Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
salut!am achizitionat o statie si un subwoofer si as vrea sa le pun pe masina!problema este ca cd-playerul meu sony nu are iesirce RCA,asa ca am cumparat un adaptor high-low,dar nu stiu unde sa leg remote-ul de la statie!m-am uitat la cd-player la fire ,si are 2 fire albastre,unu mai inchis pe care nu scrie nimic,si unu mai deschis pe care scrie ATT!ma poate ajuta cineva?
Firul pe care nu scrie ATT e remote-ul. ;)
da,dar ala pe care nu scrie nimic e mufat,nu e liber ca asta pe care scrie ATT,il scobesc si leg remote-ul pe el?
La unele modele remoteul este fara, la altele cu (mufa). Ia un multimetru si masoara ce tensiune iese pe acel fir. Spor!
Firul albastru este cel de remote care iti trebuie tie, cel alb+albastru este mai mult ca sigur pentru remote antena electrica...
Nu-i asa ca o siguranta de 300A, pusa pe un SPLeu XTR250D2 , nu va sarii in caz de scurt? :-s Cam maricica nu? :)
Salut!
Am si eu un pioneer mai vechi modelul GM-1200 70W+70W si un subwoofer JBL GT 152 cu nominal power rating: 150W, 4 Ohmi si neavand suficient bas intro skoda octavia combi ma gandeam sa le instalez. problema e in felul urmator: ma intereseaza daca pot monta astea doua impreuna, fara sa se bata:-) pe urma ma intereseaza cam cu ce fir (ce grosime) ar trebui sa vin de la baterie pentru statia asta, am atasat si doua poze. Am inteles ca Rca-urile vin de la cd player si intra in statie si ca plusul si minusul principal vin la Power + si la GND (cel putin asa banuiesc:-)din cate scrie acolo) In schimb Nu stiu unde ar trebui sa leg plusul si minusul de la subwoofer. Tot asa nu stiu ce trebuie legat la acea mufa cu trei picioruse care este deasupra scrisului "Dinamic bridge" (Vezi poza), tot ce stiu e ca dupa ce l-am desfacut am vazut ca scria la unul dintrepicioruse B.REM la altul ACC si la ultimul ILM. Ce ma mai intereseaza ar fi acel buton de "Drive mode" care comuta intre "normal 4ohm" si "Dynamic bridge". A da si locul acela pentru mufa aia mare DiN habar nu am pt cei. Potentiometrele de deasupra din poza a doua banuiesc ca sunt pentru volumul RCA-urilor si acelei mufe DIN. In concluzie nu stiu mai nimic:-) da daca puteti sa ma ajutati cu ceva informatii m-as bucura. Mersi oricum! |
Du-te mai bine la un centru car-audio, sa nu dai foc la masina.
Nu glumesc absolut deloc ! |
buna am montat si eu un subwoofer cu amplificator incorporar sub scaunul din fata al masini,functioneaza perfect intrebarea mea este siguranta aia groasa care vine pe fitul rosu de + este pusa cam la 1m de borna bateriei trebuie so pun mai aproape si pe firul asta care vne de la baterie trebuie sa mai bag vreo izolatie pe el sau este facut sa reziste si el la o temperatura anume cred ca este oricinal am cumparat chit de instalare,msy
Cat mai aproape !
buna.. am si eu o intrebare.am o baterie de 45A..si duce un ground zero 30 spl amplificat de un magnat tribal x one..cablul este de 50mm iar siguranta este de 150 amperi..daca se face vreun scurt.se arde siguranta? sau este prea mare?
Este ok sigurata pentru cablul de 0AWG (50mm2)
ok.Multumesc..In sensul ca nu o sa functioneze la capacitate maxima?
Nu numai, dar risti sa prajesti difuzorul extrem de rapid.
nu inteleg, de ce?...mii se pare absurd
Nu-i deloc absurd. Daca NU ai curent suficient, statia intra in limitare si arzi orice difuzor ai pune.
Multi fac ca tine, dupa care plang pe la usile magazinului de unde au luat difuzorul sa-l schimbe pe garantie. Exista si vanzatori prosti care le mai schimba ... |
inteleg. ce a si putea sa fac pana schimb bateria.?
Sa nu-l folosesti la putere mare, si n-ai probleme.
OK! Va multumesc de avertizare!
Salutare tuturor,
As dori sa imi montez si eu un sub si un amplif. de 600W rms fiecare. Am inteles ca statia nu ar avea chiar 600W rms in cap, ci mai putin cu vreo 10-20w:) Intrebarea mea este ce cabluri trebuie sa folosesc pentru montarea lor? Am inteles ca nu si-ar avea rostul un condensator daca am cabluri groase - chiar si de sudura, insa acum as dori sa stiu si ce anume sa montez (la service bineinteles:) Va multumesc tuturor pentru sprjin. Numai bine. |
Cabluri de 50mm, siguranta de 300A!
