-   -   Castrol vs. Mobil 1 (https://forum.4tuning.ro/55-versus-auto/148999-castrol-vs-mobil-1-a.html)
GTR 10-04-10 19:02
Re: Castrol vs. Mobil 1
Originally Posted by _anaconda_ (Post 3265365)
Eu intrasem doar pe http://www.mobil1.com.ro/cms/Products.aspx ...my bad.
Astept opinii la intrebarea mea => Castrol Edge 5W-30 vs Mobil 1 ESP Formula 5W-30 :).
Este foarte greu de spus, clar aman2 sunt bune iar o comparatie reala a eficientei nu stiu sa se fi facut.
lord_wader 10-04-10 20:08
Originally Posted by _anaconda_ (Post 3265284)
@ lord_wader - Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40, 10W40 nu cred ca este Mobil 1 ci Mobil (gama mai ieftina).
Asa e cum spui tu, ma refeream la acel Mobil , ala mai ieftin, mai exact gama Mobil Super: "Super 2000 X1 DIESEL 10W-40", "Mobil Super S Turbo
Diesel 10W-40" semisintetice si "Mobil Super 3000 5W-40" sintetic.
Titulatura poate imbraca orice denumire, calitatea poate fi evident de mai multe tipuri, pe mine ma intereseaza aspectul semisintetic/sintetic.
Dar ma interesa ce ar fi mai potrivit pt. 120k km dintre 10w40semisintetic si 5w40 care e sintetic. Tot in aceasta gama se mai gaseste si ulei mineral 15w40.
"Mobil 1 Turbo Diesel 0w40" este ceva mai exclusivist mai potrivit pt masini scumpe si pretentioase gen Bmw D, Vw passat tdi, etc iar la noi mai exista si solenze diesel, papuc diesel, loganuri diesel, golfuri si alte masini la care acest ulei nu prea este recomandat fiind nepotrivit.
_anaconda_ 10-04-10 20:12
Atunci 5W-40 dar probabil este si mai scump. Intr-adevar, motoarele 1.9D (SLZ, Papuc) sunt cam primitive, asta ca sa fiu indulgent dar 1.5 dCi este alta mancare de peste si cred ca nu i-ar strica un 0W-40 de top. Iar TDI-ul de pe Golf este acelasi ca pe Passat :).
GTR 10-04-10 20:33
Normal te uiti in catalog, repet, sunt motoare chiar si noi in care daca bagi 0-40 le prajesti direct, asa cum sunt motoare (de barci nu auto) in care nu se baga sintetic ci doar semisintetic 10w-40 ca altfel le faci praf.
Un ulei sintetic de exceptie este si asta de exemlu Motul 300V LE MANS 20W60, mult superior celor 2 de mai sus si mai sunt si multe altele.
MihaiCsl 10-04-10 20:56
Eu personal as alege mobil 1,mi se pare mei bun decat castrol-ul,desi uleiul meu cu adevarat favorit este Q8,mult mai bun decat orice prezent pe piata la ora actuala.
_anaconda_ 10-04-10 21:04
Originally Posted by GTR (Post 3265717)
Da dar pentru un om normal cu un stil de condus normal care de obicei este intre 2500 si 3500 RPM nu stiu cat de grozav este un 20W60, in niciun caz nu este un ulei "conventional" si nici producatorii nu se inghesuie sa recomande asa ceva. Daca stii ca ai un stil de condus foarte, foarte dur si folosesti masina in scopuri ca astea atunci ar fi o idee sa folosesti Motul-ul ala.
Totusi o comparatie intre 5W-30 si 20W-60 nu e tocmai grozava.
GTR 10-04-10 21:55
Uite atunci ceva pt. tine.
http://www.motul-romania.ro/default....2&idsub=24&b=1
_anaconda_ 10-04-10 22:22
Este peste Mobil 1 5W30 ESP ? In varianta 5W30 nu exista ? Am vazut un Motul foarte interesant, 300V Power Racing 5W30 dar costa cam 70 lei / litru. Probabil asta este "tatal lor" :).
LE - ar mai fi 8100 Eco Energy 5W-30.
