-   Instalari diverse (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse.html)
-   -   Sistemul meu din casa (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse/240826-sistemul-meu-casa.html)
Xlay91 14-02-12 12:18
Re: Sistemul meu din casa
Originally Posted by gvictor1988 (Post 4880505)
buna ziua,
daca am postat unde nu trebuie rog sa fie mutat la sectiunea corespunzatoare.
am urmatoarea problema cu "sistemul" din casa.este vorba despre un philips 2.1 si un creative 2.1 legate pe aceeasi intrare in unitate.
de ceva timp au inceput sa gajaie mai ales la sunete inalte,au inceput sa faca din ce in ce mai rau,si ma enervau asa ca am desfacut philipsul refacut cablajul,am desfacut si sub-ul (unde cred ca se afla amplificarea) am verificat si conexiunile difuzoarelor etc,nimic nu este slabit. cunostintele mele in electronica sunt minime...
oricum aceste sisteme or sa dispara si o sa vina altul pt ca schimb si placa de sunet cu un asus sonar,nu mai imi bat capul cu ele,dar sunt curios care ar putea fi problema,plus ca a inceput sa imi placa sa le desfac si sa le pun la loc :).cred ca nu sunt primul care pateste asa ceva,poate mai sunt si altii care i-au dat de cap.
multumesc, o zi buna
am atasat mai jos 2 filmulete si cateva poze poate va ajuta.
schimba systemul, si threadul, aici vorbim de bass
valitataye 14-02-12 12:38
Xlay,aici e sistemul meu din casa.. Nu bass-u meu din casa :))...Deci orice utilizat in casa poate fi considerat sistem :D
Xlay91 14-02-12 12:40
eu am facut threadul eu fac regurile aici :D, interzis systeme 2.1 - 5.1 de pcuri
valitataye 14-02-12 12:50
Bine,desi la inceputul lui nu scria de asa ceva...SI daca imi amintesc bine si tu ai sistem 2.1 in casa ;)
Xlay91 14-02-12 12:51
modificat, e total altceva
valitataye 14-02-12 13:01
E tot sistem 2.1.. Modificat sau nu:))
animalutz 14-02-12 13:14
credn ca unora dintre voi vi s-au urcat difuzoarele la cap mai mult decat ar trebui. ;)
Bigu 14-02-12 13:43
No...Da ce te-o apucat? :)
Xlay91 14-02-12 14:14
Acum ceva timp am vandut acel system 2.1 format dintrun amp si boxe de logitech si subwoofer bm. Acum lucrez la altceva, dd1508 las niste poze aici si un clip
https://www.youtube.com/watch?v=_zP7H...1&feature=plcp
Bigu 14-02-12 14:29
Dar ce incinta e ??????:rolleyes2
Xlay91 14-02-12 14:31
tiam spus ieri daca e buna pe mess.. am cautat mdf dar nu am gasit, mai caut maine
Bigu 14-02-12 14:37
Nu la aceea ma refeream, in ce era montat pentru clip? O cutie de carton?
valitataye 14-02-12 14:42
Da e de carton
Xlay91 14-02-12 15:33
da =)) e chiar in cutia in care o venit el, masuri disperate de a vedea cum se aude, nu am nici o cutie momentan si deh..
roli 14-02-12 15:47
din arad l-ai cumparat?
gvictor1988 14-02-12 19:45
lol,tipic romanesc...
tot inainte cu mentalitatea asta!
Xlay91 14-02-12 20:11
da, de la loji il am :P
Xlay91 14-02-12 20:12
Scuza-ma dar aici vorbim de bass, este ceva ce nu este clar?
DEVIL's Style 14-02-12 20:23
In topic scrie sistemul meu din casa ! si cu toatea astea nu trebuia sa dai un raspuns atat de arogant omului , ca nu ai fi facut cine stie ce acolo de merita sa ii raspunzi asa ! cred ca la asta sa referit .
Xlay91 14-02-12 20:25
miam dat seama si eu ca am fost putin arogant, imi cer scuze, dar totusi am facut threadul asta pt a arata ce system ai.
animalutz 15-02-12 10:31
Si dupa mintea ta, "systemu'" se refera doar la bass?