http://www.***********/produse/Acces...nect/PPA-701A/ (un kit PPA-701A) dar vad ca siguranta e doar de 100A.:!: |
Mai bine iti iei un kit Hollywood HE-3020 - 60 euro ! Siguranta 200A! |
@uzkh21 Siguranta de 100 amperi e suficienta. |
Unde as putea gasi asa ceva in tara? Ms. |
va salut prieteni
nustiu daca am postat la sectiunea potrivita dar am o problema legata de semnalul pentru subwoofer am avut montat pe masina un sony xplode cu iesiri rca pentru sub L/R din aceste iesiri m-am dus in amplificator MAC cu 2 canale cu cablu rca si din amplificator am legat in punte sub-ul buuuun a mers bine si frumos pana acum 2 zile cand mi-am schimbat HU cu un dvd player cu ecran retractabil care are doar o singura iesire rca pentru subwoofer nu 2 cum aveam pe sony. acum am iesit din dvd de pe 2 iesiri pentru spate rear rca output cable care se vad si in pozade mai jos dar se aude sunet in subwoofer nu doar basul pot face ceva sa scap de sunetul din subwoofer? pun o poza cu schema de montaj a dvd playerului in care se opserva toate cablurile iesirile rca cu functia pe care o are fiecare fir in parte https://s17.postimage.org/v0vikh7p7/IMG_4624.jpg |
Am un subwoofer boxxer xb-10 a ..dar nu am mufa din spate care vine la +, - , remote .. stie cineva exista de cumparat ? ca nu as prea merge pe improvizatii .. Multumesc
salut .. am o statie de 300 ( http://www.hifi-pictures.net/base-ca...A-3010/amp.htm ) w si un tub de 200 SAL .
am cumparat un kit de cabluri M.N.C cu cabluri de +/- 8GA si siguranta de 60A la tub am fire de 4mm2...statia are si ea siguranta pe ea de 25A intrebarea este urmatoarea : e ok daca leg statia pe masina cu configuratia asta de cabluri/siguranta ... multumesc. daca imi cumpar statie de 1200 w va trebui sa schimb firele? |
Salutare , sunt nou pe acest forum si vreau sa va spun ca am si eu o mica problema , mi-am facut un sistem de sunet cat de cat bunicel (Radio Sony xplod 4x53W , amplificator BOSS Audio PH3000D si un subwoofer JL Audio 15W0v2 500W RMS bobina simpla , sasiu extrarigid etc etc si l-am montat cu sistem da cabluri profesional de la Phonocar de 30 de MM cu fuzibila si toate cele , si la fel patesc , cand ii dau umpik volum imi baraie , si eu vrezand ca e din cauza subwoofarului l-am schimbat , ca inainte am avut un Sony Explod tot de 15" de 1500 PWP 450 RMS. care ar putea fii problema baraitului , ca din amplificator am filtrul de distorsiuni reglat bine si totul , ce ar putea fii? ce sa ii fac? Multumesc anticipat !!!
Daca nu ai rezolvat inca problema fi atent. Problema e ca dvd-ul tau nu are iesire de subwoofer, are iesire pt statie la modul general. Acum poti cauta prin setarile subwooferului sau setarile statiei sa iti micsorezi frecventele care intra in statie/ies din statie. Frecvente joase = bass, Recomand un maxim 80hz pt subwoofer, Frecvente mari = medii si chiar inalte. https://www.youtube.com/watch?v=E_hTMpjiZXM - il consider edificator. Sper ca stii engleza. Daca nu, cauta despre LPF, HPF, SubSonic pe google incat sa te lamuresti. Bafta! |
Salutari oameni buni, am prins la oferta foarte buna un subwoofer Pioneer TS-W304R, care are 300w la 4 ohmi. Acuma intrebarea mea este urmatoarea: ce specificatii trebuie sa aiba statia pe care o caut in ideea de a o cumpara pentru a scoate cam tot ce poate sub-ul asta mic?!
Va multumesc anticipat de ajutor. |
sa scoata cel putin 300W la 4 ohm.
ideal ar fi sa ai ceva cu 500w la 4 ohm |
e ok si 2x200 la 4 ohmi, legat in punte?
si mai am o intrebare: o statie mai puternica de 300w cat are sub-ul, nu o sa il sparga? |
2 x 200w la 4 ohmi inseamna ca scoate 200w pe fiecare canal
deci legate in punte, puterea pe un singur canal ar trebui sa fie mai mare, sa verifici din nou specificatiile. despre ce amplif e vorba? nu o sa il arda, pentru ca puterea declarata e mai mare decat cea reala, si in orice caz e mult mai bine sa ai amplificator mai puternic ca sa nu il fortezi atunci cand dai volumul mai tare. pe langa toate astea, conteaza si ce cabluri ai in masina, cat de groase, ce baterie, ce alternator si ce masina :) |
Amplificator inca nu am, nici cabluri, masina e un Opel Astra G 1.6 16v, baterie ARKTIK de 68 si alternator, nu sunt 100% sigur dar cred ca e Bosch de 100A.
daca inca nu ai luat amplificator, cauta ceva monoblock, adica un singur canal.
merge si un 2 canale, daca nu gasesti altceva. cabluri sa-ti iei cat mai groase, 35 sau 50 mm. |
Va rog ajutati-ma ca nu stiu cum sa leg subwooferul la amplificator..
Subw: Alpine swr-12d2 Amplif: Pioneer GM-D8601 Varianta 1 sau 2? Multumesc! |
| All times are GMT +2. The time now is 08:16. |
