Re: Dacia Logan F7P (1.8 16v)
ce frumos se aseaza el acolo :weee:
Salut,cel mai simplu este sa te legi din mufa mare a masini,daca vrei suna-ma maine sa iti spun firele care si cum vin sa iti mearga si bordul fara fructuatia turometrului :)
bafta |
Prima pornire Logan F7p .... Multumesc lui Alex (Zoomoptic) pentru ajutor ...:D:D
https://www.youtube.com/watch?v=6kxax...ature=youtu.be |
Te misti bine :D
cu placere! ramane de scurtat fire, grupate intr.un singur traseu si imbracate in copex, dupa ce legam si ceasurile astfel incat sa indice ce trebuie. o sa ma bati cu nazdravenia asta :d
https://www.youtube.com/watch?v=qjv9X...ature=youtu.be tine-te ca vine :D
Asa gogule ne miscam si noi, de cand asteptam sa o aud :D Hai bafta acum la detalii ca motoru e pus, merge, ce mai vrei, fericire maxima pe tine :))
Frumos rau ce faci tu acolo!!! Spor!!!!:D
multumesc , sper sa termin cat de curand cu firaraia si evacuare sa ma pot plimba cu ea :D sa vedem ce poate !
frumosssss:twisted:
Deci sa inteleg ca nu vei merge cu ea pe strada ci doar la curse fiindca nu il omologhezi nu ?
Exact ..am a doua masina :D
sunt cateva masini numai aici pe forum cu alte motoare neomologate care se circula pe strada cu ele |
mama deci cat iubesc eu intrebarile astea penale...daca e sa o luam asa nici dac aiti pui toba nu trebuie sa mai mergi cu masina pe strada, eu de 3 ani de zile am mers cu 4 motoare pe masina nici unul omologat si cu teava teava si nu a m-a oprit nici dreacu ...normal ca o sa mearga cu ea pe strada ca doar de aia a facut masina:)..nu ai cum sa rezisti:)
Intrebarea ca intrebarea, da' si raspunsurile-s de mare angajament...
Ai presupus corect. |
Da muttley asa stiam ca e normal dar am auzit si de ce zic cei de mai sus . Fiecare face ce vrea pana la urma nu trebuie sa incurajati chestiile astea . Bravo tie lau ca nu o folosesti ilegal . In viitor ce mai ai de gand sa ii faci ?
franele spate de renault clio 3 sunt de rs? te intreb deoarece am cautat pe la dezmembrari si toate clio 3 aveau frana spate pe tambur...
poti sa dai mai multe detalii de pe ce model si ce an? eventual poate stii de unde pot achizitiona acest sistem de franare pe disc care sa se potriveasca pe logan... felicitari pentru proiect, tine-o tot asa o sa iasa ceva bestial... |
Franele de clio 3 sau renault modus se gasesc cam greu ...si la un pret de 2-3oo E ... sunt si pe disc si pe tambur pe clio 3 .
Se potrivesc alte sisteme de franare in schimb clio 1 16v ,clio 2 RS ,R19 16v , megane 1 2.0 (F7r sau ide) ...... Se mai potrivesc si cele de laguna 1 si Scenic ..dar trebuie alezate 2 gauri de la punte ....iar roata v-a iesi pana in buza aripi (maresc Et foarte mult ) Pana una alta am aranjat instalatia electrica ,am pus o protectie ignifuga de dci ,si multe multe altele .... +Am rupt tamponul de clio Dci dupa 2 ture de bulevard :D senzorul de relanti imi face figuri si ramne deschis .....facand masina inutilizabila si am scoate din minti :( NEW gearbox hibrid:D |
Eu am alta curiozitate ...
De ce ai stricat frumusete de R19 cabrio care spuneai ca e net superior Loganului din toate punctele de vedere ? Care e logica sa montezi motorul pe o masina inferioara celei de pe care provine in conditiile in care ai ambele masini nu doar motorul ca atare ? |
ce intrebari ...daca tinea motoru pe renault 19 nu avea aceiasi satisfactie .....pe care o are acum multa bafta cu proiectul ........
