Re: probleme cu incalzirea la golf 3
La clapeta de cald-rece io am ajuns prin stanga jos mai exact pe la pedale .. daca dai capacul lateral la oparte se vede clapeta de la calorifer ... Partea proasta e ca io vreau sa ajung la calorifer nu la clapeta, vreau sa vad daca se incalzeste tot sau ce m___ mami lui o avea k furtunele care intra in el sunt super fierbinti de nu tii nici mana pe ele .. In concluzie trebuie sa dau tot bordul jos sau doar consola centrala ?
la mine clapeta e in partea dreapta, cea principala ma refer. oricum trebuie sa scoti si ventilatorul cu totu (e un tub lung princ are merge aeru de la ventilator catre calorifer, e dintr-o bucata cu ventilatorul deci trebe sa-l dai p tot jos) ca sa ajungi la calorifer si apoi consola centrala dar ti-am zis daca doar vrei sa verifici scoate numa partea din dreapta si baga mana in fata lui k iti incape, sa simti daca e incalzit sau nu. oricum verifica daca clapeta principala din dreapta iti inchide etans k mie nu-mi inchidea la cald etans si nu baga aproape delok caldura...dar apoi am entasato eu si a mers, acuma ma sufoc in masina cand se incalzeste :)
salut..saunt nou pe fourum, am si eu un golf 3 motor 1,9 GTD si am ceva probleme cu temperatura apei.pana acum nu imi indica temperatura ape deloc am schimbat sonda care are dusa, acum imi indica temperatura apei dar cred eu ca eronat, daca o pornesc si o las la relantii imi creste apa pana la 110 si deabea la 110 imi pornesc ventilatoarele dar ciudat esta ca la 110 cat imi indica nu imi fierbe apa in motor, iar in mers nu imi sta la 90 ci pe la 70, 80, nu sta fix ....ce poate sa aiba,???va rog daca ma poate ajuta cineva,multumesc
La 110 grade e normal sa nu fiarba apa avand in vedere ca sistemul de racire de la Golf 3 este sub presiune. Punctul de fierbere creste odata cu cresterea presiunii. Si mie in mers apa scade sub 90 de grade, si din cate am observat pe la mai multe masini, e o chestie frecventa.
pai si atunci ce trebuie sa fac?????sa schimb termosrtatu nu s buna sonda care am schimbato sau e dusa termocupla cupleaza prea tarziu ce sa fac?ajutatima si pe mine va rog.ms bafta
sal...si eu am avut probleme un incalzirea si racirea motorului....am schimbat termocupla si senzorul ala ca porneste termocupla.....(la un golf 3 gt benzinar)
din cate siu eu apa e normal sa urce s-au sa coboare in timpul mersului ,depinde cat de repede mergi si de vremea de afara,faptul ca tie iti cupleaza la 110 grade ori e dus senzorul ala care iti cupleaza termocupla ori nu iti indica bine temp....sa ai grija sa nu il fierbi...ca se agraveaza problema...eu pana am ajuns la mecanic am facut cateva opriri sa se raceasca...cu toate ca am ajuns si eu p la 110 grade...si sa vezi daca iti bolboroseste dupa ce opresti masina asculti la motor...ca la mine bolborosea... |
eu am un G3 1,9 SDI la mine vara se incalzea pana aproape de 90-100 da rar de tot azi vara in oras cand era caldura aia mare mare am masina din iunie anu asta si nu cred ca am vazut ventilatoru pornit de 2 ori (ala de pe radiator) acuma ca-i mai frig apa nu se incalzeste asa in mers in oras urca pana la vreo 70-80 dimineatza cand o pornesc dupa 5 min deja incepe sa bage caldura destul de buna. ca vad ca multi au probleme cu tigania asta de racire-motor incalzire-om :)) acuma dupa ce am citit toate parerile am zis ca ma uit si eu mai atent sa vad care ii treaba merge termostatu ventilatoru si alte magarii PS cand am fost la mare pe la incep lui sept pe serpentinele de pe valea prahovei un pic fortata si de abia am urcat acu la 90-100 cam pe acolo dar sa nu uitam ca indicatoarele din bord au o clasa de precizie 5 cam asa deci is mai mult orientative. pt mai multa siguranta trebuie urmarita sa nu fiarba a si era sa uit termostatu ii ala care dschide circuitul de apa de la chiulasa la radiator (in functie de la cat i facut) si termocupla ii sonda aia care ii in radiator si porneste ventilatoru deci nu au nici o treaba una cu alta cea responsabila pt lipsa caldurii in masina ii in general termostatu ca nu inchide sau pt fierberea apei trebuie verificat inati termostatu sa nu fie