Marius-MSC 15-02-12 11:10
Si el ti-a aratat cumva pisica lui vecinu'?:))))..
TL-55-CDI 15-02-12 17:27
Si hai mai baieti nu va mai tachinati atat sa revenim on topic:mai pun eu cateva poze cu ce am mai lucrat azi la sistem.
valitataye 16-02-12 11:25
Acele tweetere piezo nu e ceva foarte bun,eu ti-as recomanda sa le schimbi:)
TL-55-CDI 16-02-12 12:47
Stiu.doar unul am piezo celalat este cu magnet si calota de matase.o sa il schimb dar cand voi gasi 2 care sa ma multumeasca.
Xlay91 10-05-12 00:31
Baieti, daca voi nu veniti cu update-uri, vin eu.. 8)
Cutie MDF18mm 35L acordata la 38hz,
Va rog, fara insulte asupra amplificatorului din al doilea clip :D Stiu ce diaree e, mam convins
https://www.youtube.com/watch?v=TvHxznMpjZ0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=xwo6E...2&feature=plcp
Sega 30-01-13 09:36
Hop si eu :D
Xlay91 30-01-13 21:47
Originally Posted by Sega (Post 5340843)
Hop si eu :D
Frumoooss, vad multa calitate acolo :)
Tibitzu 30-01-13 22:48
8 Attachment(s)
Hai sa imi arat si eu mandria mea din casa !!!
PLACA FIREWIRE : TRENDNET
External Ports 3 x IEEE 1394 FireWire Ports (6-pin)
Standard 1394A
Transfer Rate 400/200/100 Mbps
32-bit 33Mhz host interface compliant to PCI Specification 2.2
Supports PCI-Bus Power Management Interface Specification 1.1
Compliant with IEEE1394A Standard and Backward Compatible with IEEE 1394-1395 Devices
Provides Software Interrupt Control
Supports up to 63 FireWire Devices
Supports Plug & Play and Easy Installation
PLACA SUNET EXTERNA : INFRASONIC DEUX
2-in/4-out FireWire audio interface
2 balanced inputs with 1/4 inch TRS phone jack
4 balanced outputs with 1/4 inch TRS phone jack
Supports fully balanced I/O
Supports up to 24-bit/96 kHz
Small footprint with a heavy duty aluminum case
1 x FireWire (IEEE 1394a) port
FREEMIXER support (Driver version 2.0 or later)
ASIO2.2, WDM, DirectSound and CoreAudio support
DIFUZOARE : INFRASONIC BLOW 5
2-way bass-reflex bi-amplified 5 inch near field studio monitor
Flat frequency response (짹1.5 dB, 58 Hz to 20 kHz) and wide passband frequency (50Hz ~ 22kHz)
90 watt rms (40 watt HF and 50 watt LF) Full discrete power amplifiers with servo-loop and perfect protections.
0.75" natural silk dome High frequency transducer
5.25" Polymer coated paper fiber cone low frequency transducer
Full magnetic shielded enclosure and independent amplifier room
XLR and 1/4"TRS phone jack balanced/unbalanced inputs
EASC (Enhanced Acoustic System Compensation) Technology
Input sensitivity control
High frequency 3-step tilt controls switch
Acoustic space control switch
Bass cut-off frequency control switch
5th order active crossover network
Front Illuminant Logo lamp and protection indicator
High-strength cabinet constructed MDF composite with radius edges
CABLURI : CORDIAL CFM 10 FP
Cordial professional micrphone-cable can 220
3000cm
XLR female/jack
NEUTRIK-plugs
Black
Xlay91 30-01-13 22:50
Standard 1394A
3000cm
XLR female/jack
NEUTRIK-plugs
Black
:blahblah::blahblah::blahblah:
Tibitzu 30-01-13 23:00
si la mine e totul stock si tot la pc sunt legate asa ca cearta-ma!!! :lol:
Xlay91 30-01-13 23:03
pe tine te iau direct la bataie..:twisted:
