Re: Defecte marca OPEL!
pot spune ca e defect pentru ca imi da impresia ca lipseste ceva ...am schimbat parbrizul si a ramas asta...stie cineva de unde sau ce face ? Opel astra H (are plafon panoramic -daca ajuta la ceva informatia)
Astra J , 2011, motor 1.3 diesel, 95cp, cumparata de la garaj in 2012.
1. Motorul nu este silentios deloc. 2. Cu clima pornita puterea motorului scade simtitor. 3. In primul an de la cumparare curgea usor apa la picioare pasager dreapta cred ca de la clima, pe urma un contact slab la stopuri. Amandoua probleme au fost rezolvate pe garantia garajului. 4. Iunie 2015 huruiala mare din cutia de viteze, au desfacut cutia si au schimbat un rulment plus alte piese despre care nu mi-au precizat exact. Totul a fost facut pe garantia de la constructor (mare noroc), costurile, o mie si ceva de euro. Transmisia este pe lant, masina are 109k km, stie cineva la ce numar de km trebuie schimbata la aceasta masina. Ms |
Salut.
Mare noroc ai avut cu cutia de viteze. Ca s-a stricat in garantie vreau sa zic. Daca motorul tau e A13DTE, din cate stiu asta e codul de la Astra J, ai distributia pe curea. Se schimba la 150.000 km. Daca motorul e zgomotos si te apropii de 150.000 schimb-o si verifica si tachetii hidraulici. |
Am intrebat la garaj cand am cumparat-o si mi-au spus ca e pe lant, problema e ca nu stiu la cati km trebuie schimbat, ei mi-au spus ca e pe viata, acum depinde cati ani de viata i-au dat masinii :)
Salut. am si eu o mica mare problema. Am un opel astra g hatchback motor 1.6 16v din 2001 si cam de 3 saptamani am aceasta mica mare problema care nu am gasit cum sa o rezolv. Dimineata cand plec cu ea totul ok dupa cativa km cand motorul se incalzeste imi apare in bord cheita cu masina care imi cere service... si problema este ca imi urca greu acul de la turometru si in acelas timp si acceleratia. Daca opresc masina si o repornesc nu imi mai apare, dar are momente cand fac acelas lucru adica o opresc si o pornesc din nou si cheita cu masina care cere service ramane in bord..Am dus-o la service am pus'o pe tester si singura eroare care mi-o da imi spune TURATIE MOTOR LIPSA. Am schimbat senzorul de turatie si din nou aceeas problema.. va rog daca ma poate ajuta cineva ... multumesc mult pentru timpul acordat
| All times are GMT +2. The time now is 23:50. |
