Re: Tuning Parts ROMANIA
salut
volan OMP CORSICA+butuc logan aveti pe stoc produsul http://tuning-parts.bg/95--mm--/1407/ are toate sondele ? ceasurile suplimentare vin insotite de sonde? multumesc |
Salut, avem volan OMP Corsica in multe variante doar ca fara butuc de logan.
Proaspat Livrat! 1 la Oradea si 1 in Bucuresti!
BLOW OFF VALVE AutoGauge 07 Pret: 166.00 RON |
Proaspat Livrat! in Bucuresti!
Diametru interior: 3.00" / 76mm Lungime: 90mm 3 Straturi Pret: 39.00 RON |
Proaspat Livrat! la Cluj-Napoca
Material : Imitaţie de piele - negru Culoare spiţe - titan Culoare cusătură - galben Diametru : 350mm Adāncime : 95mm Pret: 166.00 RON |
Proaspat Livrat! In Bucuresti
Material : Imitaţie de piele - negru Culoare spiţe - negru Culoare cusătură - negru Diametru : 350mm Adāncime : 95mm Pret: 166.00 RON |
Arcul permite o presiune de 0.5 Bar / 7.5 PSI. Dimensiune Wastegate : 35mm - 38mm Pret: 31.00 RON |
poti sa imi spui te rog ce tip de butuc imi trebuie sau ce caracteristi sa aiba? daca dau comanda de volan in cat timp ajunge multumesc anticipat |
Salut, orice butuc care ti se potriveste tie pe masina pentru ca volanul are prindere universala (6x100mm).
Incepand de astazi REDUCEM costurile de transport cu -50%. Va asteptam!
poti sa imi spui daca ai kit de camber
Multumesc frumos |
pentru honda civic 1994 am uitat sa mentionez
pret pentru suspensie reglabila de golf mk1?
Suntem mai mult orientati pe partea tuning motor/performant |
Proaspat Livrat! La Cluj
Power Steering Оil Tank TA42 Material: Aluminum Color: Polished Aluminum Pret: 251.00 RON |
2L tank Lăţime: 210 mm Grosime: 110 mm Īnălţime: 95 mm Material: Aluminiu Culoare: aluminiu lustruit Pret: 164.00 RON |
Proaspat Livrat! La Braila
Filtru de aer Apexi Power Intake Dual Funnel Air Cleaner Diametru al bazei: 160 mm Diametru superior: 120 mm Īnălţime: 125 mm Diametru de intrare: 76mm Culoare: Roșu Pret: 190.00 RON |
Proaspat Livrat! In Bucuresti!
Fender Reforming Tool N.W.: 7.5kg G.W.: 8.5kg Use for fender collision repair or fender flaring or to increase fender clearаncе ; Fit most cars and light trucks with 4 or 5 lugs; Simple and easy to use ; Roller works on the fender from inside wheel well; Attached hitch pin allows for wide or narrow angle; Adjustable arm has second telescoping arm with roller that allows for 180 degrees wheel swivel Pret: 631.00 RON |
NOU! Costuri de transport reduse cu 50%. Va asteptam!
salut. un pret pt ceas afr cu sau fara sonda
52mm Analog Wideband AIR/FUEL RATIO Gauge with Warning and Peak mode Display Color: Super WHITE & AMBER Oxygen Sensor: Bosch LSU4.9 ( NOT indluded) Working range: 10-20AFR Mounting diameter: 52mm 150cm Power Wire Harness 200cm Control Unit to Gauge wire Harness 300cm Sensor to Control unit wire Harness Highly visible numbers Clearly visible needle design Inclusive Of Full Fitting Kit And Instructions Bosch LSU4.9 NOT included Pret: 831.00 RON |
Wideband A/F Sensor Bosch LSU4.9 Pret: 663.00 RON |
sau
Ratie Aer/Combustibil (AFR) 2 culori: Alb, Albastru Diametru: 52mm Producator: ProSport Pret: 299.00 RON |
Volane TRD - Imitaţie de piele
"OMP Corsica" style Pret: 190.00 RON https://img138.imageshack.us/img138/3914/5596i.jpg M-ar interesa daca aveti pe stoc, daca are claxon si in cat timp se poate livra; eventual daca aveti alte volane dar combinatie rosu cu negru pe stoc Multumesc |
Nu am citit restul paginilor,exista o limita ptr comenzi.
