re: E36 - New Kitty Cat
CDV = Clutch delay valve, e un shtutz, montat pe cutie din cate am vazut (s-ar putea sa ma insel), care subtiaza gaura prin care curge lichidul hidraulic, incetinind putin ambreiajul, in momentul cand il ridici... sa nu ti se opreasca masina cand pleci. Asta cauzeaza la schimbatul vitezelor in mers... mai lenes. Asta am citit pe net, vedem cand pun motoru nou pe masina. |
a, da am auzit si eu de treaba asta, un mod interesant ca si fan delete, ala cu vasco, si anularea bobinei de inductie la m42, cu bobine individuale (COP).
dar din cate vad pe realoem M42 sau M44 nu au avut CDV (lock valve), ca 2.8M52 de ex. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...lutch_control/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...lutch_control/ piesa 21 COP http://www.bmwclub.ro/forums/topic/7...op-conversion/ |
BUNA ideea, Multumesc mult! Bookmarked, pe to do list. Am putine emotii cu schimbarea motorului... a stat cam mult, sper sa nu fie vre-o problema. Mi-e ca mi se pune pata si ma apuc sa schimb chestii si la el. |
pai nu o duci intai la rar? sa iti faca cartea and shit? si apoi sa pui motorul?
.. foarte frumoasa masina.Sa te bucuri de ea si bafta cu ceea ce ti-ai propus.
skyjet portabil :)
pe ebay-u ala nu castigi si vreo suspensie? ca tipa dupa una:)) si acum vine Kla-u:))) " tu ai pana ba" :))))
Mi-am luat masina pentru ca imi place foarte mult... alternative ar mai fi fost... alte ski-jeturi d-astea In alta ordine de idei: Am de unde, si daca da, cat costa, rezistentele din scaune, pentru incalzire ? Le masurai azi si sunt arse, daca sunt prea scumpe, o sa le repar pe astea. |
Uite si poza cu bordul... scuzati calitatea, e facuta cu telefonul!
Poate daca am timp le iau pe alea de la cealalta masina, de pe IS si le pun pe alea... desi o sa le montez cand imi vin inelele de al
Cu Simbad la doctor... :D
Nu am avut timp sa fac nimic... si's cam low on cash... in alta ordine de idei tre sa ajunga chestiile de pe eBay Scuzati calitatea, sunt facute cu telefonul... |
Oglinzi electrice functionale!!!
PAM PAM! Ceva intrebari: E normal sa faca atata galagie in momentul reglarii? Pot incerca la mana, daca se incalzeste oglinda? |
Dupa ceva timp de mers, ar trebui sa se simta la mana, daca merge incalzirea . |
am uitat sa pun poze -- pun acum Inca o chestie... imi cam intra abs-ul destul de des... nu face asta tot timpul... la frane usoare, indiferent de suprafata... asfalt, piatra cubica, etc... franare usoara, imi bazaie abs-ul, da in pedala, si simt unitatea abs cum lucreaza... se aude (cam cum se aude cand ai ac-ul pornit, se vede ca opune rezistenta la motor...) Fiindca nu imi sta nici un bec aprins in bord, pot sa cred ca firaraia pana la senzori e ok... ma gandesc ca am span prins in capul senzorilor, si aia imi perturbeaza citirea facuta de senzori. Are cineva habar, ce si cum? Avusei azi impresia ca porni singura... si avusei o impresie (cred ca fu placebo, nu stiu sigur daca chiar fu asa), ca mirosi ceva dupa ce oprii masina. Ce pot verifica??? |
La fel imi face si mie ABS ul,dar sunetul tinde mai mult spre un carait.
Eu n am avut lichid de frana si probabil a tras aer. Sa mi spui daca gasesti rezolvarea. |
Verificasi ? Fu bine ?:D Cu senzorii de abs , discurile si cu placutele cum stai?
Verific azi lichidul de frana, am 2 sticlute de DOT4 in portbagaj... Quote:
alea se incalzesc din momentul cand pui contactul. |
Lichidul de frana a fost ok, o sa incerc varianta cu span-ul de la senzori daca am timp sa ajung la service...
Intre timp mai caut pe net. |
saluuut, te rot daca te poti uita si tu pe oale sa imi zici exact culoarea si codul...te rog mult...asta daca e culoarea originala a masinii...daca stii ca a mai fost vopsita, nu mai vreau nici un cod :P
Re: E36 - New Kitty Cat
Am pus poza in alt post -- Sierra Rot
E culoarea originala. |
ce se mai aude cu ABS ul?ce naiba facem cu el :D
Tu ai verificat senzorii tai? |
ON:Nota 10 pt masina!Culoarea e superba.Asteptam modif de bun gust!Keep up the good work! |
senzori abs === Daca se duce spre infinit (adica contact intrerupt)=>senzor stricat. Daca iti indica un 0.7-1 si ceva, e ok. |
La mine banuiesc ca e scos becul de la abs... ca nu se aprinde nici la contact -- am verificat ieri, nu verificasem inainte... o sa pun bordul de pe IS si sa vad daca mai face ceva... la ala am si acul de consum!
Cat despre senzori, am tot timpul aparatul de masura in trusa din masina, problema e timpul, nu stiu cand am timp sa ajung la service... ridicatul pe elevator e gratuit. Mersi mult pentru valori! Va anunt de rezultate curand. Later edit: Nota pt altii care vor sa masoare: Sa rotiti si putin roata cand masurati, e OK daca se schimba valoarea masurata! Este un senzor magnetic, care reactioneaza la excitatia produsa de rotita aia dintata. |
Multumita lui iuly@no'Sme am primit si un set de chedere geamuri spate, care arata foarte bine! Multumesc inca odata!
Nu am timp sa le montez azi, o sa revin cu poze cand le pun si verific si senzorii abs... o sa ajung la un tester curand |
6 Attachment(s)
Look what the cat brought in...
Scuze pt calitatea pozelor, din lipsa de lumina corespunzatoare au iesit cam aiurea... O sa revin cu poze detaliate montaj, poate punem de-un DIY... Again, cand o sa am timp... |
angel ramasese sa pui :))
| All times are GMT +2. The time now is 02:21. |