6 Attachment(s)
A fost mai mult o abitie de-a mea ....Asa putem pune problema, de ce am dat jos de pe masina un motor de 30.000 km si l-am inlocuit cu unul de generatie mai veche ....
R19 -le avea unle probleme ..si nu l-am putut pastra ... 1 nu era inscris 2 era lovit 3 ploua in el 4 nu imi plac masinile cabrio 5 am luat masina fix in ideeea de "donator" I-am luat si incaltari ATS DTC 7.5 R17 et40 fata et20 spate ... in unele poze are Et 0 pe spate ajutat de distantieri ....care or sa fie mutati pe fata . In ultimele poze frane pe disc de clio 3 ..jantele vin la buza aripi :D |
Ne vedem sambata la Mioveni?:D
Am sa vin la mioveni dar cutia e pe duca ... Se pare ca nu ii priesc cele 7000 de ture frecvente .. :(...
Ps : sa imi aduci capacul :D |
Scopul pentru care a fost creeata :twisted:
un F7p stock un k4m cu admisie dibilas si evacuare 4-2-1 de inox , traseu 57cm si soft un F5r (zoomoptic) in constructie si 2 k4m cu mici modificari :D cu benzinele stau bine ..am incercat si cu un ford mondeo 2.2 155 cp lansat si m-a batut cei aproape 400nm se simt ... fuck diesel |
Sunt curios cu berlina cum te tii...sau daca ma tin..:))
Nu cred ca stau foarte bine :sad:.... plec cu un handicap berlina e mai usoara ....cine stie ce cutie ai ? mai ai si motorul reconditionat ...
O sa vedem cum stam chiar daca voi pleca cu trenul acasa ..turometrul tot nu l-am facut :(,o scap in limitare mai mereu ..... Sper sa apucam sa ne dam ,organizarea acolo se axeaza pe grupele logan 1.4- 1.6 -1.5, la speciale anul trecut am apucat decat o cursa ....ca nu era decat 3 ore drumul inchis ....si aia a fost . |
Capacul sta la mine in masina de o saptaman :D
Honda nu e ,asta e clar :sad:.....dar si astea sunt motare de turatie ...pe ceas la 19 facea fix 7000 rpm.....motorul imi trage destul de constant pana in limitare ..poate impinsa putin mai sus ca sa schimbi la 7100-7200 rpm nu i-ar strica ....am vazut astfel de motoare care bateau stock 8000 de ture ..dar la turatia aia este un risc bineinteles ...
Pana una alta i-am luat compresia doar ca sa vad ce motor am cumparat ... dupa test tind sa cred ca motorul are cei 74 .xXX km pe care ii avea masina in bord din 92 ` motorul nedesfacut ..fiecare surub era insemnat si strans la cuplu . cilindru 1 -aproape 12 . cilindrul 2 - 11 cilindrul 3 -11,5 cilindrul 4 - 11 si ceva |
Compresia e buna :D merita talpica :D |
Asta e, nu ma apuc sa te conving ca bate 7000 de ture cu ecu stock ...
eu iti garantez ca face 7000 fara soft:)....cu serpisorii lui originali cu toate rahaturile stock
cati cm au distantieri lau ? si suspensia cati cm coboara ?
Am distantieri de 20mm ..suspensia coboara 4,5 cm asa zice producatorul ..e fixa ...arcuri H&R +BILSTEIN B8
Avand discuri de clio 3 pe spate ,cu ats-urile cu et 20 cred ca imi ating .....+ca o sa recurg la flexo-tuning ...pentru ca motorul este mai greu si spatele sta foarte cocotat ..si asa H&R are 6 spire care stau comprimate una peste alta pe spate ..nu e problema. In drum spre Mioveni pe autostrada la km 65 ......sa intamplat ceva cu cutia de viteze ....a capitulat in urma forjelor repetate in treapra a 4 ::sad:...asta e . Acuma asteapta noua cutie....jh3 050 putin mai lunga .....trebuie sa o desfac pe asta sa vedem ce s-a intamplat ...:( |
| All times are GMT +2. The time now is 14:10. |