blocat inchis dar si termocupla sau ventilatoru. in general la G3 cum ii a mea radiatoru ii destul de mare si in mers daca ai un circuit bun al agentului de racire si radiatoru nu-i infundat ventilatoru ar trebui sa porneasca numai chiar cand ii fff fortat motoru da la un mers cumsecade nu ar trebui sa aveti probleme eu dimineatza la 6:30 :(( cand ma duc la lucru fac cam 15 min cand ajung acolo ii cald ca num vine sa ma dau jos din masina dar intradevar ma duc cu ea mai turata ca sa se incalzeasca is curios si eu com va da caldura la iarna ca eu nu o am numai din iunie da pana atunci ma pun sa le verific un pic si eu de curiozitate hai sa aveti noroc si sa va mearga bine masinile |
salut, am si eu un golf 3 1.8 benzina, am o problema asemanatoare, am schimbat antigelul si dupa asta am observat ca apa sta mai mergeu la 70*C, cand stau la semafor si masina sta la relanti urca pana la 89 si dupa incepe ventilatorul, in mers am 70*C mai mereu chiar si 65, caldura nam app deloc, ce pot sa fac ?? stima si respect pt toti
-:sal, din cate se pare aceeasi problema o am si io la g3 al meu,mai intai am cumparat termostatul si degeaba,nimic nu baga caldura deloc,m-am mai interesat si io si am inteles ca as avea radiatorul infundat,am luat un aditiv cica bun,40 lei 200 mml si tot degeaba am fost cu ea la un service,cica tb sa inlocuiesc radiatorul,si in final am cumparat si radiatorul,astazi l-am montat,cu mare efort depus si rezultatul=0 ,chiar nu shu ce sa fac,culmea pe langa parbriz baga un pic de cald si prin fata prin gurile de aerisire rece,apa nu trece de 40-60 de grade,i-am facut aerisire dar degeaba maine sa vad ce-i mai fac,poate nu e bine pus termostatul,furtunele sunt inversate?chiar sunt curios poate am sa fac si io treaba cu termocupla si sa vad rezultatul sper sa-i dau de cap ca am cam inghetat iarna asta,vad ca e ;problema serioasa la g3 legat de incalzire,astept si io informatii utile,poate poate o rezolvam id de mes:florin_popa202000
sal io am rezolvat problema cu caldura,si nu a fost de vina nici caloriferul nici termostatul si nici o termocupla sau vreo sonda,ci a fost vorba despre clapetele de deschidere de la calorifer,ele au niste gauri(orificii)de dimensiuni maricele.iar ele tb sa aiba o pasla(un burete,sau un fel de filtru ),la mine nu le mai avea si de asta imi amesteca aerul rece cu cel cald,acm le-am pus si merge caldura de na-i treaba,pt asta am dat de doua ori bordu jos,prima data nu mi-am dat seama iar apoi cand l-am dat a doua oara am vazut buba si am rezolvat-o,care vrea ajutor sa-l ceara pe mine m-a costat in jur la 250 lei,care vrea ajutor vb io cu baietii(doar pt cei din buc) uitati un nr de tel de la cei care mi-a reparat caldura 0731026408,0731026409,0762646797(gigi sau vasile)
fratilor stie cineva..cum vin puse inapoi..cablurile de la cadura....ca am dat jos sa schimb luminile..si...inapoi orcum le pun...numai nu mai am caldura..............astept pareri sau chiar poze.raman dator......
Sal , aceeasi problema o am avut o si cu temperatura apei , nu depasea 70 grade . ! am schimbat termostatul si surpriza 90 grade ( asta la relanti , in mers sta cam pe la 85 ) dar caldura .... nu cred ca aia se poate numi caldura .....dezmorteala ! am inteles ca trebuie dat radiatorul din bord jos si curatat , desfundat ! O sa incerc si asta si sa vad ce o mai fi
eu am schimbat radiatorul din bord. nu e chiar atat de scump. daca tot dai bordul jos macar pune unul bun. nu-l schimbi in fiecare an. de curatat o poti face si cu el pe masina fara sa-l dai jos. e foarte simplu.
buna as avea si eu nevoie de ajutor ! am un golf3 din 94 motor 16 55kw benzina nu stiu din ce cauza numa numi sta temperatura apei pe 90grade daca sta la relantiu urca pana la 100 siunpic dupa care cupleaza termocupla si scade dar ma tem ca nu ie bine pentru motor!am schimbat pompa de apa termostat si senzor termocupla!si totasa stie cineva ce poate sa aiba? as multumii
incearca si sonda de apa. eventual fa si o curatare a instalatiei. daca e tot asa s-ar putea sa fie chiar indicatorul de temperatura.
| All times are GMT +2. The time now is 13:24. |