GTR 11-04-10 02:30
Citeste descrirea astuia ca sa vezi cum lucreaza oamenii :)
http://www.motul-romania.ro/default....7&idsub=24&b=1
'' Performanta ACEA B4 solicita o putere uimitoare detergenta/dispersanta si o mai buna crestere a rezistentei vāscozitatii produsa de motoarele diesel cu injectie directa (cu exceptia motoarelor VW unit cu injector ‘unit’ ce necesita MOTUL Specific 505.01 5W-40)"
orlando 11-04-10 17:49
Eu am eco-energy si merge foarte ok masina...doar ca nu este un ulei indicat pentru masinile care sunt alergate...
Motul 300v este un ulei extraordinar de bun!am multi prieteni care au acest tip de ulei in masina si toti au constatat un sunet mai mic la relanti si multe alte beneficii...pretul dupa mine este fix nimic cand vine vorba de ulei.
GTR: sa stii ca 0,5 sau 10 din codul uleiului nu spune daca este sintetic,semisintetic sau mineral...am vorbit cu cineva priceput si mi-a explicat ca acel indicativ arata gradul de vascozitate al uleiului iarna, de acolo vine si W-ul de dupa indicativ.
GTR 11-04-10 21:01
stiu, stiu, asta este o obisnuinta a uleiurilor normale, 5 sintetic, 10 semi, dar eu am vazut si 20 sintetic, stiam de mult ca nu au legatura, repet insa ca am vazut motoare la care era interzisa folosirea uleiului sintetic, acesta fiind predispus gelatinarii in anumite cazuri mai tehnice si neaprofundate de mine inca.
_anaconda_ 11-04-10 23:32
Suna bine dar partea cu B* (diesel) nu ma intereseaza :).
M-am documentat putin pe net si se pare ca cel putin pe hartie, Mobil 1 ESP 5W30 > Castrol Edge 5W30.
ACEA A5/B5 (Mobil) vs ACEA A3/B4 (Castrol, evident ca si Mobil are asta)
Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline and car + light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
BMW LongLife 04 vs BMW LongLife 98
Flash point - 254* (Mobil) vs 202-209* Castrol.
Pour point -> -45* (Mobil) vs -38* Castrol
Viscosity @ 100* - 12.1 (Mobil) vs 11.9-12.0 (Castrol)
Viscosity @ 40* - 72.8 (Mobil) vs 73.4 (Castrol)
PS - unele valori le-am gasit diferite in functie de "sursa", de aia sunt scrise cu linie.
PS2 - avand in vedere si pretul ceva mai mic pentru Mobil 1 ESP, m-am hotarat.
bano 12-04-10 00:34
pt motoarele reno e recomandat elf
_anaconda_ 12-04-10 06:26
E recomandat ca au contract/colaboreaza dar nu e musai. Plus ca nu am renault deci nu stiu la ce te referi.
danieldfgro2000 02-05-10 12:00
Intre Castrol Edge 5W-30 si Mobil 1 ESP Formula 5W-30 care este mai bun ? Este cert ca ambele sunt uleiuri de top dar unul trebuie sa fie ceva mai bun.
Eu folosesc mobil1 5w30 esp formula de 4 ani pe o skoda octavia cu motor de 1.6, 102 cp cu instalatie gpl , am 170.000 km facuti in regim de taxi. Fac schimbul cam la 7-10.000 km in functie de cum arata uleiul. Consuma cam 600-800 ml de ulei intre schimburi, consum de ulei pe care il are de cand era nou.
Din statisticile pe care le-am gasit eu (in functie de aditivii folositi si rolul lor, componenta rezidurilor din uleiul folosit (se determina gradul de uzura si elementele care se uzeaza), modificarea caracteristicilor initiale ale uleiului cu timpul) asta ar fii ordinea :
1. Amsoil - produs in America, nu se exporta in Europa
2. Mobil 1
3. Castrol
Intre uleiurile de top este atat de mica diferenta incat nici nu se vede la o utilizare normala (3-4 ani sau 100-150.000 km).
ATENTIE!
Nu folositi aditivi suplimentari, uleiurile sunt aditivate si se foloseste raportul potrivit intre diferiti aditivi. Aditivarea suplimentara CRESTE foarte mult riscul deteriorarii motorului sau poate determina uzura rapida si prematura a diferitelor componente din motor.
Eu am patit cu un motor diesel Peugeot cu multi km. Am pus un aditiv renumit care promova printre altele si marirea compresiei, dupa aprox. 1000 km s-au incalecat cuzinetii si s-a rupt o biela care a spart blocul motor- motor bun de dat la fier vechi.
