Re: E60-530d
Faptul ca sunt pe 20 nu cred ca ar fii o problema atat de mare pentru 55bbs, avand in vedere ca el mai mereu a mers cu jantele la extrem daca chiar i-au placut acum totul depinde sa fie pe placul lui..... oricum va zic eu ca este pretentios la ce pune pe masina si pentru asta are tot respectul....
Re: E60-530d
Re: E60-530d
aici iti dau dreptate .... acum ramane totul la decizia lui ... e posibil lui sa nici nu ii placa jantele:))
Re: E60-530d
Re: E60-530d
pe astea de iarna am talon de 45 si la o groapa mai asa injur de imi vine rau... boc e primu care il mentionez :)) nu imi plac alea pe 20 ...sunt pe 20 si degeaba :) ii pun susp si tot sus o sa fie masina :)) low-up ceva d genu
m-am sfatuit cu devil si am gasit ceva ..numai ca sunt vreo 2500 d euro :d ..daca merita pt drumurile din romania clar NU ... aici pana si de jantele de tabla ti se face mila :D ..inca caut ..cred k susp de la koni va veni prima :d drop -30mm |
Re: E60-530d
Re: E60-530d
Re: E60-530d
ziele astea ma duc sa imi iau un e38 735 v8 se stiee:D ... am mers cu el si e senzatie :)) |
Re: E60-530d
mai pune si tu niste poze:P
Re: E60-530d
Re: E60-530d
masina e desfacuta momentan ..intre timp se schimba bucsile, flansa, garnituri ... mai astpt niste piese ..pana miercuri cred ca e gata ..dupa susp bucsile de la bratele inferioare/superioare atat momentan;D..poate si o folie si cam atat momentan..si numai stiu cine ma intrebase de evacuare ..are diametru de 70
Re: E60-530d
gata am adus masina acasica :D e cu totul altceva :D parca pluteste ...:D
Re: E60-530d
n-am mai postat o vreme ca am fost cam ocupat
intre timp am facut revizia si un pic de off road:D o sa pun poze, momentan sunt ocupat cu e38 k mai am d munca pana il pun pe picioare :d ..sigur o sa urmeze si o evacuare si la 7 ar... |
Re: E60-530d
Re: E60-530d
[QUOTE=JusT_SaY_BoBo;4159506]nu faci un topic si pentru e38?? nu prea sunt pe forum si chiar e o masina :shock:[/QU
nush o sa vad |
Re: E60-530d
[QUOTE=55bbs;4160203]
Re: E60-530d
[QUOTE=crysty.bobok;4160711]
Re: E60-530d
ACCEPT VARIANTE PT 5 AR , DE PREFERAT JEEP SAU CEVA AUTOMAT , +/- DIF
MOMENTAN E TRAS PE DREAPTA IN PERFECTA STARE DE FUNCTIONARE , INTRE TIMP ALERG CU 7 ELE :d MOOOA DACA NU IL DAU INTR-O SAPT SAU DOUA IL PASTREZ SI II PUN JANTELE SI SUSPENSIA ... SUSPENSIA VA FI KONI JANTELE VOR FI OEM PE 19 ... |
Re: E60-530d
masina a primit toata scuturile de M cu canale de aer ,aparatori de noroi , toate noi :) , nebunia mea si pietrele din romania m-au determinat sa le iau ...si un volan de M :D maine le montez .. si revin si cu poze
Re: E60-530d
ma de ce nu dormi la ora asta :lol::lol:
foarte frumos volanul de M ;) |
Re: E60-530d
jhony hai trezeste-te odata si hai sa dau cu kit bara la skoda :D am reusit sa dau turbina in sange la propriu:)) a cedat psihic :D , nu e problema ca e in garantie mai scarba imi e ca trb sa o demontez ... am luat si 2 amortizoare pe fata trb sa mai iau 2 :) in curand va fi how low can u go :D |
Re: E60-530d
off revin cu detalii dupa atata timp
masina a suferit un 'mic' accident frontal , multumim baietilor de la securitate dupa atuostrada A1 ca sunt niste gorile proaste care habar n au sa mearga pe strada .. dupa 3 ore am vandut-o ca m-au luat nervii sa o vad asa lovita , a plecat pe un pret de cacat dar nu conteaza cine a luat o sa se bucure de ea ...masina a ajuns pe la pitesti |
Re: E60-530d
Re: E60-530d
"astazi masina am dus-o la mhs pt un modul mpm imi descarca bateria asa deodata si numai aveam nici un sistem ..dacie curata)"
Imi pare rau pentru ce sa intamplat stiu ca nu ati mai scris de un an de zile dar poate ma ajutati si pe mine.Modulul MPM 6135.....are legatura cu bateria?,adica poate opri sa nu mai incarce bateria sau ceva de genu? ma poate ajuta cineva ce face mai exact acest modul? |
Re: E60-530d
Da , este localizat in portbagaj, el poate fi cauza multor erori , daca simte ca bateria e subvoltata , da shutdown la sistemele electronice din masina pentru a preveni defectarea lor , la fel tot acolo poate intra apa si sa il bage in scurt , tot el este responsabil si de eroarea in bord cu low voltage battery ! |
Re: E60-530d
nu stiu de ce sa ma apuc, am citit tot topicul,la mine problema e in felu urmator cand incarca cand nu incarca,am schimbat carbunii si cand are chef sa incarce cu consumatori sau fara e la 14.09,cum pot verifica MPM-ul daca e din cauza lui? cum pot verifica IBS-ul de la borna minus? Va multumesc
Re: E60-530d
tensiunea normala trebuie sa fie 14.4 la incarcat [ si 14.09 e ok ] si 12.5 13.3 cand masina e oprita [ nu stiu de ce depinde anume ] Chestia e ca masina trebuie dusa pe tester original ca sa afli exact cauza ! nu e ca la dacie sa zici ca pui 2 sarme si gata afli problema ! sunt componente electronice destul de sensibile si complicate , asa ca fa o programare la iasi si macar stii ce e de facut de la a la z ! |
Re: E60-530d
Am schimbat alternatorul cu unul nou si problema persista,ma puteti sfatui ce as mai putea face?
| All times are GMT +2. The time now is 05:38. |
