Re: Discutzii libere despre tuningul la scutere...
Citeste 4 posturi mai sus ca am scris eu. |
mai este ceva: arunca o privire la curea , mai exact la fulia din spate de la ambreiaj. daca calca pana sus(motorul oprit) e totul in regula dar daca e dusa mai in jos pe fulie atunci trebuie schimbata. ti-am mai spus trebuie sa imi spui ce scuter ai si poate te ajut mai usor
cam ce viteza prinzi ? despre limitatoare sti ceva ? daca au fost scoase. sau daca te-ai uitat cumva la role , orice urma de uzura a rolelor sau a curelei iti afecteaza viteza. id-ul meu e dy_horus ca sa vorbim mai detaliat
Tazzy, eu am 6 role in variator nu 5. Stiu ca f multe variatoare au 6.Si evident variatoarele "race" care au 9 role. Eu stiam ca nu e asa de bine sa imperechezi role de greutati diferite. Se vor uza neuniform si vei schimba role mult mai des decat daca le-ai avea identice... Uite si un sfat cristianic ca toti dam sfaturi moca: pune role de 5 gr sau de 5,5gr. Si pt viteza mai mare ai o solutie: schimba grupul de pinioane. Se gasesc cu diferite rapoarte de demultiplicare.
Cat despre combinatie asa este. Esti obligat sa le schimbi cat mai des. Dar nu poti sa obtii fara sa dai :) Oricum nu este cazul lui mai ales ca nu are nici macar un kit de baza sau un ambreaj. Este perfect original. De obicei cand puterea scuterului creste cu cel putin 2 cai ai nevoie de role combinate. Cel putin asa a fost la scooterele pe care le'am avut sau la cele la care am lucrat. |
Just. Atunci mai bine kit de 70, carburator de macar 17,5 apoi role de 5 grame si toba cat mai buna, si multa multa bafta. :)
Pai nu isi poate permite un set nou de role. E ceva mai complicat
am un scuter yamaha neos ..ce`i pot face pt ai mari performantele???
ps: am desfacut partea fata si am gasit un cablu ca cel de la frana care duce la sa ( la sistemul de prindere)... problema e ca l-am psins la sa dar amane blokata si nu o mai pot deschide pt ca celalat capat nu stiu unde sa`l prind si ramane pe sub plastice :|... e actionat de vre`un buton ceva ??? ca nu ii gasesc locul :| |
fratilor am revenit aici pe forum..pt voi...dar cu probleme:(.......la al meu typhoon se aud niste zgomote de la variator.....cine stie despre ce e vb sa ma ajute si pe mn...ms anticipat
ma fratilor eu nuj ce tot ziceti de peugeot ca sunt scutere proaste eu am avut un vivacity de 49 pot sa zic ca scuter ca ala nu o mai vad nici o modificare pe el in 5 sec prindea 70 .... am dat fum la un F15 si multe scutere si acum am un peugeot speedfight 2 si e tare de tot 130/h fara modificari
Am si eu un gilera storm. Este exact la fel ca piaggio typhoon numai ca are roti pe 13. Are in jur de 24900 km in bord(eu l-am cumparat in toamna 2008 cu 21700km in bord). Este posibil sa fie inca motorul original pe el? cand m-am uitat in talonul ala scria acolo ca ultima revizie sau ceva de genul acesta a fost facuta in 2001.Si de atunci cred ca nu s-a mai umblat in el. Daca este asa cum zic eu , ar trebui schimbata cureaua? sau alte piese care ar putea fi uzate? care mai sunt acestea? De limitator nu cred ca se pune problema, scuterul ia 70 km/h cu o persoana, destul de greu dar ia , si 50-55 cu 2 persoane. La inceput cand i'am facut consumul a iesit undeva in jur de 5.5 . Am fost la un mecanic care a micsorat debitul de benzina de la carburator si acum consuma in jur de 4 , dar tot mi se pare cam mult. Astept raspunsuri si sfaturi, va multumesc !
schimba-i bujia si zi-mi daca e vreo diferenta |
Am facut cateva ture cu alta bujie (ngk) eu avand un bosh pe scuter. Diferenta la demaraj sau la viteza nu se simte. La consum nu pot spune pentru ca nu am mers atat de mult incat sa vad daca mananca mai putin.Acum mai am o intrebare, am desfacut mai demult chiuloasa si nu avea garnitura, este normal asa ceva? modelele acestea nu au garnitura la chiuloasa? Pe net am gasit de vanzare garnitura de chiuloasa pentru acest model. Ma gandeam ca ar putea fi si din cauza curelei de transmisie, dar in acest caz cred ca ar trebui sa scartaie, nu?. Altcineva mi-a spus ca ar putea fi segmentii dusi, dar din cate am auzit daca sunt segmentii dusi scuterul scoate mult fum, dar al meu scoate putin fum, atat cat e si normal pentru motoare in 2t.
daca bagi ulei bun si benzina buna nu scoate pic de fum... poate numai cand e rece.
cat despre bujie: sunt ngk-uri normale care is ca boschurile, champion etc. si sunt cele de IRIDIUM, PLATINA, GOLD cu care o sa simti o diferenta sigur! |
Deci sa inteleg ca daca sunt segmentii dusi nu scoate neaparat fum, cand e motorul cald bineinteles? Atunci se poate sa fie dusi segmentii, cat despre bujie am facut schimbarea de la bosh la ngk'ul ala ca de la o bujie uzata la una noua , nu ca de la una standard la una "sport" , "racing", etc.
Salut.As dori sa stiu si eu daca se poate sa pun pe un scuter de capacitate originala 50 cm3 un kit de 125 cm3.Scuterul e in doi timpi cu racire pe apa.Scuterul este marca Peugeot Jet C-tech.Vreau dupa ce ii pun kitul sa prinda si viteza mai mare cat pentru unul de 125 adica peste 80(120 km/h).M-am interesat si mi s-a mai spus ca cica nu duce ambreiajul si de preferat ar fi kit de 80.Astept raspuns.Ma puteti contacta si la idd-ul: dinamovistmereu Va multumesc
Salut, stie cineva cat m-ar costa sa vopsesc un scuter in alb perlat?
am o problema la piaggio vespa de 49 cm,i-am cumparat pompa de vacuum noua pt ca cea veche nu inchidea mereu i-am pus-o pe cea noua si cateodata imi alimeneaza cateodata nu sau imi alinteaza pana refuleaza carburatorul daca s-a stricat si asta care e motivul si daca nu e stricata care sa fie problema?
Salut, stie cineva in ce consta limitarea la un Derbi GPR 50 ? Este luat de nou din magazin, in 2009 si nu s-a umblat la nimic la el. Ajunge doar la 70 km/h ... Multumesc.
| All times are GMT +2. The time now is 22:00. |