_anaconda_ 02-05-10 12:48
Totusi mai sunt uleiuri de top, in afara de Castrol si Mobil. De exemplu Motul, Royal Purple, etc. Poate sunt chiar mai bune :).
lord_wader 30-07-10 20:07
Care este diferenta intre Castrol Edge si Magnatec TurboDiesel referitor la calitate? :D
Intre Castrol Edge TD 5w40 si Mobil Super 5w40 TD ce recomandati? care va ajuta motorul sa fie putin mai silentios, asta daca implica acest aspect?
_anaconda_ 30-07-10 20:24
Castrol Edge e gama de top de la Castrol, peste Magnatec. Daca vrei ceva bun de la Mobil uita-te la Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel, daca nu, ramai pe Edge 5W40.
lord_wader 30-07-10 22:45
Multumesc
dolb 30-07-10 22:49
Eu am folosit foarte mult ESP FORMULA de la Mobil1, extraordinar, dar recent am trecut pe Mobil1 10W60 si imi place mai mult.
Parerea mea, avand in vedere piata din RO, la ora actuala, Mobil1 este cel mai bun.
golf3diesel 31-07-10 00:32
Salut!
AS vrea sa schimb uleiul la Golful meu 3 TDI 1z din 1995..si nu stiu ce ulei sa folosesc..am citit aici ca majoritatea sunt produse in Turcia...in cartea de service scrie:ulei long life..dar nu stiu daca sa bag asa ceva...
PS:am in jur de 130 k km pe bord dar pariez ca are peste 200 mii de km....
Am fost in Carrefour si nu am fost prea multumit de oferta de acolo..ma gandesc la un ulei 15W40 sau chiar 10W40...ce recomandati.. pentru VW 505.00 din cate stiu
dolb 31-07-10 01:35
Originally Posted by golf3diesel (Post 3554216)
Salut!
ce folosesc eu acum, e special pt motoare care au depasit 160.000 km. Ti-l recomand
lord_wader 02-08-10 20:55
Salut!
Nici sa nu iti cumperi din Carrefour ulei, e hotie pe fatza, ei mizeaza pe faptul ca multi nu stiu preturile si cred ca acolo e cel mai mic pret, doar e supermaket :D
golf3diesel 03-08-10 09:19
si de unde sa cumpar?? (nu vreau reclama la un magazin sau ceva..ma intereseaza sa nu fie turcisme si sa fie ok la pret doar..)
D-I-U 17-10-10 10:22
eu i-am facut 2 schimburi cu castrol unu magnatec 10w40 si altul cu gtx 15w40 si cu amandoua am trecut peste 10000 si pot sa spun ca nu am probleme,si cand ma apuca ii schimb vitezele si pe la 6500 de ture si tot nu tuseste,nu sunt un fan impietrit Castrol dar parca altceva nu as proba.deci pot sa recomand castrol cu incredere pt orice motor
RUXANDRA 21-11-10 21:37
ar trebuii facute niste teste complete, pt a arata ce ulei este mai bun, care isi pastreaza mai bine calitatile pana la urmatorul schimb. ma refer la teste facute in locatii ostile cu temeperaturi minime si maxime.
radubmw 21-11-10 23:12
si un 10+ pentru MOTUL de la mine...
sper sa gasiti toate informatiile de care aveti nevoie
Unele din substanţele chimice care compun un ulei convenţional pe bază de petrol, se pot descompune, chiar la temperaturi normale pentru gama de temperaturi la care funcţionează motoarele dumneavoastră. Altele, se vor descompune, la aceste temperaturi relativ mici, doar īn prezenţa oxigenului. Dar, aceasta se va īntāmpla oricum, mai ales de cănd oxigenul este un contaminant prezent īn lichidul de bază al uleiului pe bază de petrol. Ca rezultat al acestui lucru, uleiurile petrolifere nu vor circula prompt prin sistemul de ungere al motorului dumneavoastră, la temperaturi scăzute. Astfel, unele părţi ale motorului pot rămāne neprotejate cāteva minute după pornirea motorului. Desigur, o uzură semnificativă poate apărea īn tot acest timp.
