-   Sistemul Audio de pe Masina Mea (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea.html)
-   -   vw Golf 4 (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea/93853-vw-golf-4-a.html)
Lil' D 16-10-08 21:53
Re: vw Golf 4
Ar putea fi si amplificatorul de vina...daca zici ca doar unul din ele face urat.
Inverseaza si rca-urile ?
In care amplificator se aude ? Cel de subwoofer sau cel de difuzoare ?
RossiValent 17-10-08 00:23
Re: vw Golf 4
pe ala sony nu se auzea doar pe asta la le-am pus separat
dar cum ti-am zis nu are nimic amplificatoru ca altfel se auzea barait si cand era motoru oprit ,o fi de la filtre o avea sony filtre mai bune cine stie
aa si inca ceva :cineva mia spus sa pun acolo unde intra rcaurile sa pun direct de la iesirile casetofonului ,dar nush mi se pare straniu ,tu ce zici?
Bigu 17-10-08 15:52
Re: vw Golf 4
RossiValent: chestia cu rcaurile era doar o ipoteza! nu am zis ca fix de acolo este problema
Lil`D: eu am tras cabluri de dif si rca pe langa alimentare si in 2 din nu mai stiu cate cazuri aveam acele bazaituri. Intr-un singur caz, in portbagaj,la alta instalatie, firele NU toate pe aceeasi parte, in portbag, alimentarea statea in aer in contact cu un fir de la dif, aveam paraziti, cum puneam maina pe alimentare si o indepartam nu se mai auzea nimic. a aiurea, nu stiu ce sa zic.........
@rossi: fa o proba cu un alt set de rca trase prin aer prin masina si vezi daca se mai aude
nazca 18-10-08 05:07
Re: vw Golf 4
salut
am avut si eu aceeasi problema cu bazaitu
am schimbat si rca-uri am schimbat si statia
si pana la urma era din cd player(sony cdx gt 300)
RossiValent 18-10-08 21:05
Re: vw Golf 4
nazca ca am schimbat si dc playeru azi am pus unu de la un prieten si tot loa fel se aude eu cred ca este vreun filtru ceva din amplificator care so fi ars cine stie sau o trebui filtru separat?
ceachi 21-10-08 22:59
Re: vw Golf 4
Aproape ca pot sa pun pariu (pe o bere :lol:) ca problema e de la amplificator.
Da gain-ul la minim sau aproape de minim si vezi daca mai face!
Daca nu mai face spune-ne si noua!
VFFtuning 23-10-08 19:33
Re: vw Golf 4
sal aceiasi problema o am si eu cu bazaitul.......inainte nu facea darl a un moment dat am atins cumva + de la alimentare pe carcasa amplificatorului.....de atunci a inceput sa faca urat.......am incercat cu un fir pus pe - alimentarii de la amplif pe masa cd playerului si sa mai atenuat din bazait......o fi ceva cu alimentarea la masa?????
RossiValent 26-10-08 13:29
Re: vw Golf 4
salut ,am incerca si cum ai spus tu ceachi si nu mai face ,in schimb cu cablurile sunt puse bine ca sau uitat mai multii la instalatie ,altii mi-au spus ca ar fi un fitru din amplificator care nu mai functioneaza cum trebuie, nush ce sa zic
AlexBanu 27-10-08 16:06
Re: vw Golf 4
Mergi la un service sa remediezi problema..
ceachi 28-10-08 18:51
Re: vw Golf 4
Pai ce sa mai caute la service daca nu mai face?
Merge cu gainul mai incet si gata , nu mai cinta tare da cinta bine!
Poate amplificatorul nu e stricat, poate e doar mai sensibil , eu zic sa-l lasi asa!
Lil' D 28-10-08 19:18
Re: vw Golf 4
Un bandaj posibil e sa foloseasca un line driver. Creste tensiunea de pre-out si astfel obtine putere mai mare din amplificator cu setare mica la gain.
RossiValent 29-10-08 02:21
Re: vw Golf 4
lil'd adik sa bag direct din iesirea de la cd-player sa anulez rca-urile asa puterea este mai mare la intrare nu? oricum eu vreu sa cante TARE ca daia am luat un amplificator asa mare
ugod 29-10-08 17:29
Re: vw Golf 4
Pune un fir intre carcasa de la player si una din iesirile RCA pe masa si o dispara bazaitul fie el din amplif fie din player.
Iar cu trasul cablurilor de alimentare pe langa cele de semnal credeam ca e o kestie ce o aud doar la incepatori nu si in cazul masinilor de SQ sau altele.
Succese in continuare la realizarea sistemului.
Lil' D 29-10-08 19:04
Re: vw Golf 4
Nu am studiat ideea de a folosi amplificarea interna in loc de rca-uri (stiu ca unele modele de playere pot fi folosite asa). Incearca sa repari amplificatorul (daca e absolut sigur ca el e problema)...iesi mai ieftin decat cu un line driver cu care tot ce faci e sa maschezi problema adevarata.
RossiValent 02-11-08 23:30
Re: vw Golf 4
ugod fii te rog mai explicit ca nu am inteles bine deci leg firul intre carcasa playerului si rca dar unde la rca ?
