-   Focsani (https://forum.4tuning.ro/610-focsani.html)
-   -   Performance Garage focsani (https://forum.4tuning.ro/610-focsani/150956-performance-garage-focsani.html)
Sonny™ 12-12-09 11:30
Re: Performance Garage focsani
dute acolo unde ti.am zis ca fac treaba buna si nici nu te arde la pret...;)
SHADOWBBD 15-12-09 08:33
Originally Posted by tek_tm3 (Post 2883951)
care sunteti electricieni auto ???
suntem de toate mecanici electricieni tinichigii vopsitori tapiteri ori ce aveti nevoie :twisted::D
sergiuhusca 16-12-09 20:50
Un fel de mesterul manole? :)
vn-08-nen 17-12-09 11:26
Daca aveti nevoie de ajutor ca electrician , puteti sa imi spuneti . Am terminat liceul 1 , specializare Tehnician Electronist , pot demonstra si cu practica si cu diplomele de la liceu . M-as bucura sa lucrez alaturi de voi . Frumos ceea ce ati facut , numai bine va doresc tuturor
VN23TDR 17-12-09 11:29
Imi montezi si mie o inchidere centralizata?
johnsonxxl 17-12-09 11:43
iti da foc la masina :))
vn-08-nen 17-12-09 12:07
Cu cea mai mare placere :)
sergiuhusca 17-12-09 22:14
:)) Johnson de unde stii tu mah?
johnsonxxl 17-12-09 22:17
banuiesc.. :D ''pornire pe motor'' :)))
vn-08-nen 17-12-09 22:33
Se referea la pornirea motorului din telecomanda . Este un kit special pentru asta . Nu stiu cum se leaga la contact dar daca il am in fata imi dau seama . Ma intreb daca tu de exemplu o pornesti din telecomanda si cand intri in masina bagi cheia in contact ce se intampla ? Sau daca poti baga cheia in contact ? Aici am dubii ...
johnsonxxl 17-12-09 22:35
stiu si eu cu ce se mananca ...
sergiuhusca 17-12-09 22:55
Cred ca cipul de pe cheie...Ala care il ai pentru a putea porni motorul...il pui langa contact...Ma gandesc...
johnsonxxl 17-12-09 22:56
gata ma..ca poluam topicul
tek_tm3 24-12-09 10:08
PROBLEMA RELANTI E36 318IS Coupe M42...09/1992...
porneste bine, dar dupa cateva secunde incepe sa oscileze turatia (si odata cu ea toata lumina din masina :rolleyes2 !!!) uneori mai putin alte ori mai tare pana se opreste....
mentionesz ca am schimbat bujii,garnitura de la capac(ca-mi pierdea ulei si-mi uda bujiile...s-a rezolvat),burduful de la debitmetru, i-am curatat ICV-u...
ALTE CAUZE CARE AR MAI PUTEA FI....?
vn-08-nen 24-12-09 13:14
Tek sigurantele le-ai verificat ? Ai spus ceva de lumina ... ma gandesc ca e de vina vre-un fir sau alternatorul , bateria ... Incearca sa le verifici .
daffy duck™ 24-12-09 13:43
daca nu iti sta in ture, s anu fie regulatorul de relanti, si dupa ala sa iti afecteze instalatia electrica....sunt cazuri si cazuri, incearca sa te duci la un tester si ala iti zice si daca trage masina vanturi :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
tek_tm3 24-12-09 14:10
am fost la tester....si m-am cam saturat...imi dadea doar o eroare la airbag
sonnic54 24-12-09 14:57
stiu ca am patit mai demult la un 318i. a prins condens . un fel de centralina... undeva in partea dreapta cum te uiti din fata . as 2 tuburi :| in care se invarte ceva ... din ce imi aduc aminte ... acolo avea condens. la service lea dat jos a dat cun spray si apoi nu mai oscila turometrul....
tek_tm3 24-12-09 15:08
"centralina... 2 tuburi in care se invarte ceva"???