Uleiurile sintetice sunt mai tolerante la căldură extremă decāt cele petrolifere. Cānd temperatura īncepe să crească īn interiorul motorului, uleiurile petrolifere īncep repede să se ardă. Ele se volatilizează. Cu alte cuvinte, moleculele uşoare din uleiurile petrolifere se transformă īn gaz şi ceea ce rămāne, sunt moleculele mari de ulei petrolifer, care sunt mai greu de pompat
Uleiul sintetic poate fi folosit īn siguranţă, cu intervale de schimbare mai lungi decāt la uleiurile convenţionale. De fapt, uleiurile sintetice Amsoil şi NEO au fost garantate pentru 40.000 Km sau 1 an īncă de la īnceputul anilor 70. Deasemenea, uleiul Red Line are un interval lung de schimbare,de la 16.000 Km pānă la 29.000 Km, de foarte mulţi ani. Uleiul Mobil 1 a avut 40.000 Km, īn anii 70, pe care producătorii au anulat-o, dar acum lucrează la altă perioadă de schimbare extinsă. Chiar şi alte companii mai vānd uleiuri cu perioadă de schimbare extinsă.
Īn general, viaţa unui vehicul depinde de viaţa motorului său. Unul din principalii factori care afectează viaţa unui motor, este uzura pieselor şi/sau calarea, care este adesea rezultatul operării la temperaturi ridicate. Structura moleculară omogenă şi uniformă a uleiurilor sintetice conferă acestora un coeficient de fricţiune mult mai mic (moleculele alunecă mult mai uşor una peste alta cauzānd astfel o fricţiune mult mai mică) decāt la cele minerale.
Uleiurile de motor minerale au o slabă rezistenţă a peliculei, faţă de cele sintetice. Cum a mai fost menţionat anterior, rezistenţa peliculei unui lubrifiant se referă la abilitatea sa de a menţine o peliculă īntre două componente de motor, cānd se aplică asupra lor o presiune si o temperatură extremă.
Uleiurile sintetice vor avea īn general, o rezistenţă a peliculei de la 500% pānă la 1000% mai mare decāt uleiurile minerale cu o văscozitate comparabilă. De fapt, credeţi sau nu, chiar dacă uleiurile mai consistente au o rezistenţă a peliculei mai mare decāt cele mai puţin consistente, un ulei tip 0w30 sau 5w20 va avea, probabil, o rezistenţă mai mare a peliculei decāt un ulei tip 15w40 sau 20w50 pe bază de petrol.
Uleiurile sintetice şi alţi lubrifianţi nu conţin parafină sau alte grăsimi, care īngroaşă dramatic uleiurile minerale, pe timp de vreme rece. Ca urmare, ele tind să lucreze mult mai bine īn timpul pornirii la temperaturi scăzute si īncep să lubrifice motorul aproape imediat.
Poate aţi ghicit acest lucru, dar orice specificaţie care īncepe cu un C este un ulei de motor tip API pentru motoare diesel.Deci, CD,CF,CG,CH,CH-4 şi aşa mai departe,sunt toate pentru motoare diesel.Deci, cu cāt a doua literă este mai departe īn alfabet,cu atāt mai bun este uleiul (satisface mai mult cerinţele tipului API).Deasemenea,cānd un număr urmează după ultima literă a tipului de ulei,acesta se referă la tipul motorului;īn 2 timpi sau īn 4 timpi.
2 timpi? Diesel? DA! Există motoare diesel īn 2 timpi. Desigur, acestea necesită o atenţie specială.Deci, dacă un motor necesită un ulei tip CF-2, acesta este un motor īn 2 timpi şi nu ar trebui folosit un alt ulei, care nu are cifra 2 īn specificaţie. Exact ca şi īn cazul specificaţiei uleiurilor pentru motoare pe benzină, acestea sunt deasemenea compatibile cu tot ce se află īnaintea literei H (Ex:CD,CF,CG) . Deci, un ulei tip CH va fi tocmai bun dacă manualul dumneavoastră va necesita un ulei tip CF. Totuşi, īn cazul ambelor tipuri de ulei, diesel sau pe benzină, specificaţiile nu sunt compatibile mai departe. Cu alte cuvinte, nu folosiţi un ulei care īndeplineşte numai specificaţia CF la un motor care necesită un ulei tip CH.
Ca şi mai sus, un tip de ulei are posibilitatea să satisfacă specificaţiile atāt la motorul pe benzină, cāt şi la cel diesel, dar acest lucru nu este adevărat īntotdeauna. Aceasta īnseamnă că uneori puteţi folosi acelaşi ulei pentru ambele tipuri de motoare; pe benzină sau diesel, eliminānd astfel nevoia de a avea mai mult de un tip de ulei sau uleiuri cu altă vāscozitate, la dumneavoastră la sediu sau acasă.Īn orice caz, īnainte de a pleca la drum, aveţi grijă să verificaţi atent ambalajul,pentru a fi siguri că răspunde ambelor cerinţe din specificaţii.
