricambi nu nici o difernta e acceasi planetara vinduta sub alta denumire
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Eu pe masina am brekner ca a le tale si merg tipla. Nu s-au rupt pana acum...momentan, si nici nu bat.:) cele de spuneam mai sus ca le am in cutie sunt cu bat plin cum erau cele de dacia, in caz ca sunt doritori la ele le dau.
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Si pentru ca tot e la moda sa cumparam ceasuri de bord am adaugat si eu unul:-)
Boost gauge electronic de la Greedy si un boost controler manual iar din ultima poza pentru ca tot sunt cei care au avut realizari impresionante anul trecut cine e atent isi poate imagina ce s-a putut intampla acolo8). |
Re: B-45-LCP
Loading...
Re: B-45-LCP
Pfff..ce frumos e tot aliniat!
Felicitari! Poti sa imi explici si mie cum se regleaza usi,capota porbagaj etc ?din ce? "tinichigiul"(nu il pot numi asa ceva) cand a reglat usile la mine a inceput sa traga de ele pur si simplu.Am crezut ca ramane cu usile in mana si l-am oprit.. |
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Ft frumoasa lucrare imi spui si mie cat te-a costat dispozitivul de roluit ? Bafta si spor la treaba in continuare ! |
Re: B-45-LCP
Dispozitivul de roluit l-am "imprumutat" la userul PAKE un om de nota 10. link-ul e aici https://forum.4tuning.ro/671-firme-se...esc-aripi.html
Re: B-45-LCP
Intrebare- a mai folosit cineva doua bare de torsiune pe spate? cum devine comportamentul masini in acest caz ? ( precizez ca am o bara de 16mm si una de 14 )
Re: B-45-LCP
Parca avea userul npeti ...
Re: B-45-LCP
Am avut eu pana sa vopsesc masina, dar dupa aceea am renuntat la una dintre ele ca am coborat-o de spate si a doua bara atingea in urechile de ancorare a cablului de frana de mana. ca masina de zii cu zii nu am simtit nici o diferenta cu una sau doua bari. placebo lucreaza...
Daca vrem informatii clare trebuiesc masuratori, calcule... Urmeaza sa pun una de 18 T. |
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Am eu 2 de 17mm pe spate, si una de 24 pe fata. Ce poxa zic... e ok :???:
PS: mira-m-as sa le poti prinde cu bridele nemodificate de le vazui in poza. |
Re: B-45-LCP
Intorci bridele invers si le poti prinde linistit.
Re: B-45-LCP
Nu-i deloc ok.
Re: B-45-LCP
eu am pusa, pe langa cea originala, una de break
mie nu imi atinge in urechile cablului de frana de mana tot cu bridele invers le-am strans de ciolane scuzati culoarea nfs :oops: |
Re: B-45-LCP
Am ajustat putin agatatoarea de la bride si am pus una in jos si una in sus si au intrat la fix.
Re: B-45-LCP
Ce te-mpiedica sa le pui lipite? ;)
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Surubul e M8, bara are 17. Degajarile au 4mm adancime fiecare si sunt in semicerc, inchizandu-se cu cele de pe bara cealalta. Raman 13mm pe bara in sectiunea minima. Si cum degajarile sunt pe laterale, zone ce NU sunt solicitate DELOC la torsiune, riscurile sunt zero, iar grijile degeaba. Dimpotriva, pozitia barelor pe directie longitudinala a masinii e perfect constransa - un avantaj.
Re: B-45-LCP
Si daca tot vine timpul frumos mai dam si noi din maini
Una bucata cutie grup 8x33 revizuita etc si am confectionat si o frana de mana hidraulica:yes: |
Re: B-45-LCP
Nu este mai simplu sa inseriezi pompa de frana de mana decat sa'i faci circuit separat? Asa poti avea si frana de mana si cea de serviciu pe aceeasi etrieri.
Se conecteaza conducta ce vine de la pompa in locul rezervorului de la pompa franei de mana si conducta ce va duce la etrierii spate o conectezi in locasul deja existent ce ar fi dus in mod normal spre circuitul spate. Pompa permite trecerea lichidului cand este in repaos, iar cand este actionata isi trage lichid din rezervorul pompei principale. Asa o poti suci in jos, reducand spatiul pe care pompa il ocupa acum. |
Re: B-45-LCP
Misto constructia.
Am si eu piesele adunate pt una. Problema e ca nu gasesc pe nimeni capabil sa faca flanse pt disc+etrier dacie. Eu vreau sa fac metoda explicata de iulica. |
Re: B-45-LCP
Cum nu gasesti ma pe nimeni sa-ti faca prinderile etrierilor?!...nu ai cautat unde trebuie:-P
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Am vazut ca ai umblat la cutie ...cutia a fost demontata de pe papuc ....si o montezi pe berlina ...cupla cautator viteze e spre dreapta si trebuie pe stanga montata
| All times are GMT +2. The time now is 09:00. |