ce naiba debitezi ma acolo .....????:confused:
sonnic54 24-12-09 16:36
nustiu ma ce debitez .. insa asa am zis ca tin minte ... :| dute la un servis ..si intreaba unde s-ar putea produce condens de nuti sta relantiul ... in cazul asta daca ma iei cu ce naiba ..." ce naiba sai mai faci la masina aia.? scz mam scapat si eu ;) . am zis ca poateti dau vreo idee . succes
tek_tm3 24-12-09 16:48
bai da-l in colo de condens ca si vara si iarna face lafel...i-a pune tu deshtu in poza si zi-mi unde iti facea tie....:evil:
VN23TDR 26-12-09 13:49
Sonda lambda e problema. Schimb-o. Toti am avut aceeasi problema
tek_tm3 27-12-09 08:14
...da am vazut ca si tu ai avut aceeasi problema sau ceva asemanator...da ia zi aveai si fluctuatii de curent ?:???:
Alin EHD 27-12-09 11:44
sal! vreo semnalizare dreapta pt e36 cupe avetzi??? galbena sa fie.
VN23TDR 27-12-09 14:18
Nu-mi aduc aminte.. parca nu.
VN23TDR 27-12-09 18:22
https://www.youtube.com/watch?v=VGQVX-wGYw0
tek_tm3 27-12-09 23:01
da ma dar daca e sonda n-ar trebui sa mi-o dea pe tester ???
VN23TDR 27-12-09 23:24
Mie nu mi-a dat-o. Baga-te sub ea, scoate-i mufa si mergi cu ea 10 minute cu mufa scoasa. Daca nu mai oscileaza relantiul , sigur e sonda.
sergiuhusca 27-12-09 23:25
Daca functioneaza, aleatoriu, nu neaparat.
E posibil ca in momentul in care mergi la tester ea sa functioneze in parametri.
VN23TDR 27-12-09 23:33
da.. eu de exemplu daca mergeam cu masina prin oras, incepea sa oscileze..si ca sa o "repar" ma duceam tare pana la garoafa si inapoi si cand ajungeam in oras isi revenea. Dupa 30-50 de km de mers in oras incepeau iar oscilatiile. Asa ca pana mi-am luat alta am mers cu mufa scoasa.
sergiuhusca 27-12-09 23:37
Dar cat poate fi o sonda?
Spre exemplu eu asa am patit cu o dioda la ceasul de bord.Functiona aleatoriu si totul era relativ normal.In schimb in momentele de nefunctionare se reseta ceasul din bord.Depistarea problemei poate fi foarte dificila, daca este cauzata de o functionare aleatorie a unei componente.
tek_tm3 28-12-09 08:11
functioneaza normal doar cand o pornesc (prima data)...dupa ce ii calc o data acceleratia ..gata...parca isi aduce aminte ca tre sa se strice:shock:
tek_tm3 28-12-09 08:22
pun si un filmuletz.....si aici inca merge frumos ca e motoru mai rece....dar alte ori scade sub 500 de ture si se mai si opreste...:x
tek_tm3 29-12-09 15:46
mda...am scos si sonda astazi si ....la fel ...nu mai oscila atat de tare ,undeva intre 800-900 ture...fata de 500 si 1500 de ture:???:
VN23TDR 29-12-09 16:08
Pai fara sonda masina merge in regim de avarii..mergi putin cu ea si ai sa vezi ca n-o sa mai faca deloc.
tek_tm3 29-12-09 16:27
aha...si sonda cat te-a costat....si de unde ???
VN23TDR 29-12-09 16:37
Sonda e in jur de 400 - 500 ron. Depinde cum o gasesti. Eu am luat-o la mana a 2-a (adica de la dezmembrari) si m-a costat 200 ron.. si m-a tinut 2 luni. Vorbeste cu vlad sa-ti aduca el. Scrie tu detaliile masinii. An , tip motor sau seria de la caroserie.
Vlad, daca urmaresti topicul, fa-i un pret pt o sonda lambda.
tek_tm3 30-12-09 08:36
09/1992 E36 318is Coupe M42 ...WBABE51080EK55338
cod piesa :11781247235
tocmai am gasit una la 370 lei....astept oferta de la Vlad....
pun si o poza cu a mea ca am vazut ca sunt mai multe tipuri...
VN23TDR 30-12-09 09:24
da.. uita-te la fire. vezi cate fire are si ce culori. Dupa model cred ca are 4 fire : 2 albe, unu negru si unu maro.
tek_tm3 30-12-09 11:45
ezact...;)