Dacă vă veţi uita la specificaţiile unui ulei de motor pe benzină,veţi afla că īncepe cu un S.Orice specificaţie care īncepe cu un S şi o altă literă după aceea, este pentru un motor pe benzină.Deci, SJ, SH, SG, SF şi aşa mai departe, sunt toate specificaţii care definesc standardele pe care un ulei de motor pe benzină ar trebui să le īntrunească, astfel ca dumneavoastră să le achiziţionaţi pentru masină. Dar care specificaţii sunt cele mai bune?
Mai simplu spus, căutaţi-le pe cele care au a doua literă cel mai departe īn alfabet.Cu alte cuvinte, cel mai des folosit (cel mai satisfăcător īn ce priveşte specificaţiile) este cel tip API SL.Dacă un ulei este de acest tip, atunci este de actualitate. Dacă nu, probabil că ar trebui să vă feriţi de el. Dar, dacă manualul dumneavoastră cere un ulei de tip SG? Dacă nu găsiţi nici un ulei care să fie de tip SG? Nu vă īngrijoraţi. Toate uleiurile de tip API, pot fi īnlocuite cu cele cu specificaţie mai bună. Ca urmare,un ulei de tip SJ, va fi bun pentru o masină care necesită ulei de tip SH,SG sau SF. Totuşi la un vehicul mai nou care necesită un ulei de tip SJ, nu este recomandat să folosiţi un ulei care nu satisface standardul de tip SJ.
Cānd vorbim despre proprietăţile uleiului de motor,vāscozitatea are o foarte mare importanţă.Din păcate, este şi o parte neīnţeleasă a acestor proprietăţi.Vāscozitatea unui ulei se referă la rezistenţa sa relativă la curgere, la diferite temperaturi.Cum am menţionat mai devreme, un ulei trebuie, nu numai să fie suficient de “subţire” ca să curgă bine la temperaturi joase, dar să şi rămānă suficient de “gros” ca să menţină o protecţie adecvată la temperaturi īnalte.
Īn mod ideal, uleiul īşi va mentine o vīscozitate consistentă īntr-o gamă foarte largă a temperaturilor. Indexul de vāscozitate al unui ulei este o măsură a tendinţei lui de a-şi schimba vāscozitatea odată cu schimbarea temperaturii. Cu cāt indexul văscozitătii (VI) este mai mare, cu atāt mai consistentă va fi vāscozitatea la schimbările de temperatură.
Uleiurile monograd, cum ar fi cele de grad 30, sunt concepute pentru aplicaţii la temperaturi īnalte.De exemplu, veţi constata că majoritatea maşinilor de tuns iarba, ca şi minitractoarele de curte, mai vechi, necesită direct un ulei de grad 30(SAE 30).Aceasta se īntāmplă deoarece presupunem că ele vor fi folosite īn special īn timpul lunilor toride ale verii.
Uleiurile multi-vāscoase (multi-grad), cum ar fi 0w30, 5w30, 10w40 şi aşa mai departe, sunt uleiuri produse pentru aplicaţii unde schimbările de temperatură pot fi semnificative.De exemplu, uleiurile multi-vāscoase pot fi folosite īn climatul nordului Statelor Unite, unde temperaturile pot fi de -29°C iarna, pānă la +35°C īn timpul verii.
Deci, nu e necesară o presiune redusa ŞI o vīscozitate mare a fluidului de bază care poate fi folosit cānd īntruneşte condiţiile de pompare tip W. Cu alte cuvinte, este posibil să īntrunească condiţiile 5W cu un fluid de bază sintetic, care va fi clasificat de categoria 25 sau 30 la 100° C.Pornind de la aceasta,cu putin aditiv de īmbunătăţire sau nu, uleiul va trebui să satisfacă categoria 30 de clasificare, dar şi cea de 5W.
GTR 21-11-10 23:29
Bun articolul dar daca posti specifica de ce la o mare parte a motoarelor de barca este ineterzisa folosirea uleiurilor sntetice si se recomanda semisintetice.