Daca vreau sa comand doar http://tuning-parts.bg/52mm-amber-de-sticl/1816/ imi trimiti? |
Am inteles,
Ce ceasuri de boost aveti pe stoc? Multumesc |
Material : piele de căprioară - negru Culoare spiţe - negru Culoare cusătură - roşu Diametru : 350mm Adāncime : 95mm Pret: 236.00 RON |
Pentru mai multe detalii si produse va invitam pe pagina noastra de facebook: www.facebook.com/tuningparts.romania
Salut, bara de rigidizare fata, E46 sedan 320D FL, ce poti sa aduci eventual niste preturi!
Multumesc |
De astazi mai avem un numar de telefon disponibil pentru comenzi 076.076.58.38 (cosmote)
ANUNT! Incepand de astazi, cuplele siliconice drepte sau de tranzitie, cu cot de 90, 45, 135 sau 180grade isi MODIFCA PRETUL.
Vestea neobisnuita este ca spre desebire de alte magazine noi le-am IEFTINIT! Cateva exemple: - Cot Silicon De La 51mm La 63mm - Pret Vechi: 65 RON > Pret Nou: 53 RON! - Cupla Silicon Tranzitie De La 63mm La 76mm - Pret Vechi: 58 RON > Pret: Nou 39 RON Pentru a nu deveni plictisitori cu liste care poate nu va sunt de folos, va invitam pe site-ul nostru sa va alegeti: www.tuning-parts.bg/ro |
Info STOCK Furtun Vacuum:
Diametru Interior: 1mm; Culoare: Rosu; Pret: 10 RON/metru Diametru Interior: 2mm; Culoare: Albastru; Pret: 12 RON/metru Diametru Interior: 3mm; Culoare: Rosu / Albastru; Pret: 16 RON/metru Diametru Interior: 4mm; Culoare: Albastru; Pret: 19 RON/metru Diametru Interior: 5mm; Culoare: Albastru; Pret: 23 RON/metru Diametru Interior: 6mm; Culoare: Albastru; Pret: 27 RON/metru |
Cele mai bune preturi la: Articole JDM, Filtre Aer Sport, Kituri Admisie, Ventilatoare Suplimentare (19 - 38.5 cm), Intercoolere, Furtune/Cuple Siliconice (drepte, reductii si tranzitii simple sau cu cot de 90grade, 45grade, 135grade), Tevi Aluminiu (drepte sau cu cot) Turbine, Supape Turbo (BOV, WasteGate, BoostController), Fulii Usurate sau Reglabile, Regulatoare Presiune de benzina/combustibil, Pompe Benzina High-Flow, Rampe de injectie, Elemente Suspensie, Rezervoare Combustibil Racing, Rezervoare de Ulei, Rezervoare de Apa, Furtune heavy-duty, Sisteme de Ulei, Furtune AN4, AN6, AN8, AN10, Radiatoare de Ulei, Short shiftere, Manere schimbator, Centuri de siguranta (3, 4, 5, sau 6 puncte), Frane de Mana Hidraulice, Pedalier Hidraulic, Volane Sport (piele, imitatie de piele sau piele de caprioara), Ceasuri si indicatoare, Īntreruatoare Curent, Hood Pins, Evacuari, Elemente de Transmisie, Scule si Accesorii Garaj si multe altele.
Va asteptam pe site-ul nostru www.tuning-parts.bg/ro |
Volan OMP Corsica Style
Material : Imitaţie de piele - negru Culoare spiţe - albastru Culoare cusătură - negru Diametru : 350mm Adāncime : 95mm Pret: 177.00 RON |
| All times are GMT +2. The time now is 13:34. |
