Re: Manuale reparatii VOLKSWAGEN
sal!
unde pot gasi si eu un manual pentru reparatie Golf II G60 tip motor PG, am nevoiei si de schema instalatie electrice complecta.ca momentan nu mai-mi porneste din cauza ca nu gasesc masa pentru pompa de benzina.poate ma ajuta cineva. va multumesc. adresa de mail:[email protected] sau [email protected] va multumesc. |
Caut un manual tehnic vw passat 2006 motor 1.9 tdi!rog sami dati un mesaj in cazul in care il aveti la email:[email protected]
12 Attachment(s)
Pastreaza enoriasul aproape, iubesteti aproapele
Am strans diferite manuale de utilizare, documente, carti tehnice, cataloage, programe autodidactice, tot felul. Unele sunt foarte voluminoase, si nu stiu daca intra aici la upload. Documentele pe care le am sunt in engleza, romana si alte nationalitati. Le pun doar pe cele in engleza si romana. Nu stiu in ce masura va ajuta, asta ramane sa decideti voi. Am sa mai pun poate cateceva in timp, deocamdata le pun doar p-astea. Sa nu va suparati daca nu am sa dau la share vreo carte sau manual, in cazul in care solicitati. Prefer sa pun totul aici, la vedere, pentru ca prin mail e anevoios si necesita mult timp. |
9 Attachment(s)
Ar mai fi si astea de rasfoit. Cele pe care le am in romana, fie depasesc 30 mb, fie sunt .doc (iar 4tuning nu le ia, cel putin la mine). Am selectionat doar in engleza.
win elsa2007 si etka6. cine le vrea sa dea un pm. moka. doar 4x DVD BLANK. cu elsa iti faci masina bucati (orice din grupu VAG pana in 2007) si etka e program original de piese doar VW si Audi pana in 2006.
mai am pentru cine vrea Autodata 3.18 |
Rog pe cei care detin un manual de reparatii ptr.un VW Passat 2006 sa mil dea si mie pe email [email protected].Va multumesc mult!!!!!
salut baieti! imi tre' si mie o schema pt distributia de la un golf4 1.4 16v. are cineva? sau vreun link? multam fain!
salutare...va rog frumos am si eu nevoie de un manual ptr un vw passat din 1999 TDi...de 101 Cp...
ceva explicativ ptr toti martorii din bord dak se poate si orice alte detalii la masina mea...va rog mult ...am nevoie urgent....o seara buna...astept un rasp.MULTAM` |
si inca ceva ...anume...mi-a aparut azi pe calculator la bord "service INSP"...ce poate se insemne asa ceva ...k nu stiu sincer ...poate mi se poate da si mie cateva detalii de asa ceva...MULTAM`...
dak cineva ma poate ajuta cu ce am cerut si eu ptr un vw passat din `99 motor 1,9 TDi..de 101 CP...v-as fi recunoascator...multumesc...
Procedura de resetare ar fi urmatoarea: OIL SERVICE Press and hold button A (cel din dreapta ) Switch ignition ON Release button A The letters "OEL" or "OIL" will appear in the trip recorder display For models with digital clock turn button B to the right until "_ _ _" appears in the display For models with analogue clock pull out button B until "_ _ _" appears in the display INSPECTION SERVICE Press and hold button A Switch ignition ON Release button A Press and release button A The letters "INSP" will apear in the display For models with digital clock turn button B to the right until "_ _ _" appears on the display For models with analogue clock pull out button B until "_ _ _" appears in the display. |
iti multumesc mult ptr ajutor....iti urez sanatate si noroc in viata...esti bun cunosti...nu am ce spune...mai am si eu de invatat cred k multe despre masini...ingeneral...mersi inca odata...salutare...si numai bine... Dan
Salut. Am si eu nevoie de un manual de reparatii cu instalatia de apa pentru geamuri si inca unul pentru un radio cd cu navigatie de la vw un RNS MCD atasez si o fotografie cu acesta.
Re: Volkswagen
verifica sigurantele in tablou.
Nu stiam ca e sectiune cu manuale dedicata pentru VW. Daca sunt si posesori de VW mai batrane am pus un manual pentru VW Beetle & Karmann Ghia (1954 - 1979) aici
are cineva carte tehnica in limba romana pentru vw transporter T 5 din 2004 ,motor 1,9 diesel ?
manual de reparatii pentru golf 4 in limba romana?
nu gasesc nicaieri... putin ajutor daca se poate, va rog... |
As avea nevoie de un manual pentru Golf 3 Vr6 an'92,exista un fir intrerupt sub masina dupa primul catalizator.
Si de la un timp a aparut o problema,abs'ul nu mai cupleaza,se aprinde becul de la abs cand franeaza. |
pentru un golf 3 2000 8v as avea si eu nevoie de un manual de reparatie
pentru un golf 2 g60 sau corado g60 un manual de reaparatie daca se gaseste p la unul din voi as fi extrem de recunoscator
de golf 3 gti 8 v 115cp va rog ca imi consuma enorm si chiar am nevoie, ms
Salutari, sint nou, aici.
Am nevoie de un manual de reparatii pt , VW GOLF 4 TDI, motor cod ALH. Daca il are cineva, rog PM sau email. [email protected] |
Salutare la toti membrii forumului. Ma poate ajuta cineva cu un manual de reparatii pentru VW Passat B6 1.9TDI?
salut,
din cate am observat eu, singurele manuale care NU sunt sunt cele de golf 3. Am si eu o problema cu o usa, si ma intereseaza un manual de reparatii. Care ma poate ajuta si pe mine?? Dati PM daca aveti ceva pentru usi. Mai exact, nu imi merge manerul sa o deschid, nici din interior nici din afara. What happened?:shock: |
Manual reparatii Golf III. Enjoy!
multam fain
Sper sa-ti fie de folos. ;)
pt un golf III un manual de reparatii ?1.6 benzina sau la adresa [email protected] ms mult:P
tocmai mi-am achizitionat un passat b3 din 98 v6 si nu functioneaza reglajele la suspensii.daca m-ai putea ajuta cu un sfat sau cu un manual ...multumesc mult
Pai si cel din postul 106 ce are? |
Un manual de reparatii pentru LUPO? Motor 1.0 benzina, model dupa 2002
eu vreau un manual de lupo 1.4 16 valve se poate?
multumesc mult celor ce au postat manualele...
cine vrea manual de golf 3 in limba romana sa imi dea mesaj pe privat sau pe id
bogdansv02lah |
vw polo 2000 de 1.4 tip aud are cineva pls
multam anticip |
Salut , are careva din intamplare un manual pt passat B3 motor 1,8 L din 89 ,
am segmentat motorul , si acum urmeaza ansamblarea si vreau sa fiu sigur ca nu gresesc ceva. :) [email protected] , oricum voi verifica forumul zilnic , Mersi si o zi buna |
Salutare, nu aveti un manual pentru motor 1.9 tdi transporter T4 96'.......??? Multumesc anticipat.
salut..am un passat din 2004...si de la un timp nu mai imi citeste cd-playeru cd-urile...am fost la vulcanizare am dat cu aer in interior ca poate e praf dar nimic...ce imi sugeratzi?app cdplayeru e cu tot cu navigatie...deci poate nu e chiar necesar sa o scot cu totul...astept raspuns va rog..multumesc
Are cineva soft VAG ELSA?
| All times are GMT +2. The time now is 02:35. |