Un alt caz ciudat a fost acum ceva ani in SUA cand o serie de motoare Toyota au avut de suferit din cauza uleiului sintetic, acesta se gelatina, fragmenta, ceva ciudat de gen.
radubmw 22-11-10 18:38
sincer - nu am stat sa studiez aceasta speta. este pur parerea mea ca s-a intamplat ceva atunci cu polimerii sintetici - si nu numai cu toyota ci si cu renault - cand inca era benzina cu plumb si se mai adauga si ceva agenti si aditivi antioxidare care facea ca uleiul sa-si schimbe fluiditatea instant. chiar vreau ceva informatii daca mai ai.
oricum primul ulei 100% sintetic a fost scos de motul - in 1971.
iar din punct de vedere barci cu motor - da-mi detalii si o sa studiez - daca e vorba de motoarele moto, scuter, quad de 2 timpi si 4 timpi se recomanda clar (an 2010) ulei sintetic. bafta.
GTR 22-11-10 19:15
Motoare de barci in 4 timpi.
Am primit o explicatie de gen - uleiul sintetic nu suporta asa de bine diferentele mari de temperatura, motorul de barca incalzindu-se normal, dar racirea fiind cu apa din lac, rau, mare etc. este constant mult mai rece decat apa dintr-un radiator de masina.
La autoturisme si eu sunt tot adeptul uleiului sintetic si tot Motul prefer.
lord_wader 24-11-10 17:59
Pana la urma dintre uleiurile din titlu mai bun ar fi al 3lea, Motul? :sad:
Daca intrebi de asa ceva prin magazine de piese auto se uita la tine de parca ai intreba de iepurasul de Paste in ziua de Revelion. Nu cred ca populatia in general a auzit de Motul, omul vede pe raft Mobil,Castrol,Elf,Aral, Mol etc si trebuie sa aleaga. Ce va alege? :rolleyes2 Oricum nu ar avea sens sa pui un ulei avansat intr-un Tdi de 150.000km sau intr-un logan de 6.000E.
Deci ce alegem: Castrol sau Mobil1?
_anaconda_ 25-11-10 13:57
Alegi ce iti place, la fel ca la BMW vs Audi, Peugeot Citroen, Batman vs Spider Man, etc.
radubmw 26-11-10 17:35
grea intrebare: Castrol sau Mobil : daca s-ar fabrica in acelasi loc nu ar fi nici o diferenta intre ele. Eu acord un punct in plus pentru Castrol.
adrian78bmw 03-03-12 19:20
La Castrol Magnatec unde codul de bare incepe cu 4 e produs in Turcia?
Exista vreo diferenta fata de cel care codul de bare incepe cu numarul 1?
ondin 03-03-12 19:22
exista ca sunt tari diferite, anglia are parca 5, germania 4, si asa mai departe.
toneala 03-03-12 19:28
Liqui Moly este un ulei foarte bun si la un pret foarte accesibil noi suntem cativa pasionati si utilizatori ai marcii BMW folosim de cativa ani acest ulei atat la disel cat si la benzina si nu am constatat consumuri de ulei sau uzura a motoarelor si stand de vorba cu cativa distibuitori s-a confirmat faptul ca este produs numai in germania acest lucru fiind un plus zic eu fata de castrol si mobil.
ondin 03-03-12 22:27
si aral este produs tot in germania, eu il recomand la diesel fata de castrol, mai ales ca sunt produse tot de firma bp, insa al doilea in turcia.
SEBASTIAN 04-03-12 08:49
Poti sa subliniezi cu date oficiale ce ai afirmat?
Capitolul ulei este ... greu foarte greu, testele care se pot face necsita laborator specializat si personal calificat.
Ma indoiesc ca puteti compara marcile si atat mai degraba trebuiesc nominalizate produsele comparate. Fiecare marca are gama ieftina si scumpa.
GTR 04-03-12 11:21
Perfect de acord.
Eu acum am riscat (sau nu) si mi-am pus ulei de motor XADO (XADO Atomic Oil 10W-60 4T MA Synthetic), rusesc :)) Cica ar fi foarte bun. Ai auzit de el, ai vre-o parere!?
http://xado.ro/?cat=9
SEBASTIAN 04-03-12 11:57
Am o parere exceptuonala despre produsele de varf rusesti.
Cunosc XADO de cativa ani si au aditivi excelenti.
Personal nu am avut ocazia sa testez dar nu cred ca nici un risc.
